1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    что за датчик? может он плохой, у меня так было, заменил и все ок
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Похоже проблема, в лишнем проводе +5в он подключен не ко всем датчикам. Проверю уже завтра.
    Убрал провод.
    Помехи остались...
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    В общем, в сухом остатке
    На одном канале появляется не меренно ошибок.
    Переменка между землей и - 12 пропадает
    Но,
    17:52:21 Prepare_Temp: Мастер DS2482 не найден на шине, возможно ошибка шины I2C
    один фиг словил...
    Поидее можно соединить заземление и - питания конденсатором...
    Должно стать тоже самое.
    И если вдруг пробъет компрессор на землю, погореть не должно.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @Pskovsat, а почему такое недоверие к земле, у Вас полноценный контур или кусок проволоки кирпичем к земле придавлен?
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    У меня два заземления. Одно чистое с одной стороны дома.
    Другое грязное, для инвертора и компрессора, с другой стороны дома.
    Треугольники со стороной 3 метра, забиты уголки на 1,5метра в землю.
    Для инвертора армаатура 2ка на 1,8метра в землю с солью.
    Сейчас заземлил НК от чистого заземления, ошибок датчиков пока нету.
    Посмотрим сколько проработает до потери I2C
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    ПУЭ 1.7.55. "Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений,
    территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее
    устройство..."
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    сейчас ВСЕ заземлено от чистого? или опять часть только?
    Определитсь, что от чего вы экранируете заземлением.
    Ошибки = наводки скорее всего, что бы их не было экран должен быть общим у всех источников помех (компрессор,инвертор например) и датчиков (температуры,давления) и электронных блоков (due, и тд)
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Скважинник на одной земле, ТН на другой, сдаётся мне лампочку хватит зажечь;)
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Между землями нет потенциалов. Если заземляю нк от земли компрессора с частотником. Валят кучи ошибок.
    Если от земли чистой, ошибок почти нет.
  10. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    @Pskovsat, давайте уже схему с чистой землей и без :)] .проблема где то близко, нужно понять
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Хз... все мои телодвижения, привели к зависаниям раз в два часа. Было лучше.
    Схема простая. Чистая земля, землит нк блок его питания, минус питания. Грязная земля, землит корпус компрессора и частотник.
  12. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Что-то все затянулось. Давай картинку начиная от DS2482 и заканчивая последним датчиком с примерным расположением, всех имеющихся. Заземление должно быть одно, одной шиной, толстой и желательно приваренной :)
  13. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Есть возможность без DS2482 подключить датчики?
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Без ds на сколько помню вообще была жопа...
    Да i2c не отгнивала, но ошибок хватало.
    Если важно, нейтраль у меня тоже заземлена в 15 метрах от дома, у столба ввода.
    Отключил чистое заземление от минуса, впереди ночь, пусть погреет дом, ошибки crc датчиков прпопали.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Еще и электрокотел какой-то постоянно работающий и его датчики, проложенные в одном жгуте с датчиками ТН и с одним экраном, так?
    Нужно все разделять, поиграться с экранами, они могут и вредить.
    Слаботочные цепи отдельно от высоковольтных и на достаточном расстоянии.
    Слишком много мест для потенциальных глюков, как, например, плата с кучей искрящих реле рядом с платами НК. Когда это все "накладывается" друг на друга и происходит критичный сбой.
    На какое-то кол-во ошибок CRC можно забить, на работоспособность в НК это не влияет.
    У меня, к примеру, на одной шине 5 датчиков по всему дому и на улице по 2-х проводному подключению проложены.
    Кое где вместе с 220. Переделывать влом.
    Ошибки лезут - за несколько дней десятки тысяч набегает по каждому датчику.
    За минуту 30 опросов каждого датчика, по этому, даже если в минуту всего половина опросов проходит, то это норм.
    По критичным датчикам - внутри ТН и на трубах ошибок быть не должно, но я, так понимаю, их и нет.
