1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Мне тоже одна W5500 не рабочая пришла, выпаял кварц, промыл, запаял обратно и пропаял еще на плате, что не понравилось - заработала.
    Да, но нужна доработка программы НК.
    Тут.
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @vad711, У тебя же вроде как то 231 меркурий примотан?
    Зы...
    Код:
        #define FC_RETOIL_FREQ            4500        // Частота меньше которой должен происходить возврат масла, в сотых Гц
        #define FC_RETOIL_TIME            (16/(FC_TIME_READ/1000)) // Время возврата, сек
    а значение через сколько повышать, как вычисляеш?
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Меркурий на столбе на весь дом, а на ТН - китайский EASTRON SDM630 Modbus.
    Через веб в настройках инвертора понятней.
  4. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Так как сказать прошивке что у меня сеть 5100? Или она сама находит?
  5. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Так я же писал выше.
  6. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Так вы писали править в библиотеке. И я не понял - у вас она как шилд одевается на две?
  7. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Да в библиотеке. Да как шилд, это и есть шилд W5200.
  8. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А можете показать кусок конфигурации в части сетевухи?
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    в конфиге не нашел, в вебе тоже...
    Через сколько происходят повышения?
    Ps... вернулся на 0,992 прошивку...
    На последней, этрв ведет себя невменяемо. Даже в мануальном режиме оно уезжает черти куда...
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Хмм... Даже не знаю, что сказать.
    :ogo:
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Вот хочется обновиться, потом почитаю такие сообщеия, что ЭРВ не правильно порой работает и желание отпадает.
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Колхоз дело добровольное... :)
    У меня, да и не только, работает все супер.
    Все хотел сказать, как разработчику одноименной платы - неплохо было бы сделать инструкцию по исправлению косяков платы.
  13. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Перед тем как писать такие панические сообщения, надо разобраться как настраивается алгоритм ЭРВ (внимание есть 3 варианта) и проверить параметры для нужного алгоритма.
    Настроек много (и они иногда не очевидны), и для разных алгоритмов они разные и могут даже не использоваться.
    Что бы Ваш пост нес информационную ценность не плохо было бы написать:
    - какой алгоритм используете (что бы самого себя проверить - написать как его включили)
    - значение параметров
    - формула перегрева
    - "уезжает черти куда" это не инженерное определение.
    А так классический ответ любого инженерного форума "телепаты в отпуске" :hello:
    В настоящее время и Вадим и я, считаем что проблем с ЭРВ нет, и дорабатываться пока он нами не будет.
    Прошивка за последний год стала стабильнее, и в ней найдено много багов. Появилось много полезностей и оптимизации работы. Число работающих НК увеличилось, что дало более глубокое тестирование.
    ИХМО надежность НК возросла:hello:
    ЭРВ работает отлично у меня тоже :)].
    Только настроек много, надо их вдумчиво ставить + сейчас фактически три алгоритма работы ЭРВ.
    Если холодилка нормальная (как у меня) можно оставить старый алгоритм (формула 1, с не большими доработками это все тот же алгоритм что был на 800-х прошивках, поменялись лишь размерность параметров - теперь точность тысячные) и все будет работать. У меня +-0.2 градуса держится что я считаю для инвертора (изменение производительности) весьма хорошо.
    Если холодилка не очень, то надо использовать или формулу 2 или прямое управление (без пида).
    Также надо понимать что для инверторов на малых оборотах перегрев поддерживать труднее чем на больших
    Несколько фото работы ЭРВ в разных режимах (прошивка 995, далее ЭРВ уже не менялось).
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Я так понимаю, если стоит режим "MANUAL" этрв должно стоять там где оно поставлено...
    Пробовал с формула 2 и без нее в конфиге.
    Галочек в настройках ЭТРВ которые бы влияли на это дело нет.
    В настройках инвертора, нет времени через которое, проводить возврат масла, я про этот момент спрашивал. Там есть настройка как долго по времени его проводить.
    С чего Панические? написал как есть...
    Как бэ, могу ничем не досаждать. Раз у Вас все работает, значит незачем отвлекаться.
    Пусть работает.
  15. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А про какую версию идет речь?
