1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ладно, пока не объясню, нужны тесты.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Верно, нужен выбор: ДВД (Дом Выходного Дня) или ПМЖ, а то у нас всё в одну кучу.
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Вот это правильно...! И действительно интересно, крохи конечно но всеж...
    Здесь пару градусов, с другой стороны пару... вообщем на старстопе столько интересного просто не возможно ...!:super:
    Спорить не стану, но на скрине к примеру не переходный какой то режим, а долговременная работа гликолевого ТН ... инвертор же по погоде постоянно обычно крутится...
    Т. е это не совсем так и легко вровень может быть, а если СО с повышенной температурой, или при нагреве косвенника, то даже Выше сброса...
    (речь конечно же... о кипении на всасе компрессора, после РТО!):hello:
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Это уже не кипение, а перегрев пара РТО.
    Кипение не может быть выше входа в ПТО из контура, а вообще оно еще и ниже выхода, обычно, иначе как тепло будет отбираться.
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @vad711, а в чем разница? Коп то все равно от входа компрессора по низкой стороне ...
    Он то и интересен нам вроде в конечном итоге...
    все остальное уже детали конструкции и не более того...:hello:
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это доп перегрев, он на СОР не влияет, максимум в предконденсаторе ништяки вылезут, но тут свои тараканы.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вот, поэтому и предлагал
    Или Т в грунт - пару градусов, если меньше уменьшаем мощность ТН.
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @Альтермолог, с чего это он на Сор не влияет... если по обычной дельте гео 0С возврат и сброс -4С, вход компрессора может работать по кипению -2С ... против старстопника с кипением -8С.
    Возразить ничего тут... но Вы тогда так просто и скажите...Зачем кривить душой ...то...
    Прибавка такая +5С, по низкой стороне вообще то... очень и достаточно существенна...:super:!
    П. С. Извиняюсь у топикстартера за флуд и продолжать далее не стану, т. к это тема другая и про про контролер Н. К. :hello:!
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А если компрессор выключить, то вообще расходы до нуля упадут.
    Уже разбирали, что при понижении оборотов эффективность спирального падает.
    И раз вы говорите, что с инвертером кипение выше, значит он работает на пониженных оборотах и не эффективен при этом.
    А старт стоп разработан так, чтобы эффективно сжимать газ как раз на номинальных оборотах.
    Если инвертер работает 1 час на пониженных оборотах и менее эффективно, но с повышенным кипением, то старт стоп работает 45 минут с пониженным кипением, но с повышенной эффективностью, а 15 минут вообще выключен, потребляя при этом 0.
    И у кого будет лучше COP за этот час, посчитанный как деление киловатов в час?
    Не факт, что и разницу увидишь...
    А моментальный COP то да, у инвертора будет выше, как раз, чтобы им хвастаться и в паспорт вписать.
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @vad711, Вы не исправим, старстопников полно и они еще долго будут у людей работать... только инвертор вообще не выключающийся...много экономичнее и эффективнее...
    Пользуйтесь раз довольны... никто не против...
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Много раз подряд повторенное от этого истиной не становится.
    Тесты бы не предвзятые, да нет их что-то.
    Дело не в том, что мне что то нравится или нет, а в том, что бы разобраться.
    Я то сам обороты компрессора меняю, и мне как раз, когда дом прогрелся, нужно их еще больше опустить, да не могу.
    Но это касается моего не утепленного дома, а в других случаях может быть по другому.
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Вадим снижает до 45 и ему этого все равно много...
    Я снижаю до 30... Когда все прогрето, этого много.
    Мощность при снижении оборотов в двое, в двое не падает. Падает на 1\3 в лучшем случае.
    А вот потребление падает в 2 раза. Вот и весь приход.
    Зы... скорректировал, а то двусмысленно получилось)
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Не у всех спиральники, эффективность роторного на низких оборотах (30-90гц) выше, чем на высоких к примеру (180-240гц), это факт, а не теорема.
    Инвертор (dc,двухротор например как мой) дающий 2квт в течение 3 часов эффективнее чем этот же инвертор работающий 1 час и дающий 6квт в час. Это известные доказанные факты, причем легко обосновать и физически.
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    тут в точку, не спорю, кто то спорит?
    аналогично, у меня вообще сейчас подача 26С, на улице ноль, в доме 21С, и это дом еще не утеплен...
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Не совсем так, на самых низах СОР чутка проваливается, хотя если через лупу не смотреть, то вообще без разницы как крутить, главное не стартстопить и контур не просаживать на пикосъёме и беспонтовом выходе на режим:hndshk:
    Холодильный, при стандартных 7/54
    А вот на оборотах 3300 и разной конденсации
    А если перегрев 11,1К и переохлаждение 8,3К в наш режим перевести, то ещё наверное как минимум единица к СОР прилетит.
