1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Прямого доступа к установке целевой Т действительно нет...
    Но можно заранее сохранить несколько профилей и выбирать нужный.
  2. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Год назад было доступно три первых пунка меню User
    Состояние
    Схема
    Отопление ГВС
    О контроллере
    Видно в процессе работы последний пункт закрыли, надо открыть, или в Состояние добавить ввод целевой температуры (что наверное будет более правильно).
  3. Romanmp
    Romanmp
    Romanmp
    Харьков
    Так себе вариант. Ведь пользователь не видит что там в профиле записано. Нигде не отображается (для него) значение целевой температуры и алгоритм ее достижения.
  4. Romanmp
    Romanmp
    Romanmp
    Харьков
    Мне кажется было бы оптимально.
  5. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    прям в имени профиля можно указать... но вариант кривой, конечно... правильнее добавить на главную или вернуть пункт в меню.
  6. Romanmp
    Romanmp
    Romanmp
    Харьков
    И есть еще один, как мне кажется, серьезный косяк с безопасностью. При входе как пользователь все равно доступны все настройки, прямым указанием из адресной строки имени файла. т. е. пользователи легко могут повысить свои права до админа (и покрутить все что им захочется).
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я так понимаю НК вовсю применяется в коммерческих целях. Интересно узнать на рассыпухе или на серийных платах и какие впечатления у конечных пользователей?
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не имеет смысла себя так мучать, если проблемы с паянием или покупкой оригинальной Arduino DUE, то часовой кварц с конденсаторами можно и не ставить, синхронизации раз в час с внешними I2C часами достаточно.
    Ну это подправлю.
  9. Romanmp
    Romanmp
    Romanmp
    Харьков
    @Альтермолог, если это вопрос ко мне, то нет пока не применяется в коммерческих целях. Пока только тестируется у меня и моего друга. Один на самосборе один на плате от Добрыни.
    У пользователя, т. е. у моего друга, отзывы крайне положительные.
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Как думаете, у многих бойлеров, две шахты под температурные датчики.
    Интересна целесообразность, их совместного использования.
    Самое первое, что думается можно сделать - это включение нагрева по остывшему + гистерезис верхнему датчику. И выключение по нагревшимуся нижнему.
    А еще интересно, организовать визуальное отображение на схеме, степени заряженности температурой объема бойлера. Допустим в процентах, пусть и примерно...
    А чтобы точнее, возможно установить еще датчик на самом выходе ГВС из бойлера!
    Как думаете?
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    У меня трубка с датчиком до 2/3 бака доходит (бойлер Hajdu AQ IND100FC).
    Низ у бойлера холодный, если нет рециркуляции, да даже, когда середина остыла, сверху горячая еще выходит.
    Для отображения "заряженности" скорее всего несколько датчиков потребуется.
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    В нижнем секторе, обычно люк прочистки бойлера, за теплоизоляцией.
    Можно, еще на него приклеить. ;)
  13. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    На супербойлере, ПИД вверх набирает, а вот вниз по температуре нагнетания нет. Уже по току защита скидывает...
    Используется PID2 и Алгоритм ПИД - пропорционально измерению, иначе пропорционально ошибке галка не стоит...
    Где 70-60-55 это уже сам в ручную скидываю.
    Код:
    Run command: START
    07/04/2019 09:47:41   Start . . .
    EEV: Set zero
    09:47:41 Relay RBOILER: ON
    Start modWork:3[Bp2]
    09:47:42 Relay RPUMPI: ON
    09:47:44 Relay RSUPERBOILER: ON
    Set Vacon: 40.00%
    EEV go preStartPos: 60
    09:47:52 Pause 10s before start compressor
    Vacon ON
    Pause 30 second before go starting position EEV . . .
    EEV go StartPos: 61
    Start task UpdateEEV
    Start task UpdateHP
    09:48:35 Heat Pump ON . . .
    Heat Pump O09:48:35 Relay RBOILER: OFF
    FC> 48.00
    FC> 52.00
    FC> 56.00
    FC> 60.00
    FC> 64.00
    FC> 68.00
    FC> 72.00
    FC> 76.00
    FC> 80.00
    FC> 84.00
    FC> 88.00
    FC> 92.00
    FC> 95.57
    Reduced FC 2.00 (POWER: 5.920 kW)
    Set Vacon: 93.57%
    FC> 97.57
    FC> 100.00
    Reduced FC 2.00 (POWER: 5.970 kW)
    Set Vacon: 98.00%
    Reduced FC 2.00 (POWER: 6.080 kW)
    Set Vacon: 96.00%
    FC> 100.00
    Reduced FC 2.00 (POWER: 5.860 kW)
    Set Vacon: 98.00%
    Reduced FC 2.00 (POWER: 5.850 kW)
    Set Vacon: 96.00%
    Reduced FC 2.00 (POWER: 5.810 kW)
    Set Vacon: 94.00%
    FC> 98.00
    Reduced FC 2.00 (POWER: 5.840 kW)
    Set Vacon: 96.00%
    FC> 100.00
    Set Vacon: 98.00%
    Reduced FC 2.00 (POWER: 5.820 kW)
    Set Vacon: 96.00%
    Reduced FC 2.00 (POWER: 5.980 kW)
    Set Vacon: 94.00%
    09:55:36 Relay RPUMPB: ON
    Reduced FC 2.00 (POWER: 6.180 kW)
    Set Vacon: 92.00%
    Reduced FC 2.00 (POWER: 6.120 kW)
    Set Vacon: 90.00%
    Reduced FC 2.00 (POWER: 6.060 kW)
    Set Vacon: 88.00%
    09:56:36 Relay RPUMPB: OFF
    Reduced FC 2.00 (POWER: 6.230 kW)
    Set Vacon: 86.00%
    Reduced FC 2.00 (POWER: 5.870 kW)
    Set Vacon: 84.00%
    Save settings OK, wrote: 876 bytes, crc: 0445
    Save profile #0 OK, wrote: 315 bytes, crc: 1a55
    FC> 88.00
    Reduced FC 2.00 (POWER: 5.910 kW)
    Set Vacon: 86.00%
    Set Vacon: 84.00%
    FC> 88.00
    Reduced FC 2.00 (POWER: 6.210 kW)
    Set Vacon: 86.00%
    Reduced FC 2.00 (POWER: 6.090 kW)
    Set Vacon: 84.00%
    Reduced FC 2.00 (POWER: 5.960 kW)
    Set Vacon: 82.00%
    Set Vacon: 80.00%
    Set Vacon: 78.00%
    Set Vacon: 76.00%
    FC> 80.00
    Set Vacon: 78.00%
    Reduced FC 2.00 (POWER: 5.890 kW)
    Set Vacon: 76.00%
    Set Vacon: 74.00%
    Set Vacon: 72.00%
    Set Vacon: 70.00%
    Set Vacon: 60.00%
    Set Vacon: 55.00%
    Reduced FC 2.00 (PCON:  29.57)
    Set Vacon: 53.00%
    Set Vacon: 51.00%
    Reduced FC 2.00 (PCON:  29.54)
    Set Vacon: 49.00%
    Set Vacon: 47.00%
    10:07:07 Relay RPUMPO: ON
    Pause 45 sec, Boiler->House . . .
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Я бойлер грею тэном по ночному тарифу, и подогреваю, если температура его упала, параллельно с отоплением.
    Так что проверить у себя не могу.
    И по вышеприведенноум логу ничего не скажешь - нужно еще отладку пида включить.
  15. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    У установка на скидывание по нагнетанию сколько? И нагнетание?
    Инвертор>Доп.Настройки>"Защита по температуре нагнетания - сколько градусов не доходит до максимальной и при этом происходит уменьшение частоты (°C) [1...25]"
    ПИД тут вообще не причем (ПИД НИЧЕГО не скидывает, и даже не знает об этих ограничениях). Это ограничения алгоритма нагрева, ПИД это только часть этого алгоритма.
    ЗЫ
    Поправил ПИД формула 1, переделал округление. Стало работать еще лучше, с учетом что у меня инвертор.
    На фото участок по центру Отопление-ГВС-Отопление.
