1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    У меня одно обновление зимой все желание отбило). Так и торчу на "древней" версии...
    Но надо заметить, что "древняя" версия работает!
    Эт я к чему...если хотим, чтобы контроллер стал народным, то и обновление должно быть народным, а не "специфическим"...может в эту сторону подумают авторы проекта, если у них будет время...
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    А мне последнее обновление зашло. Давно так не заходило.
    Пашут на моей кривой системе нормально все ПИДы...
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вроде кто то писал инструкцию, не подскажете где она висит?
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @Альтермолог, что то старое есть тут.
    В любом случае, там уже много чего делать ненужно.
    Все настроено в сonstant. h не нужно, ничего трогать.
    Тута спрашивай...
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    С версии 1.017 тип фреона задается через #define FREON.
    Поэтому, перед заливкой новой прошивки проверьте настройки в config. h.
  6. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А что еще в этой версии нового?
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Оптимизация, исправление ошибок, в т. ч. более точное вычисление температуры по давлению фреона.
  8. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Картинка. В прошлом году снимал, чтоб отвлечься.
    https://ibb.co/8rnb6GD
    Грузим полную версию, красота. Коломна.
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Стартовая установка инвертора при ГВС. ставлю 40 -50 - 60 - 70 - 80 - 90%
    стартует с частоты отопления 40% стоит...
    Кудабы копнуть?
    максимум стоит 100% до них разгоняется...
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Код:
                   if (!is_compressor_on() && Status.ret<pBp5) dFC.set_target(dFC.get_startFreq(),true,dFC.get_minFreqBoiler(),dFC.get_maxFreqBoiler());      // В режиме супер бойлер установить частоту SUPERBOILER_FC если не дошли до пида
    Вижу в варианте супербойлера стоит dFC. get_startFreq() а нужно dFC. get_startFreqBoiler() или
    SUPERBOILER_FC
    Зы...
    Предпочтительнее наверное dFC. get_startFreqBoiler() или по условию, нет дефайна SUPERBOILER_FC, савится dFC. get_startFreqBoiler(). Есть дефайн, значит дефайн
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    я правильно понимаю.
    сюда ставить положение ЭТРВ при подаче 45С.
    При подаче 10С, положение ЭТРВ должно быть меньше, чем при 45С подачи?
    Не очень понятно, что это
    значит
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Так показывается диапазон - [х..у]
    Где х - начальное значение, а у - конечное.
    То есть, диапазон вводимого значения - от минимального положения ЭРВ (min) до значения "при 10°", которое вводится на строчкой выше.
  13. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    То есть предполагается, что при подаче 10С ЭТРВ должно иметь позицию меньше, чем при подаче 45С?
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Естественно.
  15. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    При диапазоне подачи 30-60С это верно.
    При диапазоне ниже, а тем более 10С...
    Думается, что при подаче 10С ЭТРВ должно иметь позицию выше, чем при подаче допустим 30С.
    Не...?
