1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Почему бы не проверить, если есть сомнения?
    При этом переходные процессы при начале работы компрессора нужно исключить.
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Заем же их исключать? Эти позиции ЭТРВ, только для старта и предназначены?
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не только, если включена опция - "Стартовая позиция ЭРВ определяется по температуре подачи" и задана - "Задержка (сек.) начала регулирования от пуска компрессора, 255 - навсегда".
    Вот все это время задержки (или всегда) НК и будет по температуре подачи ЭРВ выставлять.
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Тоесть этрв будет работать, не по перегреву, а по температуре подачи. Весь цикл нагрева помещения до цели?
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Если задержка = 255, то да.
  6. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Версия предпоследняя.
    Греем ГВС, под конец ошибка, перезапуск, нажимаю кнопку стоп.
    НК, все равно производит пуск.
    Жму второй раз стоп, только тогда выключается.
    Код:
    Reduced FC 2.00 (PCON:  29.69)
    Set Vacon: 95.10%
    Reduced FC 2.00 (POWER: 6.830 kW)
    Set Vacon: 93.10%
    Reduced FC 2.00 (POWER: 6.640 kW)
    Set Vacon: 91.10%
    Reduced FC 2.00 (POWER: 6.580 kW)
    Set Vacon: 89.10%
    19:45:08 Relay RPUMPB: OFF
    Save settings OK, wrote: 876 bytes, crc: ee95
    Save profile #0 OK, wrote: 315 bytes, crc: 3cde
    $Compressor protection 19:45:11 $ERROR source: TCONOUT, code: -2
    modWork:6[Bp7] RCOMP:0 RPUMPI:1 RPUMPO:0 RPUMPOS1:0 RPUMPOS2:0 RSUPERBOILER:1 RPUMPB:0 RBOILER:0 RHEAT:0 RHCOMP:0 RDFPAL:0 RTRV:0 freqFC:58.74 Power:6.580 EEV:150
    TOUT:21.37 TIN:21.93 TBOILER:36.93 TCOMP:89.25 TCONIN:86.06 TCONOUT:48.01 TEVAIN:4.37 TEVAOUT:12.18 TCOMPIN:5.93 TCONING:16.97 TCONOUTG:38.73 TEVAING:21.37 TEVAOUTG:12.12 PEVA:6.41 PCON:29.60
    Run command: REPEAT
    24/04/2019 19:45:11 Stopping...
    modWork: 6[Bp7]
    Stop control EEV
    Vacon OFF
    Delay: stop IN pump.
    Stop task UpdateHP
    19:45:21 Relay RPUMPI: OFF
    Pause before closing EEV 5 sec . . .
    Stop task UpdateEEV
    EEV closed
    Stop task UpdateHP
    All relay off
    19:45:28 Relay RSUPERBOILER: OFF
    19:45:29 Heat Pump OFF . . .
    Repeat start Heat Pump (attempts remaining 1) . . .
    Start over 45 sec . . .
    Run command: STOP
    Run command: AUTOSTART
    24/04/2019 19:46:16   Start . . .
    EEV: Set zero
    Start modWork:1[Hp2]
    19:46:18 Relay RPUMPI: ON
    19:46:19 Relay RPUMPO: ON
    Set Vacon: 40.00%
    EEV go preStartPos: 110
    19:46:32 Pause 10s before start compressor
    Vacon ON
    Pause 30 second before go starting position EEV . . .
    EEV go StartPos: 109
    Start task UpdateEEV
    Start task UpdateHP
    19:47:15 19:47:15 ON . . .
    19:47:15 Relay RBOILER: ON
    19:47:35 Relay RPUMPOS1: ON
    Run command: STOP
    24/04/2019 19:47:52 Stopping...
    modWork: 4[Hp11]
    Stop control EEV
    Vacon OFF
    Stop task UpdateHP
    Stop task UpdateEEV
    19:48:02 Relay RPUMPI: OFF
    Delay: stop OUT pump.
    19:48:03 Relay RPUMPOS1: OFF
    pump SO speed 2->1
    19:48:49 Relay RPUMPO: OFF
    EEV closed
    Stop task UpdateHP
    19:48:55 Relay RBOILER: OFF
    All relay off
    19:48:55 Heat Pump OFF . . .
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ну и зря.
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Последняя версия...
    Догрев теном не включился. На пред идущей включался.
    Код:
    READY ----------------------
    File: hist_2019.dat [39088..126367]  CUT End pos: 44788/459
    $UNAUTHORIZED
    Run command: START
    25/04/2019 22:25:11   Start . . .
    EEV: Set zero
    Start modWork:3[Bp2]
    22:25:11 Relay RPUMPI: ON
    22:25:12 Relay RSUPERBOILER: ON
    Set Vacon[Bp2]: 80.00%
    22:25:26 Pause 10s before start compressor
    Vacon ON
    Start task UpdateHP
    22:26:09 Heat Pump ON . . .
    Heat Pump O FC> 88.00
    FC> 92.00
    FC> 96.00
    FC> 100.00
    Reduced FC 2.00 (POWER: 6.510 kW)
    Set Vacon[Bp7]: 98.00%
    Reduced FC 2.00 (POWER: 6.530 kW)
    Set Vacon[Bp7]: 96.00%
    Reduced FC 2.00 (POWER: 6.520 kW)
    Set Vacon[Bp7]: 94.00%
    Set Vacon[Bp7]: 92.00%
    Reduced FC 2.00 (POWER: 6.690 kW)
    Set Vacon[Bp7]: 90.00%
    FC> 89.22
    FC> 88.22
    Reduced FC 2.00 (POWER: 6.610 kW)
    Set Vacon[Bp7]: 86.22%
    FC> 84.15
    FC> 81.26
    FC> 78.29
    FC> 75.20
    FC> 71.93
    FC> 68.63
    FC> 65.89
    FC> 63.23
    FC> 60.52
    FC> 57.47
    FC> 54.20
    FC> 50.90
    FC> 47.99
    FC> 44.75
    FC> 41.50
    FC> 38.21
    FC> 34.91
    FC> 31.73
    FC> 30.00
    22:33:40 Relay RPUMPO: ON
    Pause 45 sec, Boiler->House . . .
    Stop control EEV
    Vacon OFF
    Pause before stop pumps 45 sec . . .
    22:35:10 Relay RPUMPI: OFF
    22:35:11 Relay RPUMPO: OFF
    EEV closed
    22:35:17 Relay RSUPERBOILER: OFF
    vUpdate: Pumps in pause ON. . .
    22:36:53 Relay RPUMPB: ON
    22:37:53 Relay RPUMPB: OFF
  9. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Вот и как это все себе установить и чтоб работало?
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    У меня все работает. И не только у меня.
    А не стандартные особенности железа и доработанная программа требуют особого внимания.
    Тут у нас народный проект, если еще не забыли - ищите ошибки, будем исправлять, сами так же исправляйте, дорабатывайте и выкладывайте.
    В 22:20 начали греть бойлер параллельно с отоплением, затем, когда наступил ночной тариф включился тэн. Под утро в 6 включился еще раз на повышенную температуру, чтобы подольше воды хватило.
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Поставил тест
    Код:
    Run command: START
    26/04/2019 07:45:39   Start . . .
    EEV: Set zero
    Start modWork:0[Hp3]
    Start task UpdateHP
    07:46:25 07:46:25 ON . . .
    07:46:25 Relay RPUMPB: ON
    07:47:05 Relay RBOILER: ON
    07:47:06 Relay RPUMPI: ON
    07:47:07 Relay RSUPERBOILER: ON
    07:47:08 Pause 10s before start compressor
    Vacon ON
    EEV go StartPos: 80
    07:47:51 Relay RPUMPB: OFF
    FC> 84.00
    07:48:01 Relay RBOILER: OFF
    FC> 88.00
    FC> 92.00
    FC> 96.00
    FC> 100.00
    07:48:52 Relay RPUMPO: ON
    Stop control EEV
    Vacon OFF
    07:50:22 Relay RPUMPI: OFF
    07:50:22 Relay RPUMPO: OFF
    EEV closed
    07:50:28 Relay RSUPERBOILER: OFF
    07:51:24 Relay RBOILER: ON
    На тесте догрев включился...
    Правда включился он спустя полторы минуты после перехода в паузу ТН.
    Какой смысл вообще ждать, пока скинет тепло, выключится, итд...?
    ТЭН на догрев, по идее должен включиться сразу, допустим как компрессор встал.
    Иначе, может получиться, что не успеет догревать до цели (кто то моется).
    Были исправления по работе Тена бойлера, но он все равно, перед запуском на нагрев бойлера, включается где то на минуту и выключается.
    А вот мой пост выше, реальная работа, тэн догрева при запуске не счелкал... Что то в этом есть ;)
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Pskovsat, Функция HeatPump: Pumps() вызвалась два раза.
    У меня тэн включается не зависимо от работы компрессора.
  13. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Ответ я уже давал, и именно Вы спрашивали.
    У меня догрев также работает.
    Да есть пауза где-то с минуту, но это ни на то не влияет.
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Получается первый раз Pause before stop pumps 45 sec идет из функции выключения компрессора.
    Второй раз, из configHP (MODE_HP conf) в case pOFF: есть PUMPS_OFF
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Pskovsat, я щас это поправлю (двойную паузу), но тебе не поможет, так как не включен дефайн DELAY_BEFORE_STOP_IN_PUMP - раздельные паузы перед выключением входных и выходных насосов.
