1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Ну да, дефайн этот я убрал, при установке новой версии.
    Поглядел в конфиге, у кого то был тоже убран.
    По идее он мне не нужен... Ну я его и...
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Уважаемые знатоки!
    Наткнулся дома на фоторамку, её как визуализатор можно как то применить для НарКонтрола? Посмотрел цена 7" не более 1т.р. на авито.
    По USB можно тута отправить мнемосхему например?
  3. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Нет. У НК нет usb host контроллера. Только его можно подключать, а не к нему.
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Фоторамку с файфаем?
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Нет обычная, с вифи думаю как самолёт будет стоить.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Фоторамка с WiFi называется планшет.
    Запускаешь браузер и управляешь НК как хочешь.
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Нашел дома планшет семерку. Как то мелковато тыркать в него.
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Ну как там дела на Буровой?
    Народ, поговаривает что морозы возвращаются...
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так днём солнышко в окна припекает, если окна не открывать на ночь тепла должно хватать, не?
  10. Romanmp
    Romanmp
    Romanmp
    Харьков
  11. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Т. е эту часть нужно заменить в общей прошивке?
  12. Romanmp
    Romanmp
    Romanmp
    Харьков
    Да, просто заменить файлы. Версия 1.017.
  13. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А если этот код нормальный, может его добавить в общую ветку?
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Для того, чтобы изменения могли легко быть вставлены в текущий проект, нужно изменить настройки ардуиновского редактора (либо другого, если не используется редактор среды ардуино),
    preferences. txt:
    editor. tabs. expand=false
    editor. tabs. size=4
    То есть - не заменять символы табуляции на пробелы, размер табуляции - 4.
    Если используется сторонний редактор, то нужно отключить преобразования символов конца строки.
    Конец строки должен быть одно-символьным - перевод строки, CR (\n), код символа 10.
    Я смс отправку не использую, так что протестировать не могу, да и как понял, добавляются платные сервисы отправки.
    В коде используется лишняя переменная размером пол-кило char xmlBuf[LEN_TEMPBUF+1];
    Если ее заменить на tempBuf, то могу вставить в актуальную версию (1.018).
  15. Romanmp
    Romanmp
    Romanmp
    Харьков
    @vad711 ок, замечания приняты. Попробую доработать без лишних переменных.
