1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Обновляюсь до текущей версии. Вопрос по "морде"
    Или я пока не могу это видеть, так как у меня 982 версия, а морда от 1018 ?
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Вот такая идея...
    Хотел сделать, чтобы кроме температуры бойлера, была бы возможность видеть его зарядку в процентах, относительно заданной температуры.
    Используя 4 датчика температуры. Установленных в верхней, нижней части бойлера и на высоте 1/3 и 2/3.
    Но, пока формулу для такого расчета не одолеть.
    Зато, походу пьесы получилось сделать включение нагрева по верхнему датчику, а отключение по нижнему. Для этого в строках
    1356
    заменен на
    2058
    Цель сего мероприятия, выстужать и заряжать бойлер как можно больше.
    Погонял вроде работает...
    Можно ли так делать, вопрос к понимающим товарищам?
  3. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Перешел на вервию 1.018. Поделитесь значениями настроек ЭРВ. Что-то запутался я.
    Имхо слева. Но нужно понять.
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Первое значение, перегрев на выходе из Испарителя.
    Второе значение, перегрев уже на всасе компрессора.
  5. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А по настройкам эрв подскажите? В 982 не было такого их количества
  6. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    У тебя, выбран дефайн #define PID_FORMULA2 поэтому море настроек.
    Если он ненужен убери, станет как было.
    Если нужен, то уже и забыл как там, я его убрал.
    Хотя Вадим поправил сброс PIDa, можно попробовать вернуть.
    Там 2 набора PID, верхний ряд - это обычный который и был.
    Нижний ряд настройки PID, при подходе к цели на величину дельты, дельта выставляется рядом.
  7. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Для начала видимо мне нужно выставить дефайн formula1. Или если не выбран formula2, то это и есть ставый ПИД? Еще значения в эрв стали на 100 попугаев меньше чем были?
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Да если нет formula2, то будет formula1.
    А как это понял?
  9. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Возможно я ошибся, но когда перешел на новую версию - старые значения были красного цвет с отрицательными значениями и ИМХО новая морда не позволила их внести.
  10. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    3 раза перешивал с 982 на 1018 версию. Параметры ЭРВ ИМХО одинаковые. В дефайнах #define PID_FORMULA2 закоментирован
    ТН падает в ошибку из-за того что ЭРВ почти не пытается регулировать.
    Вот скрин параметров от 982 версии
    Вот от 1018
    Что я мог не учесть?
  11. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    И еще непонятки. Уставка по подаче (она же и цель на картинке) 29,3 Градуса. ТН уже нагрел до
    29,5 и не особо старается снижать обороты. Настройки частотника и параметры отопления идентичны 982 прошивке.
  12. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    И еще вопрос - омрон упал по ошибке. Морда показывает что все - ок.
  13. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Как я понял обороты снижаются но не быстро "не особо старается снижать обороты"
    Увеличивайте коэффициенты пида для отопления.
    Смотрите коэффициенты пида. Диф слишком большая
    Криминал только в первом скрине - "Показатели ок"
    Частота (есть текущая частота и целевая, выводится целевая) не ставится в 0 в любом случае, и при ошибке и при паузе. Останов происходит командой "стоп"
    Статус - возможно выключение еще до конца не прошло (возможно это касается и показателей -ок)
  14. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @Pav2000,
    Пид поднастроил. Но с омроном что-то не то. Омрон уже несколько раз падал по ошибке (играюсь с ГВС). И ни разу НК не увидел этого. Хоть 10 минут жди.
  15. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Лог давай, скорее всего косяк
    Подожди - у тебя настройки сигнала ошибки с омрона
    Состояние в режиме аварии 0 а текущее состояние 1
    Почему вы считаете что ошибка?
    Раньше ошибки омрона корректно обрабатывались?
