1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Сейчас загоню его в ошибку и скину лог.
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А в логе пусто
    Run command: AUTOSTART
    06/05/2019 14:28:09 Start. ..
    EEV: Set zero
    Start modWork: 1[Hp2]
    14:28:09 Relay RPUMPI: ON
    14:28:10 Relay RPUMPO: ON
    Set Omron MX2: 35.00 [Hz]
    EEV go preStartPos: 180
    14:28:18 Relay RCOMP: ON
    Omron MX2 ON
    Pause 5 second before go starting position EEV. ..
    EEV go StartPos: 180
    Start task UpdateEEV
    Start task UpdateHP
    14:28:23 Heat Pump ON. ..
    14:29:20 Relay RPUMPO: OFF
    14:29:20 Relay RSUPERBOILER: ON
  3. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Set Omron MX2: 57.00 [Hz]
    Set Omron MX2: 52.00 [Hz]
    Set Omron MX2: 47.00 [Hz]
    Run command: STOP
    06/05/2019 14:46:54 Stopping...
    modWork: 6[Bp11]
    Stop control EEV
    14:46:54 Relay RCOMP: OFF
    Omron MX2 OFF
    Delay: stop IN pump.
    Stop task UpdateHP
    Stop task UpdateEEV
    14:47:05 Relay RPUMPI: OFF
    Stop task UpdateHP
    All relay off
    14:47:07 Relay RSUPERBOILER: OFF
    14:47:07 Heat Pump OFF. ..
    14:47:10 Ping[3] 8.8.8.8: 90ms
    > narodmon. ru OK
    14:52:10 Ping[4] 8.8.8.8: 80ms
    > narodmon. ru OK
    14:56:23 $ERROR source: SERRFC, code: -7
    modWork: 6[Bp11] RCOMP: 0 RPUMPO: 0 R3WAY:0 RRESET: 0 RPUMPI: 0 RBOILER: 0 RSUPERBOILER: 0 RTRV: 0 RPUMPB: 0 freqFC: 0.00 Power: 0.000 EEV: 62
    TOUT: 5.02 TIN: 22.25 TEVAIN: 21.80 TEVAOUT: 19.80 TCONIN: 0.00 TCONOUT: 21.55 TBOILER: 34.38 TACCUM: 0.00 TCOMPIN: 20.51 TCOMP: 31.96 TEVAING: 6.75 TEVAOUTG: 7.47 TCONING: 25.63 TCONOUTG: 38.68 PEVA: 13.52 PCON: 13.53
    14:56:23 MSG: #4: 14:56:23 SERRFC: Срабатывания контактного датчика - авария
    Connected server: sms. ru port: 80
    GET http://sms.ru/sms/send?api_id=96041739-8B7E-3C22-ABC6-9B5C5B5E8F2D&to=+375296625563&text=Control+ERROR+14:56:23+SERRFC:+Срабатывания+контактного+датчика+-+авария
    sms. ru return: 201
    14:57:10 Ping[5] 8.8.8.8: 88ms
  4. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Ошибка все-же приходит. Но через 3 минуты.
  5. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Как то странно
    Получена команда стоп и идет ее выполнение (при этом состояние нагрев бойлера пид пока не регулируем)
    Кто подал команду стоп не понятно
    процесс остановки завершон
    потом через 9 минут
    если учесть что компрессор не работал
    Какая ошибка на омроне? посмотри код ошибки омрона
  6. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Стоп я нажал сам - чтоб отбилось время когда по сути омрон ушел в ошибку.
    Омрон упал по ошибке Е03.4
  7. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Это значит что ошибка "Превышение тока во время разгона" Состояние - "разгон"
    Не понятно откуда это если учесть что инвертор уже стоял (или нет?)
    А время торможения сколько?
    Я не понял, сначала была ошибка а потом нажата кнопка стоп?
  8. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Да. Работало и упало в ошибку. Я нажал стоп. А потом через время в логе и на морде появилось сообщение об ошибке.
  9. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Зачем? должно было отработать без стопа
    Очень странно что сообщение об ошибке появляется через 9 минут
  10. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    В 982 версии сразу по ошибке НК останавливается.
  11. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Именно по ошибке инвертора?
    Проверил на демо в тестовом режиме - отрабатывает сразу
    16:45:44 Heat Pump ON. ..
    gW: Status. ret=16, ret=6, B=1
    modWork: 6[Bp10] RCOMP: 1 RPUMPI: 1 RPUMPO: 1 RBOILER: 0 RTRV: 0 R3WAY:1 RHEAT: 0 RPUMPB: 0 RRESET: 0 freqFC: 0.00 Power: 0.000 EEV: 129
    16:45:44 Relay RPUMPB: ON
    modWork: 6[Bp10] RCOMP: 1 RPUMPI: 1 RPUMPO: 1 RBOILER: 0 RTRV: 0 R3WAY:1 RHEAT: 0 RPUMPB: 1 RRESET: 0 freqFC: 0.00 Power: 0.000 EEV: 100
    $Compressor protection 16:46:09 Relay RCOMP: OFF
    16:46:09 $ERROR source: SERRFC, code: -7
    modWork: 6[Bp10] RCOMP: 0 RPUMPI: 1 RPUMPO: 1 RBOILER: 0 RTRV: 0 R3WAY:1 RHEAT: 0 RPUMPB: 1 RRESET: 0 freqFC: 0.00 Power: 0.000 EEV: 100
    TOUT: 10.50 TIN: 20.00 TEVAIN: 3.30 TEVAOUT: 4.40 TBOILER: 7.65 TACCUM: 1.53 TCOMPIN:-4.60 TCOMP: 5.70 TEVAING: 0.50 TEVAOUTG: 0.30 TCONING: 20.20 TCONOUTG: 20.40 PEVA: 6.01
    Run command: STOP
    06/05/2019 16:46:09 Stopping...
    modWork: 6[Bp10]
    Stop control EEV
    Omron MX2 OFF
    Pumps (0), modWork: 6
    Pause before stop pumps 30 sec. ..
    Stop task UpdateHP
    Stop task UpdateEEV
    16:46:39 Relay RPUMPI: OFF
    16:46:40 Relay RPUMPO: OFF
    16:46:40 Relay R3WAY: OFF
    Stop task UpdateHP
    16:46:40 Relay RPUMPB: OFF
    All relay off
    16:46:40 Heat Pump OFF.
    Посмотри у меня на демо (в режиме хард теста)
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Бойлер, если его не перемешивать, имеет градиент температур снизу на верх.
    У меня на бойлере производителем прилеплена стрелочка, показывающая нагрев воды в вверху трубки, где расположен датчик.
    Но градусы у стрелки не нарисованы, а показан, как бы процент заполненности теплом бойлера.
    И до последнего момента, когда стрелка уже приближается к "нулю" из бойлера течет горячая вода.
    Так что в моем случае несколько датчиков не имеют смысла. Если хочется побольше горячей воды - поднимаю цель, если, что бы реже включался его нагрев - увеличиваю гистерезис.
  13. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Да. А вот что за это время изменилось - тут мне не ясно.
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Механику процесса не уовил, как бойлер называется?
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    обычный эмалированный хайду с тэном и косвенным нагревом.
    вся горячая вода вверху и перемешивание очень слабое.
    Так же трубка, в которой датчик несколько усредняет температуру.
