1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А рециркуляция в косвеннике подключена?
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @vad711, Я понял так.
    Есть трубка заткнутая со всех сторон, которая стоит вертикально в бойлере. И проходит через все слои горячие, теплые, прохладные, холодные.
    Трубка заполнена каким то веществом, у которого температура от всех слоев усредняется и ее мерит датчик в трубке.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Воздухом.
    Циркуляция теплоносителя через 4 - 5, в моменты нагрева бойлера через ТН.
    Выход 3 не подключен.
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Если трубка с воздухом, то датчик будет мерить температуру трубки в месте соприкосновения с нею.
    Там должно быть, что то типа как в декоративных лампах, где от нагрева лампы, в бутыле плавают такие пузыри...
  5. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Т. е гвс греется через 4 и 5 которые в свою очередь подключены в контур отопления?
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    да, через отдельный насос с обратным клапаном.
    То есть может работать как отдельно от отопления так и вместе.
  7. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А кто управляет этим клапаном и какая температура подачи в полы и в ГВС?
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Клапаном никто не управляет, он не дает теплоносителю течь в обратную сторону по малому кругу. Когда, насос ветки с клапаном простаивает.
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Код:
    Гистерезис температуры догрева бойлера °C
    Это как... Какая тут мысль скрыта?
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Летний режим - греем ГВС в основном ночью тэном до 55 (под самое утро до 65), а днем греем только компрессором до температуры догрева (35).
    Вот чтобы часто не включался и нужен гистерезис - на картинке начинаем греть с 30.
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    То есть при таких настройках, ночью компрессор на нагрев до 35С и выше до 55С включаться не будет. Только тэном?
    Стесняюсь дальше спрашивать...
    Процентов 50% логики настроек, ниже ОПЦИИ
    Работа по расписанию и работа по расписанию только для тэна.
    Не понимаю.
  12. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Компрессор выше 35 не может греть? А расписание относится к насосу рециркуляции или к ТЭН? А профилактика сальмонеллы уже работает? Если работает - когда включается? И как часто? И до какой температуры и как долго греет?
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Нагрев и ночью и днем компрессором до 35. Но тэн продолжает греть только ночью.
    По факту получается так - ближе к вечеру, когда бойлер расходуется, то включается компрессор для нагрева до 35 и этого хватает.
    А в 23:00 включается тэн и догревает до 55, далее под утро до 65. Компрессор, естественно, ночью по этому не включается.
    Работа по расписанию - включает в принципе расписание, а "Работа по расписанию только для тэна" переключает расписание только на тэн, а так как включена опция догрева бойлера тэном до 35°, то температура нагрева компрессора ограничена и ограничивает температуру нагрева компрессором до 35.
    Я циркуляцию ГВС не использую ибо не зачем - бойлер близко от кранов.
    Щас посмотрел код - циркуляция идет тоже по расписанию.
    Должна, но я ее не использую. Включается как задано в константах:
    #define SALLMONELA_DAY 3 / День когда включается алгоритм обеззараживания воды (Понедельник 1 воскресенье 7)
    #define SALLMONELA_HOUR 1 / Час когда включается алгоритм обеззараживания воды (должно быть 0 минут)
    #define SALLMONELA_TEMP (70*100) / Температура которая поддерживается для обеззараживания (сотые градуса)
    #define SALLMONELA_TIME (240*60) / Максимальная продолжительность цикла (сек), что бы цикл не длился бесконечно при не возможности достижения SALLMONELA_TEMP
  14. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Ни в одном конфиге этого не нашел. Добавил себе.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не будет компилиться. Эти настройки в константах. По идее нужно вынести в конфиги, но мне лень.
