1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Скомпилилось. Я конечно проверю еще раз.
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Это видимо не в конфиге, а в константах.
    Сделал настройки как на картинках Вадима.
    Насос рециркуляции, во время когда в расписании, не работает догрев тэном, перестал включаться.
    Это так задумано? Или только у меня.
    Я немного работу этого насоса переделывал и особо не проверял...
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А теперь попробуй изменить день недели или час.
    Ну не знаю, у меня работает как было задумано. Там еще разные опции есть - супербойлер и т. п., которые тоже влияют на то, как это все управляется.
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    CONTROL. INO стр 1059-1064
    Нет в шедулере или как он там задания, значит пролетаем включение циркуляции по времени.
    У тебя тоже не должно работать...
    Тем не менее, почему в то время как не разрешено греть бойлер по рассписанию, к крану ГВС не должна подсасываться горячая вода?
    Зачем вообще эта заморочка?
    Код:
    #ifdef SUPERBOILER
                  if (HP.scheduleBoiler())  // Для супербойлера игнорироуем для циркуляции флаг включения бойлера только расписание
    #else
                    if ((HP.scheduleBoiler())&&(HP.get_BoilerON()))  // если бойлер разрешен и разрешено греть бойлер согласно расписания или расписание выключено
    #endif
    переделать вообще так
    Код:
                // 2. Управление циркуляционным насосом ГВС
    #ifdef RPUMPB
    #ifdef SUPERBOILER
      if (HP.sTemp[TBOILER].get_Temp() > 30*100) // Для супербойлера игнорируем для циркуляции флаг включения бойлера.
    #else
    #endif
    #ifndef SUPERBOILER   // если не определен супер бойлер, то при нагреве ГВС циркуляция всегда рабоатет
                        if ((HP.get_modWork()==pBOILER)||(HP.get_modWork()==pNONE_B))           // Если включен нагрев ГВС всегда включать насос циркуляции ЕСЛИ НЕ СУПЕРБОЙЛЕР
                        { HP.dRelay[RPUMPB].set_ON(); }
                        else
    #else                 // если супер бойлер, то при нагреве ГВС циркуляция работатет при работающем ТЭНЕ бойлера
              if (((HP.get_modWork()==pBOILER)||(HP.get_modWork()==pNONE_B)) && (HP.dRelay[RBOILER].get_Relay()))          // Если включен нагрев ГВС всегда включать насос циркуляции ЕСЛИ НЕ СУПЕРБОЙЛЕР
              else
    #endif
                            if (HP.get_Circulation())                     // Циркуляция разрешена
                                if (HP.get_CirculWork()==0) { HP.dRelay[RPUMPB].set_OFF(); continue;}   // В условиях стоит время работы 0 - выключаем насос ГВС
                                if (HP.get_CirculPause()==0) { HP.dRelay[RPUMPB].set_ON(); continue;}   // В условиях стоит время паузы 0 - включаем насос ГВС
                                if(HP.dRelay[RPUMPB].get_Relay())                                       // Насос включен Смотрим времена
                                    if(((long)xTaskGetTickCount()-RPUMPBTick ) > HP.get_CirculWork()*configTICK_RATE_HZ)   // ждем время мсек
                                        RPUMPBTick=xTaskGetTickCount();
                                        HP.dRelay[RPUMPB].set_OFF();                                        // выключить насос
                                else        // Насос выключен
                                    if(((long)xTaskGetTickCount()-RPUMPBTick ) >  HP.get_CirculPause()*configTICK_RATE_HZ)   // ждем время мсек
                                        HP.dRelay[RPUMPB].set_ON();               // включить насос
                                }                                             // if(HP.dRealay[RPUMPB].get_Relay())
                            }                                               //  if (HP.get_Circulation())
                            else HP.dRelay[RPUMPB].set_OFF() ;              // if (HP.get_Circulation())        выключить насос если его управление запрещено
                    }                                                   //  if (HP.scheduleBoiler())
                    else  HP.dRelay[RPUMPB].set_OFF() ;                 // По расписанию выключено или бойлер запрещен,  насос выключаем
    #endif                                                      // #ifdef RPUMPB
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Я не использую циркуляцию ГВС. Павел использует, и значит работает, раз не изменил код еще.
    Попробуй, потом расскажи как оно.
  6. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Сегодня НК выдал сообщение
    18:05:18 Error -11 PrepareTemp bus 1
    18:05:32 MSG: #6: Критическая температура ГВС
    18:04:58 Prepare_Temp: Ошибка сброса на OneWire шине (обрыв или замыкание)
    Видимо КЗ.
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    постоянно, даже внимания на неё уже не обращаю.
  8. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Дык НК не стартует.
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ну это не значит, что у других должно быть так же.
    У меня такой ошибки не бывает, хотя датчиков температуры 18 штук.
    Что пишет при старте в этом разделе: "1. Setting and checking I2C devices. ."?
  10. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Оказалось в мое отсутствие произошла авария. Вода залила датчик температуры бойлера и т. д. Мои эксперименты с ТЭН бойлера привели к аварии. Расплавилась армированная труба выхода горячей воды из бойлера. Датчик температуры бойлера просушил. Ошибок нет. Но раз авария и ТН выключен - буду прикручивать к нему плату на ds2482.
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Жесть...
    Судя по фото, она не то, что не армированная, она вообще не ППР...
    Это похоже канал для проводов.
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Первый вариант не взлетел, точнее падал.
    А вот так, потестировал денек, вроде все устраивает.
    Код:
    #ifdef RPUMPB
    #ifdef SUPERBOILER
          if (HP.sTemp[TBOILER].get_Temp() > 30*100) // Для супербойлера игнорироуем для циркуляции флаг включения бойлера.
    #else
          if ((HP.sTemp[TBOILER].get_Temp() > 30*100)&&(HP.get_BoilerON()))  // если бойлер разрешен и разрешено греть бойлер согласно расписания или расписание выключено
    #endif
                        else
    #endif
                              if(HP.dRelay[RBOILER].get_Relay()) { HP.dRelay[RPUMPB].set_ON();}      // Догрев или совместно с ТЭН, включаем насос ГВС - улучшаем перемешивание
           else {
                                if(HP.get_CirculWork()==0) { HP.dRelay[RPUMPB].set_OFF(); continue;}   // В условиях стоит время работы 0 - выключаем насос ГВС
                                if(HP.get_CirculPause()==0) { HP.dRelay[RPUMPB].set_ON(); continue;}   // В условиях стоит время паузы 0 - включаем насос ГВС
                            else HP.dRelay[RPUMPB].set_OFF();               //  if (HP.get_Circulation()) выключить насос если его управление запрещено
                    else  HP.dRelay[RPUMPB].set_OFF();                  //  Бойлер холодный или запрещен, насос выключаем
    #endif
  13. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Попробовал свою плату подключить к плате Добрыни
    В логе пишет
    23:02:24 Error -65 PrepareTemp bus 1
    23:02:24 $ERROR source: Prepare_Temp, code: -65
    modWork: 0[none] RCOMP: 0 RPUMPO: 0 R3WAY:0 RRESET: 0 RPUMPI: 0 RBOILER: 0 RSUPERBOILER: 0 RTRV: 0 RPUMPB: 0 freqFC: 0.00 Power: 0.000 EEV:-1
    TOUT: 0.00 TIN: 21.18 TEVAIN: 0.00 TEVAOUT: 0.00 TCONIN: 0.00 TCONOUT: 0.00 TBOILER: 0.00 TACCUM: 0.00 TCOMPIN: 0.00 TCOMP: 0.00 TEVAING: 0.00 TEVAOUTG: 0.00 TCONING: 0.00 TCONOUTG: 0.00 PEVA: 10.91 PCON: 10.86
    23:02:24 MSG: #4: 23:02:24 Prepare_Temp: Мастер DS2482 не найден на шине, возможно ошибка шины I2C
    В конфиге прописал:
    #define ONEWIRE_DS2482 / + Использование мастера i2c Onewire DS2482 (адрес AD1,0 = 0,0)
    #define ONEWIRE_DS2482_SECOND / второй мастер i2 Onewire DS2482 (адрес AD1,0 = 0,1)
    #define ONEWIRE_DS2482_THIRD / третий мастер i2 Onewire DS2482 (адрес AD1,0 = 1,0)
    #define ONEWIRE_DS2482_FOURTH / четвертый мастер i2 Onewire DS2482 (адрес AD1,0 = 1,1)
    #ifdef ONEWIRE_DS2482_2WAY
    const uint8_t ONEWIRE_2WAY = 0b1010; / На каких шинах (4|3|2|1) двух-проводные датчики, битовая маска
    #else
    const uint8_t ONEWIRE_2WAY = 0b0000;
    #endif
    #define ONEWIRE_DONT_CHG_RES / Не записывать 9/12-битное разрешение в датчик при привязке, а просто устанавливать
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @dimex2015, Чего при старте НК пишет?
    Одна плата расширения - 2 шины (ONEWIRE_DS2482, ONEWIRE_DS2482_SECOND).
  15. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    �e�/��gt~IA�0 Q��0�X*�����\�-�E������ r���xn��
    êQ�E���_}���?٢��\XI5��-��ه?���j���t؟�=D&�t�隭����GW^e:����xz��4�F�T��������Q+���mh���F���8|� 41j�c�O��#�;�f��=#["4z��NI�c���Ù�sֲ�]�#��.�x����W��xyK[�����!)|M&�{|�&m:�k���5�e��O�l<h�{��x����pN�3n^��s�rSF�ׁ��)�>Ghdbc�������l�E��O��u�Q���x�UkL�"��m;Y|DMxD
    �l���ے��������X�����i�4n��m���N�)���b"�cR3�{Z�)a[*��=W�����Qk3�?
    Format I2C journal (size 57344 bytes) - Ok
    23:02:26 Error -65 PrepareTemp bus 1
    23:02:30 Error -65 PrepareTemp bus 1
    23:02:34 Error -65 PrepareTemp bus 1
    23:02:38 Error -65 PrepareTemp bus 1
    Connected server: sms. ru port: 80
    GET http://sms.ru/sms/send?api_id=96041739-8B7E-3C22-ABC6-9B5C5B5E8F2D&to=+375296625563&text=Control+ERROR+23:02:24+Prepare_Temp:+Мастер+DS2482+не+найден+на+шине,+возможно+ошибка+шины+I2C
    sms. ru return: 201
    Вообще часто писало что не может прочесть память. Может память на тех же ногах висит что и эта плата. Плату подключал в разъем XP9.
