1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Как устройсто НК не видит плату. Или я не туда ее подключаю или я так ее неудачно спаял.
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @dimex2015, В этом блоке при старте НК что? Информацию эту нужно брать с Serial Monitor из ардуино, раз журнал не работает нормально.
    У меня вот так:
    1. Setting and checking I2C devices. ..
    I2C init on 400 kHz - OK
    I2C device found at address 0x18 - OneWire DS2482-100 bus: 1
    I2C device found at address 0x19 - OneWire DS2482-100 bus: 2 (2W)
    I2C device found at address 0x1A - OneWire DS2482-100 bus: 3
    I2C device found at address 0x1B - OneWire DS2482-100 bus: 4 (2W)
    I2C device found at address 0x50 - FRAM FM24V10
    I2C device found at address 0x51 - FRAM second 64k page
    I2C device found at address 0x68 - RTC DS3231
    Это зачем?
    Вообще если на плату подключить только питание +5 и +3.3 на выходах SDA и SCL должно быть +3.3.
    Если после подключения платы перестают работать часы и журнал, то значит микросхема конвертер уровня припаяна не правильно, скорее всего, так как она очень мелкая.
  3. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Этого нет
    Это грубо говоря есть (только там мои параметры)
    Перепроверю.
    А мог я не туда подключить? Я тестером искал куда идут дорожки от 20 и 21 ног дуи и они привели к разъему XP9.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @dimex2015, Да, XP9.
    Если проверка соединений не поможет, тогда нужно взять логический анализатор и смотреть, что происходит на входах DS2482.
    Если сигналов нет, то значит плохо припаяна мелкая микросхема.
  5. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Вот с этим у меня пока туго. А может это быть из-за отсутствия резисторов R1 и R2 на плате DS2482 ?
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Это же не конструктор лего - визуально не всегда можно определить в чем проблема, зачем было брать не распаянную плату?
    Какое сопротивление линий SDA и SCL на минус, при обесточенном контроллере и периферии?
  7. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Я уже не единожды пожалел об этом.
    Гляну.
  8. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    1,6 Мом если прикладывать красный щуп к земле и черный к выводам. А если черный к земле - то вообще ничего не показывает.
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Нужно замерить эти линии, при всех подключенных (но обесточенных) I2C устройствах, включая плату датчиков температуры.
  10. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Изучаю тонкости настройки ЭРВ. В справке написано:
    2. При креплении датчика TEVAOUT на выходе испарителя необходимо понимаеть что все равно будет ошибка чтения темпеартуры. Для уменьшения ошибки, необходимо датчик правильно закрепить на трубке (паяная гильза, термопаста, боьшой контакт, теплоизоляция). Проверка - перегрев в выключенном ТН должен стремится к 0 градусов (при необходимости надо ввести корректировку - такое поле есть).
    Что это за поле - для корректировки? Сейчас ТН выключен и показывает текущий перегрев 0,8 градуса. Допустим датчик давления не врет. Мне нужно подогнать в параметрах датчика температуры его значений так - чтобы они совпали с показаниями датчика давления? И тогда перегрев в покое будет =0 ?
    Выставил так, чтобы было 0
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
  12. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Указанная Вадимом корректировка - это корректировка датчика (систематическая ошибка самого датчика) и вносится при его калибровке.
    При измерении перегрева появляется систематическая ошибка связанная с его креплением и особенностью измерения перегрева. Это вносится на странице "Настройки ЭРВ".
    Это удобно - при замене датчика это поле скорее всего остаться без изменений.
    Т. е. работают обе корректировки.
  13. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Да, этрв тема...
    Щас столкнулся с такой штукой.
    ПИД инвертора и этрв, под отопление настроен нормально работает.
    А вот для ГВС, ПИД инвертора работая на понижение не успевает, давление немного, но выходит за пределы измерения датчика.
    Если ПИД инвертора сделать больше, то ПИД этрв не будет успевать за ним.
    Если сделать ПИД ЭТРВ больше, на отоплении начинается рассколбас.
  14. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Т. е. не правильно когда ТН условно не работал 10 часов пытаться подогнать значения датчика температуры к значению датчика давления. Необходимо пользоваться полем "поправка" на странице ЭРВ.
  15. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Можно использовать оба варианта (ведь управляющее воздействие - перегрев в итоге будет одинаковым), но правильнее использовать спец поле ЭРВ, т. к. это разделяет разные ошибки.
    Я использую поправку на странице ЭРВ.
