1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Понято. А как лучше искать это значение? Просто ждать часов 10 покоя ТН и найти разницу в показаниях?
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Да бесполезно ждать... Результат будет зависеть оттого, где именно находится фреон в жидкой фазе...
  3. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Т. е. узнать врет ли датчик температуры относительно показаний датчика давления - не выйдет.
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Если у датчика температуры будет гарантированно жидкость. То есть, он грубо будет мерить температуру жидкости, то можно.
    Но, если там будет газ, то температура может запросто не соответствовать давлению.
  5. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Тогда вопрос - есть ли смысл этим заниматься?
  6. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Смысл то есть, нужно оба датчика подгонять... Который давления, еще и в крайних границах давлений.
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Рефакторинг кода.
    Можно добавить еще одно состояние?
    pDEFROST - это разморозка (работает компрессор, не работают вентиляторы)
    pTHAW - это оттайка (не работает компрессор, работают вентиляторы)
  8. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Если просто подать на плату 5 в и землю то на выводе на котором написано 3.3 появляется 4.07. На sda 1.43 на scl 4.17.
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Оно уже есть, этапы:
    1. pDEFROST - старт и начало разморозки
    2. pDEFROST + pCONTINUE - продолжение, можно использовать как оттайку.
  10. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Теперь подал и землю и +5 и +3,3. На SDA 1,43 на SCL 3,42.
    Дай плиз схему твоей платы.
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Предлагаю для супербойлера в хеатпумп. ино добавить правило.
    Код:
        // Сброс излишней энергии в систему отопления
        // Переключаем 3-х ходовой на отопление на ходу и ждем определенное число минут дальше перекидываем на бойлер
        if(GETBIT(Prof.Boiler.flags,fResetHeat))    // Стоит требуемая опция - Сброс тепла в СО
            // Достигнута максимальная температура подачи - 1 градус или температура нагнетания компрессора больше максимальной - 5 градусов
        #ifndef SUPERBOILER
            if ((FEED>Prof.Boiler.tempIn-100)||(sTemp[TCOMP].get_Temp()>sTemp[TCOMP].get_maxTemp()-500))
        #else
        if ((PressToTemp(PCON)>Prof.Boiler.tempIn-100)||(sTemp[TCOMP].get_Temp()>sTemp[TCOMP].get_maxTemp()-500))
        #endif
                journal.jprintf(" Discharge of excess heat %ds...\n", Prof.Boiler.Reset_Time);
                switchBoiler(false);               // Переключится на ходу на отопление
                _delay(Prof.Boiler.Reset_Time*1000);  // Сброс требуемое число секунд
                journal.jprintf(" Back to heat boiler\n");
                switchBoiler(true);              // Переключится на ходу на ГВС
    Поскольку там неважна температура подачи, важно не перепрыгнуть давление...
    А вот датчик температуры подачи без протока, бывает успевает не вовремя перегреться.
    Возможно, как то и по изящнее это прописать.
  12. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    До какой температуры перегревается датчик подачи? Чем это черевато?
  13. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Ни чем не черевато. Измерять по нему нечего. В супербойлере задание стоит на температуру конденсации. Вот ее и скдывать если перепрыгнет.
  14. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Т. е перепрыгнет. Почему?
  15. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Кто то мылся, а потом закрыл кран... Бойлер допустим уже почти нагрет. Конденсация резко подпрыгнет. ПИД не успеет отработать...
