1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Практикой подтверждается?
    Инерция даже у 50л бойлера будет, а тут еще предконденсатор с малым отбором.
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @vad711, Практикой поддерживается. Про инерцию и малый отбор не понял.
    Сам бойлер греется конденсацией 48-49С. Компрессор может давать 54С, но датчик давления мерит только до 50.
    Тут не столько упор на то, что перепрыгнет не перепрыгнет. Вопрос зачем вести слежение, сброс тепла по датчику температуры? Если там даже протока нет.
    По моему логичнее, раз ПИД работает по конденсации (и это правильно), то и сброс тепла производить по превышению заданной конденсации на 0,5-1С.
    Так же пока температурный датчик отреагирует, это протечет как минимум один объем конденсатора. То есть, 50 градусов в конденсаторе, заменятся 20 градусами из отопления.
    Так как происходит все это дело, при почти нагретом бойлере и обороты компрессора уже упали до минимальных, конденсация рухнет...
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    График в студию.
    Так там и супербойлера не было, это ты уже его в код вставил.
    Сброс нужен, чтобы нагреть таки бойлер, а не остановится по нагнетанию.
    Тепло сбрасывается в отопление насосом.
    Датчик внутри трубы? Если у него большая инерция - нужно с него снять трубку и запихнуть уже внутрь тройника с термопастой.
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    График выше не идет, датчик только до 30 бар - 50С.
    Инерции у датчика температуры, (выход теплоносителя с конденсатора) в этом режиме нет. Там нет протока.
    Но, к концу нагрева супербойлера, и до этого датчика дотягивает. Самотёк возникает при разнице температур.
    Да ПИД скидывает конденсацию, но поскольку протока нет, если датчик все таки прогрелся, остудить его уже не как. Включается сброс тепла... Но по большому счету он (сброс) ненужен.
    Вот такой вариант, даже больше имеет место быть.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Pskovsat, То есть ты хочешь, что чтобы нагреть бойлер от преконденсатора надо выкинуть тепло (а значит и COP) в систему отопление летом?
    У тебя бойлер только от предконденсатора греется или от конденсатора тоже может?
  6. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А нельзя по давлению высокому ориентироваться?
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Как раз наоборот... Скидывать в отопление только если превышена температура конденсации.
    Как раз про это я и говорю.
  8. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    У тебя ГВС от предконда или 3-х ходовый?
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    У меня так https://www.forumhouse.ru/attachments/5209993/
    Похоже еще одна заморочка...
    Код:
    Reduced FC 2.00 (PCON:  29.15)
    Set Vacon[Bp9]: 39.16%
    Set Vacon[Bp9]: 37.16%
    Reduced FC 2.00 (PCON:  29.12)
    Set Vacon[Bp9]: 35.16%
    FC> 31.76
    FC> 30.00
    Discharge of excess heat 10s...
    21:17:34 Relay RPUMPO: ON
    Pause 30 sec, Boiler->House . . .
    Back to heat boiler
    21:18:14 Relay RPUMPO: OFF
    21:18:14 Relay RPUMPO: ON
    Stop control EEV
    Vacon OFF
    Delay: stop IN pump.
    21:18:49 Relay RPUMPI: OFF
    Delay: stop OUT pump.
    21:19:34 Relay RPUMPO: OFF
    Pause before closing EEV 5 sec . . .
    EEV closed
    21:19:40 Relay RSUPERBOILER: OFF
    vUpdate: Pumps in pause ON. . .
    21:19:51 Relay RBOILER: ON
    21:19:51 Relay RPUMPB: ON
    Тепло сбрасывается 10 сек, этого бы и хватило...
    Но еще добавляется пауза 30 сек.
    Код:
        if(old && get_State() == pWORK_HP) { // Если грели бойлер и теперь ТН работает, то обеспечить дополнительное время (delayBoilerSW сек) для прокачивания гликоля - т.к разные уставки по температуре подачи
            journal.jprintf(" Pause %d sec, Boiler->House . . .\n", HP.Option.delayBoilerSW);
            _delay(HP.Option.delayBoilerSW * 1000); // выравниваем температуру в контуре отопления/ГВС что бы сразу защиты не сработали
        return onBoiler;
  10. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    У меня перестало передовать на народный монитор. На финкспик передает.
    Narodmon. ru resolved by UDP to 185.245.187.136
    #7 MR: 01 CR: 00 IR: 00 SR: 15 PORT: 0b31 DPORT: 075b TOS: 00 TTL: 80 #7 MR: 01 CR: 00 IR: 00 SR: 15 PORT: 0b32 DPORT: 075b TOS: 00 TTL: 80 MQTT_CONNECT_FAILED
    21:44:36: Socket frozen: 0
    > mqtt. thingspeak. com OK
    > Narodmon. ru
    $WARNING: Reset W5XXX chip
    21:46:48 Reset W5500 Ok.
    #7 MR: 01 CR: 00 IR: 00 SR: 15 PORT: 0b34 DPORT: 075b TOS: 00 TTL: 80 #7 MR: 01 CR: 00 IR: 00 SR: 15 PORT: 0b35 DPORT: 075b TOS: 00 TTL: 80 MQTT_CONNECT_FAILED
    21:48:06: Socket frozen: 1
    > Narodmon. ru #7 MR: 01 CR: 00 IR: 00 SR: 15 PORT: 0b37 DPORT: 075b TOS: 00 TTL: 80 #7 MR: 01 CR: 00 IR: 00 SR: 15 PORT: 0b38 DPORT: 075b TOS: 00 TTL: 80 MQTT_CONNECT_FAILED
    21:56:10 Ping[113] 8.8.8.8: 1143ms, lost: 1.
    > Narodmon. ru
    $WARNING: Reset W5200_SOCK_SYS sock
    #7 MR: 01 CR: 00 IR: 00 SR: 15 PORT: 0b3a DPORT: 075b TOS: 00 TTL: 80 #7 MR: 01 CR: 00 IR: 00 SR: 15 PORT: 0b3b DPORT: 075b TOS: 00 TTL: 80 MQTT_CONNECT_FAILED
    22:00:09: Socket frozen: 0
    > Narodmon. ru
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Туплю...
    Он просто не видит наркома... Или присосаться к нему не может.
  12. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Вот и странно. 8888 видит. Днс народмона видит.
  13. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    ХМ. Я и сам с компа не могу на него зайти. Думаю проблемы у них.
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Почему наоборот, я про это и писал.
    Версия какая, сейчас актуальная 1.023. Там правда конфиг не-до выложился в гит, надо будет обновить.
  15. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Вчера были на народном мониторинге работы они об этом писали в ВК.
    На НК надо обновить (он после 8 неудачных попыток сбрасывается) флаг передачи на народный мониторинг.
    Сегодня все заработало (правда время какое то странное),
