1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Последняя
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Вчера доперло, что имел ввиду Вадим.
    Правильнее, будет следить за превышением температуры выхода фреона с конденсатора при пониженном переохлаждении.
    Без электросчетчика, теперь не компилируется...
    И без RPUMPFL ругается в вебсервере 674 строка
    Код:
     if(HP.dRelay[RPUMPFL].get_Relay()) {
    'RPUMPFL' was not declared in this scope
    похоже #endif нужно ниже опустить...
  3. Romanmp
    Romanmp
    Romanmp
    Харьков
    Столкнулся с такой проблемой:
    в системе установлен датчик давления контура отопления. Давление на датчике превышает максимальное выставленное в конфигурации. Включаем контроллер, получаем ошибку (выход за верхнюю границу ...)
    контроллер пытается выполнить через время повторный пуск и ... запускается ! (ошибка пропадает) и больше не выскакивает. Машина продолжает работать, как ни в чем не бывало, превышение давления игнорируется. !
    Где копать? Версия 1.017, но я так понимаю в этой части ничего не правилось.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    На тесте такое или на живом ТН?
  5. Romanmp
    Romanmp
    Romanmp
    Харьков
    Пока на тесте на живой машине. Я возле нее просто, проверяю все режимы.
    $Compressor protection 16:02:50 Relay RCOMP: OFF
    16:02:50 $ERROR source: POUT, code: -3
    modWork: 3[Bh2] RCOMP: 0 RPUMPO: 0 RPUMPBH: 1 RPUMPI: 1 RBOILER: 0 RPUMPB: 1 RPUMPFL: 0 RHEAT: 0
    TOUT: 25.37 TIN: 25.37 TBOILER: 25.37 TCOMP: 25.37 TEVAING: 25.37 TEVAOUTG: 25.37 TCONING: 25.37 TCONOUTG: 25.37 TEVAIN: 25.37
    Run command: REPEAT
    28/05/2019 16:02:50 Stopping...
    modWork: 3[Bh2]
    Delay: stop IN pump.
    Stop task UpdateHP
    16:03:05 Relay RPUMPI: OFF
    Delay: stop OUT pump.
    16:04:36 Relay RPUMPBH: OFF
    Delay before stop boiler pump
    Stop task UpdateHP
    16:06:06 Relay RPUMPB: OFF
    All relay off
    16:06:06 Heat Pump OFF. ..
    Repeat start Heat Pump (attempts remaining 0). ..
    Start over 60 sec. ..
    Run command: AUTOSTART
    28/05/2019 16:07:08 Start. ..
    Start modWork: 3[Bh2]
    16:07:08 Relay RPUMPI: ON
    16:07:09 Relay RPUMPBH: ON
    SDM630, no connect.
    SDM630, no connect.
    SDM630, no connect.
    SDM630, no connect.
    16:07:25 Relay RCOMP: ON
    Start task UpdateHP
    16:07:25 Heat Pump ON. ..
    Heat PumpRelay RPUMPB: ON
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не, не будет.
    Но уже исправил.
  7. Romanmp
    Romanmp
    Romanmp
    Харьков
    Не понял. Почему не будет? машина в режиме работы.
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Баг такой хитрый был.
  9. Romanmp
    Romanmp
    Romanmp
    Харьков
    @vad711, Спасибо. полечилось
    и вдогонку еще небольшое изменение чисто эстетическое, чтобы не вводить пользователя в ступор
    WebServer. ino 1254 +- строка
    Код:
    #ifdef USE_ELECTROMETER_SDM
                strcat(strReturn,"Счетчик числа ошибок чтения счетчика "); strcat (strReturn, nameSDM); strcat (strReturn, " (RS485)|"); _itoa(HP.dSDM.get_numErr(),strReturn);strcat(strReturn,";");
    #endif
  10. Romanmp
    Romanmp
    Romanmp
    Харьков
    @vad711, я так понимаю исправления NoSDpage. ino не прошли проверку и не будут добавлены в новую версию? есть замечания?
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не смотрел. Какие там изменения?
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    После переключения на ходу с отопления на ГВС, насос СО отключается, после нагрева ГВС и также на ходу переключения на СО, обратно насос не запускается. И ошибки по протоку нет...
    Это в тэсте. У кого как?
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Все четко:
    09:14:54 Ping[3] 8.8.8.8: 20ms
    Vacon[Hp2] ON
    Start task UpdateEEV
    09:17:20 Relay RPUMPBH: ON
    09:17:20 Relay RPUMPFL: OFF
    09:17:20 Relay RPUMPO: OFF
    ... нагрели бойлер
    09:18:00 Relay RPUMPBH: OFF
    09:18:00 Relay RPUMPO: ON
    09:18:00 Relay RPUMPFL: ON
    Pause 15s, Boiler->House
    09:18:20 Relay RSUN: ON
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    А если нет дефайна rpumpbh и трехходового.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Надо смотреть, щас пока времени нет.
