1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Еще такая фишка.
    Греем бойлер насосом. Достигли температуры догрева, включился тэн.
    Кто то, пошел в ванную и температура стала падать, упала ниже температуры догрева и тэн выключился. :hello:
    Бойлер остывает до гистрейзиса, потом включается ТН и далее опять тэн.
    Может уж фиг с ним, пусть тэн продолжает греть до упора невзирая, что температура падает?
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Что то тута, упростил немного насос заработал как нужно.
    Код:
    // Переключение на бойлер или обратно (true-бойлер false-отопление/охлаждение) возврат onBoiler
    // в зависимости от режима, не забываем менять onBoiler по нему определяется включение ГВС
    boolean HeatPump::switchBoiler(boolean b)
        if(b == onBoiler) return onBoiler;        // Нечего делать выходим
    #ifdef DEBUG_MODWORK
        journal.printf(" swBoiler(%d): %X, mW:%d\n", b, onBoiler, get_modWork());
    #endif
    #ifdef R3WAY
        dRelay[R3WAY].set_Relay(b);    // Установить в нужное полежение 3-х ходового
        Pump_HeatFloor(b);
    #else                            // Нет трехходового - схема с двумя насосами
                  // ставим сюда код переключения ГВС/отопление в зависимости от onBoiler=true - ГВС
        if(b) {                        // переключение на ГВС
        Pump_OutSpeed(false);        // Pskovsat переключить на 1 скорость
            Pump_HeatFloor(false);           // выключить насос ТП
            dRelay[RPUMPO].set_OFF();    // файнкойлы выключить
                          // Переключение с ГВС на Отопление/охлаждение идет анализ по режиму работы дома
        else if((Status.modWork!=pOFF) && (get_modeHouse()!=pOFF) && (get_State()!=pSTOPING_HP)) {
                dRelay[RPUMPO].set_ON();     // файнкойлы
                Pump_HeatFloor(true);
        } else {                       // пауза, ИЛИ работа дома не задействована - выключить
    #endif
                                       // Если грели бойлер и ТН работает, то обеспечить дополнительное время
        if(onBoiler && get_State() == pWORK_HP) {
            journal.jprintf(" Pause %ds, Boiler->House\n", HP.Option.delayBoilerSW);
            _delay(HP.Option.delayBoilerSW * 1000); // выравниваем температуру в контуре отопления/ГВС что бы сразу защиты не сработали
        offBoiler = b ? 0 : rtcSAM3X8.unixtime(); // запомнить время выключения ГВС (нужно для переключения)
        return onBoiler = b;
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ты не изменил алгоритм, кроме своих вставленных функций. Так что дело было в другом.
    Мне так не удавалось уменьшить температуру в бойлере, да и не только мне. Если только бойлер слишком маленький.
    Да, есть такая опция: "Включать догрев, если компрессор не нагрел бойлер до температуры догрева".
    Она также не будет выключать тэн, раз он уже включился.
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Еще в секции бойлер, конфигурирования клапанов менял флаг работы бойлера. Щас не дома... вечером покажу. Но, вроде это место не должно при таом режиме общитываться.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Плата получается приблизительно такой - пайки минимум,
    платы SD, часов, сети, RS485, serial, датчиков температуры впаиваются или вставляются прям на нее.
    На самой плате 2 токовых входа (4..20mA), 3 аналоговых входа и 2 аналоговых выхода.
    Выход на текстовый дисплей LCD1602 / 2004.
    Размер 100x100 мм, поэтому стандартная Arduino DUE не влезла.
    Поставил мини плату Arduino DUE-Core.
    Минусы - дороже ($19), плюсы - ничего паять на ней не нужно и на ней уже память EEPROM 512K есть.
    Для реле рисую еще одну плату (на ней еще ULN (драйвер ЭРВ), развязка входов),
    либо можно использовать китайскую плату реле и ULN.
  6. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    В этой HeatPump: configHP (MODE_HP conf) функции, БОЙЛЕР переделал так.
    Код:
          } else if((conf & pBOILER)) {                                // Бойлер
              if(Switch_R4WAY(false)) return false;                                     // 4-х ходовой на нагрев
          if(is_compressor_on()) {switchBoiler(true); }              // включить бойлер
          else { if(Status.ret < pBp5) dFC.set_target(dFC.get_startFreqBoiler(),true,dFC.get_minFreqBoiler(),dFC.get_maxFreqBoiler()); }
        // установить стартовую частоту
            #ifdef SUPERBOILER                                           // Бойлер греется от предкондесатора
            dRelay[PUMP_IN].set_ON();                                    // Реле включения насоса входного контура  (геоконтур)
        _delay(DELAY_AFTER_SWITCH_RELAY);                            // Задержка
        dRelay[RSUPERBOILER].set_ON();                               // Евгений добавил
        Pump_OutSpeed(false);                                        // Скинуть скорость насоса на 1
        dRelay[PUMP_OUT].set_OFF();                                  // Евгений добавил
            #else
        PUMPS_ON;                                                    // включить насосы
            #endif
            #ifdef RHEAT
            if (dRelay[RHEAT].get_present()) dRelay[RHEAT].set_OFF();    // Выключить ТЭН отопления
            #endif
    больше ничего не переделывал...
    Насос СО работает правильно.
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Pskovsat, надо бы по уму #супербойлер убрать в PUMPS_*...
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Тоже так думал. управление насосом superboiler делать в месте с остальными насосами.
  9. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Как сделать в НК управление частотником по аналогу (напряжением), без контроля по Modbus и SDM.
  10. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Это для обеззжелезивания?
  11. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Есть дефайн аналогового управления, при этом в морде появляется настройка для аналогового управления. Мод бас отключается при этом.
    1. В дуньке есть цап. Но сигнал у него от 0 до 3.3 вольта т. Е. Надо его нормировать (усилить) до нужного значения обычно 0-10 или - 10... +10 вольт. Код под такое управление написан, но не проверялся и мог быть попорчен в результате переделок т. Е надо проверять. Скорее всего потребуется доработка и проверка.
    2. Неплохо сделать выход для команды ход для этого отлично подойдёт rcomp. Код под него есть и он работает
    3. Надо сделать вход ошибка инвертора. Такой вход есть и код под него написан.
    4. Крайне желательно сделать выход сброс инвертора после ошибки. Такой выход есть код под него написан.
    Вижу только минимальные проблемы только с п. 1 все остальное есть.
  12. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    С железом все понятно, это не проблема. Вроде все правильно, но в файле VaconFC. ino жалуется на необъявленную переменную "dac", при том что Vacon в конфиге не упоминается.
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    В том числе, еще умягчение. Но основное - интеллектуальный контроль работоспособности системы водоснабжения. Как показала практика, у дозатора может забиться эжектор, закончится вода в баке для удаления сероводорода, реле включения насосной станции засоряется и т. п. Защита от протечек еще.
    Но контроллер подойдет и для ТН. Для ТН меньше датчиков нужно.
    В DUE ЦАП выдает от 0.5 до 2.8V, по этому его в топку. Можно аналоговый выход с помощью PWM и операционного усилителя сделать - диапазон хоть 0-5V, или 0-24V, если нужно.
    Я так на своей плате планирую сделать.
    Этот режим не тестировался и до сего момента ни кому был не нужен, насколько знаю.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @vad711, Ну вот и пятый вариант НК, теперь уже ближе к правде. В смысле денег.
    Сколько труда идет в холостую.
  15. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Напоминает обсуждение в другой теме,(НК лайт версия) и двухэтажная конструкция. Именно он и получится, иначе зачем было набивать плату теми-же датчиками и устройствами, что уже есть в "НК".
    Согласен, PWM интересней, операционник не нужен, лишняя запчасть.
    Надо протестировать режим прямого управления, частотников много появилось.
