1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Если выход 0-10V делать, то все равно что-нить ставить придется, и LM358 и два резистора из этого наиболее простой и предсказуемый элемент.
  2. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Оптопару ставить и подтянуть на частотнике к нужному питанию, заодно и гальваническая развязка будет.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @fotyaa, Типа так?
    Тут проблемы будут с подборкой резисторов, нагрузочная способность входа у разных устройств разная, плюс нелинейность тоже, и выход +10 Vref у моего частотника, например, макс 10мА.
    Когда при 10% = 1.2V, при 70% = 6.5V.
    Конечно, если точность не нужна, то пойдет.
  4. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Или так. Нелинейность в любом случае будет, ее вроде в настройках частотника компенсировать можно.
    С операционником не будет гальванической развязки.
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Еще такое наблюдение...
    Греем ГВС, нагрели и остановка.
    Насос загрузки бойлера поработал сколько то и все. А, что он может скинуть то, в бойлере высокая температура...
    Может стоит после нагрева ГВС, включать для сброса тепла насос СО на время определенное дефайном, задержка выключения насоса отопления после выключения компрессора?
    И такой вопрос.
    Код:
        // Сброс излишней энергии в систему отопления
        // Переключаем 3-х ходовой на отопление на ходу и ждем определенное число минут дальше перекидываем на бойлер
                journal.jprintf(" Discharge of excess heat %ds...\n", Prof.Boiler.Reset_Time);
                switchBoiler(false);                  // Переключится на ходу на отопление
                _delay(Prof.Boiler.Reset_Time*1000);  // Сброс требуемое число секунд
                journal.jprintf(" Back to heat boiler\n");
                switchBoiler(true);                   // Переключится на ходу на ГВС
    Почему нельзя сделать просто
    Код:
    journal. jprintf(" Discharge of excess heat %ds...\n", Prof. Boiler. Reset_Time);
    dRelay[RPUMPO].set_ON();
    _delay (Prof.Boiler.Reset_Time*1000); / Сброс требуемое число секунд
    journal. jprintf(" Back to heat boiler\n");
    dRelay[RPUMPO].set_OFF();
    А то он Prof. Boiler. Reset_Time добавлляет + Pause 30s, Boiler->House
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не, так не работает.
  7. Romanmp
    Romanmp
    Romanmp
    Харьков
    Что-то я логику работы резервного ТЭНа отопления не пойму. ТН ушел в ошибку по превышению давления нагнетания (несколько попыток запуститься) и ТН выключается полностью. Но ведь у нас есть дополнительный ТЭН отопления (электрокотел), но он почему-то не включается.
    Отпции ТН > Использование дополнительного ТЭНа при нагреве отопления стоит reserve.
    Так и задумывалось? или я что-то не то настраиваю? т. е. мне нужно чтобы при отказе
    ТН контролл просто перешел на работу с электрокотлом.
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Можно пускать по разнице температур. Типа цель 25С, а спустя время стояния в ошибке в доме стало 22С. Что превысило допустим гистрейзис 2С. Значит пускаем ТЭН!
  9. Romanmp
    Romanmp
    Romanmp
    Харьков
    @Pskovsat это понятно. Я пока в коде не копался, просто глянул что есть опция использования ТЭНа для отопления со значением reserve, подумал что это оно и решил попробовать. О результатах написал.
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Я к Вашему предложению, еще наворачиваю плюшки ;)
  11. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Да ладно. Детишки здесь собрались в игрушки поиграть.
    Это отлично, что НК развивается. Теперь уже и в 10*10 умещаемся. Это примерно 12-15 баксов за 10 голых плат, паять которые почти не надо. Уже можно пользоваться, ибо зип всегда нужен.
    Пусть хоть в виде голой платы, и то можно подсобрать длинными зимними вечерами...или сейчас, в полдень.
    Классно, на самом деле.
    Контроллер дороговат, других препятствий использовать нет.
  13. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Где дороговато то?
    Детали, на али сегодня заказал, вместе с 7 дюймовым экраном 8,5руб.
    Плата в половину этой суммы.
    Итого 13рублей...
    Три раза в магазин сходить...
    И это за комбайн, который только что запуск крылатых ракет не контролирует.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    13 тыр, это компрессор с драйвером на 5квт примерно.
    1300руб, это адекватная стоимость запчастей на один контроллер.
    С гумандевайс пока засада...Но за оставшиеся 12тыр, можно и комп прикупить.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ну ты же не думаешь, что они по цене производства обойдутся?
    Даже при серии в 100000 такой цены быть не может.
