1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    В нем совсем нет запаса теплоносителя? или он на это время вскипит и подымет давление до 40 бар + ?
    Да. Не поспеваю я за вашими обновлениями...
  2. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Вроде бы, при режиме охлаждения (он же режим размороки) датчики испарителя и конденсатора должны меняться местами... сейчас гляну в прошивке...
    Или это в режиме Наргев/ГВС? тогда для лета это очень мало для воздушника...
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Он за это время, замерзнет и лопнет.
    15 кВт мощность на охлаждение.
    Да, это летом при нагреве ГВС...
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А такая опция не помогает:
    Время на сколько блокируются защиты при переходе с ГВС на отопление (сек.)
  5. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    ну так поменяйте #define BASE_TIME_READ на 5, 10 секунд теплообменник выдержит?
  6. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    По всей видимости при охлаждении только перегрев по другим датчикам вычисляется, а надо бы датчики испарителя и конденсатора менять местами...
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Это только малая часть не стыковок...
    Для воздушника, нужно чтобы у разработчиков тоже был воздушник...
    Если ребятам будет интересно поковыряться в этом направлении, думаю никто не утаит своих соображений, как лучше это сделать.
    Код:
    а вообще, для чего он предназначен?
  8. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    #define BASE_TIME_READ 20 / Частотные датчики - время (сек) на котором измеряется число импульсов, в конце идет пересчет в частоту
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Ну видимо не просто так стоит 20с.
    Поставишь 5с, в 4 раза к примеру упадет точность... он же там кубы мерит и мощность считает.
    Да и 5с не спасет.
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Пришли датчики давления
    BC-TP-008, BC-TP-030
    Три провода, +24в питание, - Gnd, сигнал 4-20мА.
    Как точнее и проще подключить к НК (схема с номиналами)...?
  11. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Там написано 8-30 вольт. К 12 подключайте.
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Это понятно, напрямую к A0 A1 подключать? -)
  13. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    У меня на прямую земля и +12.
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Основной вопрос не в подключении питания, хотя и в нем тоже, а в подключении к DUE
    У вас видимо готовая плата. У меня самосбор.
    Пока нашел такой вариант.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
