1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Возможно, да скорее все доработки.
    Я давно приметил. Если была какая либо ошибка. Потом перезапуск и НК продолжает работать дальше. То загрузка проца больше на 15-20%, чем если бы НК работал не попадая в ошибку.
    А тут видимо ему еще тяжелее стало.
    Щас погонял без ошибки, вроде все работает. загрузка до 20%
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Платы для Arduino DUE-Core готовы, отправляю заказ на печать. Заказ в производство кратен 5 штукам, себе беру 3 шт. Если кому нужно - обращайтесь в личку.
    Платы 100x100мм.
    Главная плата питается от 5V. Для аналогового выхода есть возможность подключить другое напряжение.
    На плате места для:
    1. платы часов (ZS_042)
    2. платы сети W5500 lite (USR-ES1)
    3. платы MicroSD 5V
    4. разъем MicroSD
    5. 3-х узких плат RS485 - TTL или других Serial-устройств.
    6. 2 платы для датчиков температуры DS18B20 или других I2C устройств
    7. дисплея LCD2004 (1602)
    8. 4-х кнопок
    9. Вторая шина I2C.
    Входы-выходы:
    1. два токовых входа (4-20 мА)
    2. три аналоговых входа с подстройкой
    3. два аналоговых выхода (LM358)
    4. 18 цифровых выходов, включая 7 от ULN2003 для ЭРВ
    5. 6 цифровых входов
    6. Выход 5V через транзистор для пищалки, сирены или т. п.
    Клеммники с шагом 5мм (KF128/129-5.08), на пищалку с шагом 3.5мм (KF350-3.5)
    Плата реле реле подключается 20 пиновым двурядным шлейфом с шагом 2.54 мм (JTAG 2.54mm 20 pin).
    На плату подается с внешнего источника высокое напряжение (12-24V и/или 5V) от них питаются ULN и реле.
    На плате:
    1. 6 развязанных через оптрон цифровых входа (клеммник KF350-3.5)
    2. 5 твердотельных реле: оптосимистор + симистор BTA16 (16A), один можно воткнуть BTA41 (41A). (KF129-5.08)
    3. 1 обычное реле на 16A, переключающие контакты (Omron G2RL-1-E или аналог) (KF129-5.08)
    4. два выхода через оптрон, один можно сделать аналоговым через PWM. (KF350-3.5)
    5. ULN2003 для управления ЭРВ или типа того (KF350-3.5)
    Плата реле:
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @vad711, https://www.pcbway.com/
    Рекомендую.
    100*100 10 штук стоит 5 баксов.
    Доставку выбираешь чинапост или рашапост. +7+8 баксов.
    Платы отличные. Даже я, слепошарый, своими сосисками спаять смог.
  4. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Нужна помощь зала:hello:
    Кажется сломал компрессор
    Отрабатывал режим охлаждения.
    Охлаждение шло, все вроде было нормально. Штатно выключил.
    Теперь хочу нагреть бойлер. Все включается, компрессор крутится, но давление не создается, манометры отклоняются в нужную сторону до очень мало (0.2 бара)
    Потребление очень низкое компрессором 100 вт (должно быть 500-600)
    Давление системе упало где то на 0.5 бара (это не точно).
    Что произошло?
    Может четырех ходовой залип?
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Если залип клапан, точнее встал в промежуточном положении, то в нем будет свистеть очень хорошо...
    И труба всасывания к компрессору, около него будет теплой.
    Нада когда давления сравняются хорошо обстучать его или наоборот когда начнет раскручивать компрессор, обстучать клапан.
    А компрессор какой? Ротор, спираль...
    Может частотник, его в другую сторону стал крутить?
  6. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Постоял ночь.
    Давление поднялось до 12 бар.
    При запуске упало 10 но ниже не идет
    Обстучал четырехходовой, не помогло
    Смотровое окно - пузырей нет, как будто там вообще нет фреона.
    Такое впечатление что сломан клапан на компрессоре или фреон где то залег и система пустая.
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    А давление фреона соответствует температуре жидкости в ПТО испарителе, когда компрессор стоит?
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Попробуй ручками частотник крутануть. Очень похоже, что в компрессоре собрался фреон, и обороты элементарно не набирает.
  9. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А ПЧ обычный ток потребляет?
  10. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Выражаю @Pskovsat, свою благодарность за помощь и поддержку.
    Мы с ним ковырялись часа два по скайпу. Проверили всякие предположения, от верных до самых бредовых (типа провод отвалился).
    Компрессор просто не создавал давление.
    В конце концов @Pskovsat высказал предположение что залипла шпонка одного из роторов (у меня компрессор с двумя роторами 5KD240XCA21)
    и скинул видео
    смотреть 50 секунду
    И я понял что таки да залипла шпонка. Я взял чурку и киянку и немного постучал по горшку.
    И о чудо - все поехало.
    Правильный инструмент холодильщика:)]
    У меня теперь вопрос - что произошло?
    Что я делал - впервые запустил ТН в режиме охлаждения (прошивка НК 1025).
    Что наблюдал при этом:
    1. Стартовая позиция ЭРВ 90 (для отопления это было хорошо он при разгоне не спеша уходил на 150 дальше плавно закрывался до 80-90, т. е. ходил за частотой ПЧ). При охлаждении это не достаточно для ЭРВ, При старте низкое давление уходило до 3.5 бара, Перегрев очень высокий за 20 градусов, ПИД открывал ЭРВ до 430 а далее плавно его закрывал до 400 и ниже
    2. Шум - в начале было легкое тарахтение (мало отличалось от режима нагрева), но в какой то момент времени стало шелестение (типа как работает хороший двигатель без нагрузки), наверное тогда залипла шпонка.
    3. Характеристики - аномально отличные - коп в районе 20 (гонял минут 40-50). Причем это похоже на правду т. к. мощность потребления вижу по счетчику (контроль ПЧ - совпадает), разницу температур вижу, насос (алфа 2) проток совпадает с показанием расходометра на НК, т. е все это правда. СОР 20 и длительное время!
    4. Ниже привожу картинки которые сделал в режиме охлаждения. Скорее всего компрессор залило?
    После штатного останова охлаждения и перевода на нагрев ГВС:
    1. Компрессор перестал создавать давление, малое потребление -100 вт компрессор
    2. При росте частоты с 40 до 50-60 гц (гонял ГВС на 40 гц) наблюдается рост вибрации и прилично.
    Жду разъяснений произошедшего. :hello:
    и
    можно ли доверять теперь компрессору и надо ли его менять, что с маслом? :flag:
    и
    наверное опыты с холодилкой надо прекращать пока не убил компрессор? :(
    ЗЫ:hndshk:
    Как поменять компрессор (если нет ни опыта ни оборудования) ? это ТН надо везти куда то или специалист может приехать? и как быстро это происходит?
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    То есть в режиме охлаждение нагнетание 25. конденсация наверное 20...
    Это кирдык. Так нельзя.
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Настройки ГВС. Дифференциальная составляющая. Какое значение не введи, поле ввода красное...
    Подставляет свое значение, чуть меньшее, но все равно красное.
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    У меня норм, браузеры Chrome, Samsung:
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Точно, фирефох...
    С телефона все ок.
    Раньше уже писал про это.
    Думаю как победить, вроде что то переделывалось, но...
    Стоит сейчас PID2
    Фигня такая: идет сброс частоты по превышению потребляемой мощности.
    Но, температура подачи еще не достигнута.
    И получается, что на скидывал по мощности, а ПИД клац опять вверх.
    Так и болтается туда сюда, пока до заданной подачи не дойдет.
    Вместе с этим и этрв болтается туда, сюда.
  15. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Предлагаю, всегда делать сброс давления конденсации, при остановке ТН, будь то ошибка или просто останов...
    Код:
    // попытка выключить компрессор  с учетом всех защит
    void HeatPump::compressorOFF()
        if(DEVICEFC && !dFC.isfOnOff()) return;
    #ifdef EEV_DEF
        lastEEV = dEEV.get_EEV();                                           // Запомнить последнюю позицию ЭРВ
        dEEV.Pause();                                                       // Поставить на паузу задачу Обновления ЭРВ
        journal.jprintf(" Stop control EEV\n");
    #endif
        command_completed = rtcSAM3X8.unixtime();
        COMPRESSOR_OFF;                                                 // Компрессор выключить
        stopCompressor = rtcSAM3X8.unixtime();                          // Запомнить время выключения компрессора
    #ifdef REVI
        checkEVI();                                                     // выключить ЭВИ
    #endif
        if(!dRelay[PUMP_OUT].get_Relay()) {  // Возможно идем из super бойлера
        journal. jprintf(" Drop condensating -> SO \n"); dRelay[PUMP_OUT].set_ON(); }
        PUMPS_OFF;                                                      // выключить насосы + задержка
        onBoiler = false;
        offBoiler = rtcSAM3X8.unixtime();
    #ifdef EEV_DEF
        if(dEEV.get_EevClose())                                        // Разбираемся с ЭРВ
            journal.jprintf(" Pause before closing EEV %d sec . . .\n", dEEV.get_delayOff());
            _delay(dEEV.get_delayOff() * 1000);                          // пауза перед закрытием ЭРВ  на инверторе компрессор останавливается до 2 минут
            dEEV.set_EEV(EEV_CLOSE_STEP);                                // Если нужно, то закрыть ЭРВ
            journal.jprintf(" EEV closed\n");
    #endif
    тогда при остановке, если насос СО неработал, он включится... скинет давление и выключится через отведенную паузу.
    Код:
    Reduced FC 1.00 (POWER: 6.110 kW)
    Set Vacon[Bp7]: 89.00%
    Reduced FC 1.00 (POWER: 6.170 kW)
    Set Vacon[Bp7]: 88.00%
    $Compressor protection 21:11:25 $ERROR source: PCON, code: -4
    modWork:84[Bp7] RCOMP:0 RPUMPI:1 RPUMPO:0 RPUMPOS1:0 RPUMPOS2:0 RSUPERBOILER:1 RPUMPB:0 RBOILER:0 RHEAT:0 RHCOMP:0 RDFPAL:0 R4WAY:0 freqFC:55.58 Power:6.170 EEV:198
    TOUT:20.25 TIN:22.12 TBOILER:39.25 TBOILERD:37.75 TCOMP:77.68 TCONOUT:47.75 TEVAIN:8.50 TEVAOUT:11.50 TCOMPIN:6.18 TCONING:21.07 TCONOUTG:42.87 TEVAING:20.25 TEVAOUTG:11.56 PEVA:8.66 PCON:29.55
    Run command: REPEAT
    11/06/2019 21:11:25 Stopping...
    modWork: 84[Bp7]
    Stop control EEV
    Vacon[Bp7] OFF
    21:11:25 Relay RPUMPO: ON
    Delay: stop IN pump.
    Stop task UpdateHP
    21:11:30 Relay RPUMPI: OFF
    Delay: stop OUT pump.
    Stop task UpdateEEV
    21:12:15 Relay RPUMPO: OFF
    Pause before closing EEV 5 sec . . .
    EEV closed
    Stop task UpdateHP
    All relay off
    21:12:21 Relay RSUPERBOILER: OFF
    21:12:21 Heat Pump OFF . . .
