1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Такая фигня
    можно откалибровать 0-3,3v прицепить к ней датчик давления 4-20мА.
    И напрямую к АЦП дуни?
    Кто что думает...
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    HeatPump. ino
    стр. 1681 тот ли дефайн использован?
    сброс, вроде #define RRESET
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вместо платы можно просто резистор ом на 100 и к ацп дуни. Плата не нужна.
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Так в общем то и сделано. Но точно не подстроить...
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Почему насос СО может не работать при работающем компрессоре?
    А все равно в обоих случаях калибровать нужно, через кнопку "Расчет коэффициентов", поэтому эта плата лишняя.
  6. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    При работе на супербойлер, когда он греет бойлер (в режиме ГВС). И по моему, если раздельные насосы на СО и ГВС (в режиме ГВС).
  7. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Смысл эта фигня не имеет, точнее наверное имеет если нужно получить диапазон 0-10 вольт или 0-5 вольт с токового датчика.
    Как правильно сказал @Elprog, 100 омный резистор, желательно 1 или 0.5% по точности. Это классическая схема.
    Конечно получится сужение динамического диапазона до 2 вольт, но это терпимо.
    Как сказал @vad711, точная постройка в диапазон решается через расчет коэффициентов.
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    При такой работе все равно есть насос. Так же как и при ГВС.
    Почему они у тебя не включены?
    Насосы включаются и выключаются в HP. Pumps().
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Если включится насос СО. То греться будет СО, а предконденсатор будет снимать в бойлер нагнетание.
    Это режим зимой, отопление и попутно бойлер.
    А летом для супербойлера и просто в режиме ГВС (с суппербойлером), насос СО нужно отключать в режиме ГВС. Тогда предконденсатор, станет конденсатором и насос супербойлера, один будет греть только бойлер.
    В общем это, все так и работает без переделок.
    Только вот при остановке в таком режиме, просто отключатеся насос супербойлера (хоть и с задержкой), но бойлер то уже нагрет и скинуть давление задержкой не получится.
    Конечно давление само со временем уйдет, но если было выключение по ошибке превышения давления, то не плохо бы скинуть его в СО.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Для этого есть опция - "При нагреве бойлера сбрасывать "избыточное" тепло".
    Она в твоем случае как работает?
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Она сбрасывает когда режим ГВС. А когда СТОП или Ошибка... Сброса нет.
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ну значит ее нужно доработать, потому как мне, например, сбрасывать ни куда ни чего не нужно в таких случаях, достаточного штатной задержки выключения насосов.
  13. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Помогите разобраться, данные cо страницы, куда передаются?
    Цепочка так сказать, до памяти...
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Pskovsat, эти настройки где расположены?
    Если в type_optionHP, то запись в HeatPump: set_optionHP(), а чтение в HeatPump: get_optionHP().
    В вебе запрос вида: get_oHP (VAR), запись: setParam('get_oHP (VAR)')
    Где "VAR" - веб-имя переменной.
  15. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    То есть, в constant. h сделать имя
    к примеру: const char *option_TEMP_DEFROST_OFF = {"TODF"}; / Температура окончания оттайки, по датчику (TEVAIN)
    Далее, его (TEMP_DEFROST_OFF) в Heatpump. ino
    читать или писать?
    И там же, в управляющие правила подставлять...
    А, в вебе поставить в Load (TODF) и его же, в вызовы...
