1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Pskovsat, Да, как то так, по аналогии с другими переменными.
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Перегрев по правилу Tevaout-Tevain похоже не верно вычисляет.
    Сидел, смотрел и считал сам. примерно градуса на 2-3 выше...
  3. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Вот в хорошем смысле слова - твоя энергия это здорово! я вот все никак не соберусь купить новый ПЧ и запустить ГВС с супербойлером.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Формулу расчета приведи - проверю.
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @vad711, Верно считает? в этом плане ничего не менял... Если это имеешь ввиду. :)
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Раз ты решил, что считает не правильно, то значит провел некие вычисления, а раз были вычисления, то и должна быть их формула.
  7. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Правильно понимаю, что в данный момент определены следующие состояния работы ТН:
    "Пауза", "Выключен", "Перезапуск...", Пуск..., Останов..., "Ожид. Нагр.", "Ожид. Охл.", "Ожид. ГВС", "Отопление", "Охлаждение", "ГВС", "Разморозка", "Ожидание", "Ошибка"?
    и в ответ на запрос http:/ [ip]/&get_MODE&& придет ответ с одним из этих состояний?
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
  9. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Вклинюсь немного. Коллеги, а нельзя ли сделать отражение того, чего ждет ТН, когда режим ожидание? Поясню - несколько раз сталкивался с ситуацией, когда отображается режим "ожидание", а мне надо включить прямо сейчас. Приходится гадать чего же ТН ждет - то ли расписания, то ли интервал выдержки перед повторным перезапуском, толи еще чего.
    Правда версия у меня старая, может в текущей уже реализовано...
  10. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    @Igoryok, под часами есть строка "Статус"? в ней закодировано состояние ТН в данный моммент, что-то типа такого Off [Hh3]
    расшифровка есть в прошивке:
    Код:
    // Перечисляемый тип - точка возврата из алгоритма управления (расшифровка состояния)
    // Расшифровка кода (пример Bp12  Бойлер - Алгоритм ПИД - изменение частоты ПИДом)
    // Код имеет три поля <источник><алгоритм><код_алгоритма>
    // Источник: B-бойлер H-отопление C-охлаждение
    // Алгоритм: h - гистрерзис p - ПИД
    // Код алгоритма
    // 1 - выключение по подаче
    // 2 - включение по гистерезису
    // 3 - выключение по гистерезису
    // 4 - внутри гистерезиса (ПРОДОЛЖЕНИЕ! нагрев или охлаждение)
    // 5 - внутри гистерезиса пауза
    // 6 - сброс частоты по подаче
    // 7 - сброс частоты по мощности
    // 8 - сброс частоты по температуре компрессора
    // 9 - сброс частоты по давлению
    // 10 - разгон, пид не работает
    // 11 - время пида не пришло
    // 12 - дошли до ПИДа, регулируем
    // 13 - включение по обратке достигнута минимальная температура обратки
    // 14 - работа супербойлера ПИД ГВС (заход в бойлер)
    // 15 - Бойлер греется от предкондесатора (заход в отопление)
    // 16 - сброс частоты по току инвертора
    // 17 - блокировка роста частоты ПИДом при подходе к уровням защиты ПОДАЧА
    // 18 - блокировка роста частоты ПИДом при подходе к уровням защиты МОЩНОСТЬ
    // 19 - блокировка роста частоты ПИДом при подходе к уровням защиты ТОК
    // 20 - блокировка роста частоты ПИДом при подходе к уровням защиты ТCOMP
    // 21 - блокировка роста частоты ПИДом при подходе к уровням защиты ДАВЛЕНИЮ
    // 22 - Выключение нагрева бойлера ТН для перехода в режим ДОГРЕВА его ТЭНом
    // 23 - Выключение режима ТН при достижении уровня защиты по подаче (достижение границы)
    // 24 - Выключение режима ТН при достижении уровня защиты по мощности (достижение границы)
    // 25 - Выключение режима ТН при достижении уровня защиты по температуре компрессора (достижение границы)
    // 26 - Выключение режима ТН при достижении уровня защиты по давлению (достижение границы)
    // 27 - Выключение режима ТН при достижении уровня защиты по току (достижение границы)
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ждет расписания, то есть температуры не контролируются.
    Иначе писал бы "Пауза".
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Перепроверил, нельзя ночью смотреть на мнемосхему...
    Такая фигня мерещится.
    Не на тот датчик смотрел, минут 25 и попутал их (Вход компрессора с выходом испарителя) и нет чтоб догадаться как раз +3С.
    Нет же, сразу вопить... Бяда Бяда Бяда я дурак... :|:
    В общем извиняйте баламута.
    ПС... страница system. html поломалась.
    кнопка сброса.
  13. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Нужна помощь зала...
    Не могу победить два красных параметра.
    Все сделал по примеру с других страниц.
    Если в html и heatpump. ino прописать настройки, для ввода положительных значений. Вроде все работает.
    Если прописать отрицательные, то выставить допустим -1,3 можно. Но ввод числа в поле, приводит к изменению цвета на красный и самого числа. Ну и само собой ничего не записывается.
    Что мог упустить?
    код страницы
    Код:
    <html>
    <head>
        <title>Опции ВОЗДУХ-ВОДА. Народный контроллер ТН</title>
        <meta charset="utf-8" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
        <script type='text/javascript' src='scripts.js'></script>
        <script type="text/javascript">
            window.onload = function() {
            loadParam("get_oHP(TNDF),get_oHP(DTDF),get_oHP(TASD),get_oHP(TODF),get_oHP(DTPDF),get_oHP(TTGDF),get_oHP(DLDON),get_oHP(DLNON),get_pEEV(EDFS),get_pFC(INDF)");
        </script>
    </head>
    <body class="test">
    <div id="menu" class="menu"><script src='menu.js'></script></div>
    <div class="content">
        <h1>Настройки ВОЗДУХ-ВОДА<input type="submit" value="Записать в EEPROM"  onclick='loadParam("set_SAVE")'></h1>
        <div class="row1">
            <table>
            <thead>
            <tr>
                <th>Описание</th>
                <th>Значение</th>
            </tr>
            </thead>
            <tbody>
            <tr>
                <td><b>Оттайка испарителя | Температуры</b></td><td></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Температура испарителя TEVAIN, ниже которой задействуется оттайка [1...10 °C]<sup>1</sup></td>
                <td nowrap><input id="get_ohp-tndf" type="number" min="1" max="10" step="0.1" value="0"><input type="submit" value=">" onclick="setParam('get_oHP(TNDF)');"></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Разница температур TEVAIN-TOUT, менее которой начнется оттайка [-20...1 °C]</td>
                <td nowrap><input id="get_ohp-dtdf" type="number" min="-20" max="1" step="0.1" value="0"><input type="submit" value=">" onclick="setParam('get_oHP(DTDF)');"></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Температура улицы TOUT ниже которой, оттаиваем горячим паром, иначе вентилятором [1...10 °C]<sup>2</sup></td>
                <td nowrap><input id="get_ohp-tasd" type="number" min="1" max="10" step="0.1" value="0"><input type="submit" value=">" onclick="setParam('get_oHP(TASD)');"></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Температура окончания оттайки, у датчика (TEVAIN) [5...15 °C]<sup>3</sup></td>
                <td nowrap><input id="get_ohp-todf" type="number" min="5" max="15" step="0.1" value="0"><input type="submit" value=">" onclick="setParam('get_oHP(TODF)');"></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Разница температур TEVAIN-TOUT, ниже которой при переходе в паузу, будет выполнятся оттайка [-20...1 °C]<sup>4</sup></td>
                <td nowrap><input id="get_ohp-dtpdf" type="number" min="-20" max="1" step="0.1" value="0"><input type="submit" value=">" onclick="setParam('get_oHP(DTPDF)');"></td>
            </tr>
                <td><b>Времена и задержки</b></td><td></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Минимальное время работы компрессора, для запуска слежения за обмерзанием испарителя [10...60 мин.] <sup>5</sup></td>
                <td nowrap><input id="get_ohp-ttgdf" type="number" min="10" max="60" step="1"><input type="submit" value=">" onclick="setParam('get_oHP(TTGDF)');"></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Задержка, между наступлением условий разморозки и её началом [0...120 сек.] <sup>6</sup></td>
                <td nowrap><input type="number" id="get_ohp-dldon"><input type="submit" value=">" onclick="setParam('get_oHP(DLDON)');"></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Пауза перед пуском, после оттайки [0...180 сек.] <sup>7</sup></td>
                <td nowrap><input type="number" id="get_ohp-dlnon"><input type="submit" value=">" onclick="setParam('get_oHP(DLNON)');"></td>
            </tr>
                <td><b>ЭРВ и Привод</b></td><td></td>
            <tr>
                <td>Позиция ЭРВ, для режима оттайки (шаги) <sup>8</sup></td><td nowrap><input type="number" id="get_peev-edfs"><input type="submit" value=">" onclick="setParam('get_pEEV(EDFS)');"></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Установка частоты инвертора в оттайке [10...100 %.]<sup>9</sup></td><td><input type="number" id="get_pfc-indf"><input type="submit" value=">" onclick="setParam('get_pFC(INDF)');"></td>
            </tr>
        </tbody>
        </table>
        <br/>
        1. Средняя температура тела испарителя.<br/>
        2. Если температура выше, оттайка идет с выключенным компрессором, теплым уличным воздухом.<br/>
        3. "Испаритель" в режиме разморозка, становится конденсатором.<br/>
        4. Чтобы, пуск ТН по возможности, был с чистым испарителем.<br/>
        5. При запуске ТН идут переходные процессы, чтобы разморозка несработала на чистом испарителе,<br/>вводится минимальное время работы компрессора.<br/>
        6. Возможность отсечь, случайные провалы температуры испарителя.<br/>
        7. Время, стечь остаткам жидкости и испариться влаге с испарителя.<br/>
        8. !Позицию ЭТРВ нужно подобрать, но не более половины диапазона клапана!<br/>
        9. Производительность компрессора должна обеспечивать, равномерное таяние обледенения!
        <br/>
        <br/>
        Для работы алгоритма оттайки, необходимы датчики: ВХОД фреона в ИСПАРИТЕЛЬ-TEVAIN, УЛИЦЫ-TOUT и<br/>TEVAING <input type="submit" value="привязанный" onclick='location.assign("setsensors.html")'> к номеру датчика TOUT.
    </div>
    </div>
    </body>
    </html>
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    За ввод числа отвечают атрибуты в теге.
    А вообще, как говорится, экстрасенсы в отпуске - выкладывай код функций и сам html.
  15. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @vad711 Нужен совет. Я перепаял микросхему и НК увидел плату ds 2482.
    Перед этим я конечно в прошивке добавил строки
    #define ONEWIRE_DS2482
    #define ONEWIRE_DS2482_SECOND
    const uint8_t ONEWIRE_2WAY = 0b0000;
    #define ONEWIRE_DONT_CHG_RES
    Все ранее подключенные к дуне датчики стали видны через эту плату. В первом приближении это все обрадовало. Притом 11 датчиков висят на bus1, в 12 (уличный) на bus2.
    Если же нажать кнопку сканирование датчиков - то я вижу странное сообщений в логе
    Как так - bus 2 пустой, но к нему прикручен провод с датчиком и значения видны!
    И я прикручивая эту плату думал что она совершит чудо и у меня не будет помех. Увы помех столько же как и было!
