1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    На плате два 3-х контактных разъема запараллелены, чтобы удобно было много датчиков подключать.
    Вторая шина это 2-х контактный разъем для паразитного питания, но можно и обычные датчики подключать - для этого +5 берется с любого 3-х контакного разъема.
    Если к шине подключен только один датчик, то в опциях нужно включить "На второй шине 1-Wire только один датчик температуры".
    Один длинный либо глючный датчик может сажать всю шину.
    Первое - вынести его на отдельную шину.
    Помехи могут быть такие, что ничего не поможет, если с ними не бороться.
    Плата питает датчики от 5V, в отличии от 3.3V при подключении на прямую к DUE, также имеет защиту от статики и помех.
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Идея ясна. Разнесу датчики по 2м шинам. Буду смотреть какой датчик гонит помехи.
    А поскажите по чекам находящимся во вкладке привязка датчиков. Там 3 чеки. Игнорить crc и т. д.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    игнор - при критических ошибках датчика (подряд больше NUM_READ_TEMP_ERR) не будет останавливаться ТН по ошибке.
    лог - не логировать ошибки датчика в журнал.
    crc - не проверять CRC ответа датчика, неверные подряд GAP_NUMBER_CRC раз значения будут отбрасываться если разница от предыдущего показания больше GAP_TEMP_VAL_CRC, если опция не активна, то разница - GAP_TEMP_VAL, а число подряд - GAP_NUMBER.
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Тестирую разморозку. В ней есть выключение компрессора. После разморозки НК не вернутся на бойлер.
    Код:
    Run command: START
    24/06/2019 22:05:02   Start . . .
    EEV: Set zero
    Start modWork:4[Bp2]
    Set Vacon[Bp2]: 70.00%
    22:05:02 Relay RPUMPI: ON
    22:05:03 Relay RSUPERBOILER: ON
    EEV go preStartPos: 160
    22:05:04 Pause 5 s before start compressor
    Vacon[Bp2] ON
    Pause 40 second before go starting position EEV . . .
    EEV go StartPos: 182
    Start task UpdateEEV
    Start task UpdateHP
    22:05:57 Heat Pump ON . . .
    FC> 75.00
    FC> 80.00
    FC> 85.00
    FC> 90.00
    FC> 95.00
    FC> 100.00
    Next step, defrost...
    Pre-Start defrost
    Config system start DEFROST
    22:15:19 Relay RPUMPO: ON
    22:15:21 Relay RSUPERBOILER: OFF
    Stop operate EEV
    EEV closed
    Vacon[Bp14] OFF
    Pause pressure equalization . . .
    22:16:22 Relay RPUMPO: OFF
    Wait, FAN defrost.
    Wait, FAN defrost.
    Wait, FAN defrost.
    Wait, FAN defrost.
    Wait, FAN defrost.
    Wait, FAN defrost.
    Wait, FAN defrost.
    Finish defrost . . .
    Stop Boiler [Bp5]
    EEV closed
    Delay: stop IN pump.
    22:18:12 Relay RPUMPI: OFF
    Stop Boiler [Bp5]
    MODE, after defrosting set...
    Stop Boiler [Bp5]
    Stop Boiler [Bp5]
    Stop Boiler [Bp5]
    Stop Boiler [Bp5]
    а в бойлере температура даже ниже гистрейзиса...
    Код:
            else if(!(dFC.isfOnOff())) {Status.ret=pBp5; return pCOMP_OFF; }                                                          // Если компрессор не рабоатет то ничего не делаем и выходим
    как то тута не очень...
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да не, тут как раз норм.
    В каком состоянии onBoiler?
  6. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    В конце разморозки сделанно так
    Код:
      // ******************* Завершение разморозки ************************************
      if ((get_errcode()==OK) && (get_State()!=pSTOPING_HP) && (get_State()!= pOFF_HP))  {
      journal.jprintf("Finish defrost . . .\n");  // Если ОШИБОК нет, завершаем defrost.
      if(get_Work()==pOFF) { Status.modWork=pOFF; dEEV.Pause();  // Поставить на паузу ЭРВ
      dEEV.set_EEV(EEV_CLOSE_STEP); journal.jprintf(" EEV closed\n"); } // Закрыть ЭРВ
      else if(onBoiler==false) Status.modWork=pHEAT;  // Если не в ожидании и нет признака нагрева бойлера, ставим отопление
      else Status.modWork=pBOILER;  // Иначе нагрев бойлера.
      configHP(get_modWork());  // Cтавим все как было до разморозки и возможно останавливаемся.
      if((get_Work()!=pOFF) && (get_State()!=pSTOPING_HP) && (get_State()!= pOFF_HP)) compressorON();
      else if(!startPump && get_modeHouse()!= pOFF) {
      startPump = true;  // Поставить признак запуска задачи насос
      journal.jprintf(" %s: Pumps in pause %s. . .\n", (char*) __FUNCTION__, "ON");  // Включить задачу насос кондесатора выключение в переключении насосов
      command_completed = rtcSAM3X8.unixtime();  // поменялся режим
      journal.jprintf("MODE, after defrosting set...\n");
      } else journal.jprintf("Defrosting not completed. Stop, or Error...\n");  //  Есть ошибки, выходим из разморозки.
    если работал бойлер, то после разморозки он onBoiler true
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Pskovsat, А должен быть false, чтобы потом он включился.
    Уже говорил, что для тестирования таких доработок есть спец дефайн - DEBUG_MODWORK.
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    А как бы по лучше придумать?
    Ведь если будет false, то бойлер не включится, если допустим в разморозке попал в гистерезис.
    Задание 50С, гистерезис 15С. Включился нагрел до 40, ушел в разморозку. И больше не включился пока, не остынет до 35С...
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Если такая ситуация критична, то нужно завести переменную, которая будет отражать, что прервали нагрев бойлера, или переменную, отражающую прерванную разморозкой операцию.
    И в updateBoiler в проверках на начало нагрева бойлера учесть эту переменную.
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    #define DEBUG_MODWORK / Вывод в консоль состояние HP при работе
    он в журнал не пишет, только в порт?
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да.
  12. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Наконец пришли набитые 5 плат 2 версии для НК. Сейчас проверяем.
    Основной косяк разводки (который уже нашли) - переставлены разъемы для сетевой карты. Придется перепаивать на ней (сетевая карта) гребенки на сторону Ethernet разъема (зато высота уменьшиться :)]).
    Основные характеристики платы что вспомнил.
    1. Число силовых выходов (на симисторах) - 8
    2. Число логических выходов с опто-развязкой - 4
    3. Число логических входов с опто-развязкой 6
    4. Число подключаемых ЭРВ - 1 шт
    5. Один прямой выход для подключения датчиков температуры ds18b20 - 1 шт
    6. Два моста для подключения датчиков температуры ds18b20 6 (клемников для 1 моста)+2 (клемников для 2 моста) Проверятся будет основной мост.
    7. Гальванически развязанный 485 1 шт
    8. Выход на Дисплей Нехтион (можно сконфигурировать 485 (пока не поддерживает НК) или serial) 1 шт
    9. Часы на плате - 1 шт
    10. i2c память 64 кб - 1 шт
    11. SPI флеш 16 мбайт - 1 шт
    12. Разъем для SD карты - 1 шт
    13. Датчик давления (аналоговый вход) - 2 шт
    14. Аналоговые входы - 2 шт
    15. Возможность крепления платы на DIN рейку или на стойках
    16. Разъем для подключения 2 кнопок и 2 светодиодов
    17. Размер платы 252*110mm толщина 2 мм
    18. CAN интерфейс - 1 шт. (можно использовать не только для НК)
    19. Напряжение питания 12 вольт
    Если есть интерес пишите в личку.
    Всего 5 плат 1 - уже зарезервирована.
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    В версии 1.027 изменился номер некоторых команд для дисплея Nextion,
    по этому необходимо обязательно прошить дисплей новой версией.
    Еще добавлена страница с профилями:
    Возможности - вкл/выкл расписания, выбор профиля при выключенном расписании.
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Страница 4 Nextion.
    Интересно было бы, при нажатии на любую температуру этой страницы, попадать на страницу с графиком этой температуры.
    Сложно мудрить с графиком?
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Графики у Nextion так себе - мороки много, чтобы вид хоть какой-то был.
    Пересчитывать данные нужно, сам он их не маштабирует, подписи координат нет и т. п.
