1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Набрел тут на бюджетный измеритель мощности (энергии) для одной фазы с выходом Modbus-RTU.
    Даже корпус есть. В два раза дешевле SDM120.
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Нет, но там просто, вместо float возвращается int32.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А этот или нам импульсов недостаточно?
    332,62 руб. 13%СКИДКА | Однофазный двухпроводной ЖК-цифровой дисплей ваттметр энергопотребление электрический счетчик кВтч AC 230 В 50 Гц электрическая din-рейка
    https://s.click.aliexpress.com/e/A9mYZ4e
  5. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Починил трубы после аварии бойлера. Пробую режим гвс.
    Пид не увеличивает обороты. Куда копать? режим boil bh2.
    Версия 1.018. В отоплении пид работает.
  6. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Настройки инвертора: минимум, максимум ГВС.
    Целевая температура подачи °C в настройках ГВС
    Сам ПИД...
    BH2 - это по гистрейзису...
    должно быть BP2, галка у ПИД в настройках ГВС стоит?
  7. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Инвертор минимум 35 - максимум 150 (как и отопление)
    Целевая подачи 40. Пид как на отоплении.
    ПИД не работает вообще.
    Притом если снять птичку с ГВС и в доме холоднее уставки по отоплению, то ТН переходит в режим отопления и пид начинает разгонять компрессор. Если поставить птичку ГВС, то частота компрессора в режиме ГВС остается та, до которой успел ПИД отопления разогнать ТН. И пид ГВС снова не работает.
    Run command: START
    28/06/2019 22:05:48 Start. ..
    Start modWork: 3[Bh2]
    22:05:48 Relay RPUMPI: ON
    22:05:48 Relay RSUPERBOILER: ON
    Set Omron MX2: 35.00 [Hz]
    EEV go preStartPos: 180
    22:05:54 Relay RCOMP: ON
    Omron MX2 ON
    Pause 5 second before go starting position EEV. ..
    EEV go StartPos: 180
    Start task UpdateEEV
    Start task UpdateHP
    22:05:59 Heat Pump ON. ..
    22:06:40 GAP TEVAOUT t=9.81, accept
    22:08:54: Socket frozen: 2
    22:08:54: Socket frozen: 3
    22:08:54 Ping[44] 8.8.8.8: 98ms
    > narodmon. ru OK
    > mqtt. thingspeak. com OK
    22:09:35: Socket frozen: 1
    22:13:15: Socket frozen: 3
    22:13:55 Ping[45] 8.8.8.8: 87ms
    > narodmon. ru OK
    22:14:35: Socket frozen: 3
    22:16:45: Socket frozen: 2
    22:18:55: Socket frozen: 0
    22:18:55 Ping[46] 8.8.8.8: 85ms
    > narodmon. ru OK
    22:19:35: Socket frozen: 0
    22:19:35: Socket frozen: 1
    22:19:35: Socket frozen: 2
    22:19:55: Socket frozen: 0
    22:19:55: Socket frozen: 1
    22:19:55: Socket frozen: 2
    22:23:56 Ping[47] 8.8.8.8: 98ms
    > narodmon. ru OK
    22:28:56 Ping[48] 8.8.8.8: 93ms
    > narodmon. ru OK
    22:33:56 Ping[49] 8.8.8.8: 95ms
    > narodmon. ru OK
    22:38:56 Ping[50] 8.8.8.8: 89ms
    > narodmon. ru OK
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Ну так у тебя нестоит ГАЛКА на ПИД ГВС.
  9. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    хм.
  10. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Слона то я и не заметил!
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Импульсный электро-счетчик НК не поддерживает. Пока только модбас (однофазные и трехфазные SDMxxx-Modbus).
    В принципе, проблем никаких, но нужно потратить время на написания кода...
    О, референтная (рекламная) ссылка. Интересно, много удалось заработать?
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Не совсем понял, даже начал читать чем ваша ссылка отличается от моей.
    Просто с телефона форум ужасно неудобен.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А ДК в отличии от НК поддерживает токовый датчик.
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ссылка вида s. click. aliexpress. com является референтной от партнерской программы али.
    И за каждый переход или покупку по ней зарегистрированному владельцу этой ссылки магазин начисляет деньги.
    Мои ссылки обычные, вида - www.aliexpress.com/item/ за переход по ним ни какие проценты ни кому не начисляются.
    Отлично! Больше контроллеров разных в массы!
    Нормальный расчет потребляемой активной мощности переменного тока требует достаточных ресурсов и быстродействия контроллера.
    Грузить им основной считаю бесполезной тратой ресурсов и времени, тут надо бы ставить спец чип, или спец девайс, типа счетчика.
    Самый дешевый такой девайс PZEM-004T уже с токовым датчиком и выходом TTL / Modbus стоит с доставкой 450 / 550 руб на али.
    Токовый датчик, кстати, тоже денег стоит в районе 120 - 200 руб.
    A тот счетчик с импульсным выходом, по хитрой ссылке, стоит 620р.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    На днях тут наблюдал как накрылся датчик температуры DS18B20.
    Датчик был в составе терморегулятора Digitop TP-1.
    Он у них припаян к проводу и в термоусадке, то есть не влаго-герметичный.
    Работал он где-то 3 года в подвале, и тут ночью датчик выдохся, а терморегулятор контрольную сумму не проверяет и начал с него читать 0°, что ниже установки поддержания, тэн включился и так и грел, пока вручную не выключили.
    Хорошо не в курятнике стоял, а то бы барбекю было...
