1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Пластик абсолютно нормальный, единственный недостаток, чтобы обвязать такие размеры придется купить фиттинги в цену, превышающую сам датчик. Зато нет заужения потоку теплоносителя.
    Датчик 1 + в нем турбина - это будут потери. Если нужен 1, значит нужно брать следующий 1 1\4
    Это ломается раз в два сезона, сменено уже четвертый. Последний HoneyWell вроде работает.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ломается механически как то или элекртоника?
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    То ли магнит размагничивается от температуры. Толи сам датчик накрывается. Датчик перепаивал, не помогает. Маркировки нет, может неподходящие по намагничиванию ставил...
  4. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Легких путей мы не ищем, да? :aga: Датчик действительно имеет рабочее напряжение от 4.5 до 24В (документация во вложении), так почему бы не запитать его, например, от 5 или 12 вольт? Выход "открытый коллектор", никаких согласований не требует при любом питании.
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Согласований то не требуется. А если датчик пробьет? Ну просто, вот так китайский он.
  6. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Это как? :ogo: Он же не силовой элемент, чтобы спечься в уголь, а других вариантов, чтобы напряжение питания попало на выход, я не представляю.
  7. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    У меня частые отключения электричества. После очередного отключения, НК заменил мусором весь предыдущий журнал и начал его дополнять в нормальном виде. Есть ли успешный опыт некого АКБ для НК?
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Интересный эффект, ни когда такого не было, когда ИБП не стоял.
    У меня щас такой стоит.
    Нужно включить #define USE_UPS и подключить вход SPOWER - наличие питания перед ИБП, чтоб НК нормально отрабатывал.
  9. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Этот spower искать на плате Добрыни или как понять?
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Обычный контактный датчик, у меня подключен так:
    #define PIN_SENSOR_POWER 63 / [X24.1] Датчик наличия высокого напряжения, через делитель <-20кОм-БП12V-6.8кОм-GND[X24.2]
  11. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А если просто акб подключить паралельно выходу 12 вольт БП? Акб будет жить или нужно именно ту приблуду с али покупать?
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    База-коллектор переход, в короткое выгорит и 5-24В по закону подлости прилетят на вход дуни.
  13. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Ну, в рамках повышенной бздительности :aga:, существует элементарная диодная защита входов, хотя описанная Вами неисправность имеет околонулевую вероятность: еще раз повторю, что это не силовой элемент, чтобы всякие пробои переходов возникали.
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @Чел174, Защита стоит в датчике холла? или поставить доп диод по выходу?
    Сделал, вроде работает. Но есть еще вероятность, (так как запитано от разных стабилизаторов), не одновременное нарастание напряжения при включении. Нужно посадить на 5 вольт дуни.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А кто батарею заряжать будет и контролировать разряд и ток?
    ИБП по моей ссылке я выбрал, из-за надежности.
    А так можно из платы и аккумуляторов собрать.
