1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А повербанком понято. С подключением расскажите. Не понимаю зачем этот дефайн и т. д.
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Чтобы НК не вываливался в ошибку, когда питание с исполнительных устройств пропадет.
    И чтобы нормально продолжил работу когда питание появится.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Подскажите, что будет, если горшок встанет и нет обратной связи от частотника, как поведёт себя НК, особенно ЭРВ и перезапуски?
  4. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Если управление по модбас - то такой ситуации не будет - т. к. периодически считывается состояние горшка (по модбас) и вылезет ошибка привода и НК встанет по ошибке. Перезапуски - согласно настройкам, перед перезапуском сброс привода.
    При аналоговом управлении НК не будет знать что горшок встал (нет обратной связи) и продолжит посылать управление на горшок. ЭРВ будет пытаться поддерживать перегрев.
    Дальше (через большое время) ВОЗМОЖНО срабатывание разных защит (типа минимальная температура подачи и т. д.) что приведет к останову НК. Перезапуски будут как в настройках.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Интересует этот вариант, что можно привязать, например датчик тока, как думаете, может что ещё интересное можно придумать?
  6. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    1. Можно конечно поставить датчик тока в обмотку компрессора (будем считать что когда тока нет то это ошибка) и завести его как аварийный датчик в НК. Если есть электросчетчик SDM то можно анализировать ток потребления (мощность), и обойтись без датчика. НК в выключенном состоянии потребляет 10-12 вт. + насосы.
    Косвенные методы
    2. Еще вариант отслеживание позиции ЭРВ - при работающем горшке и работающем ПИДе ЭРВ если дошли до минимума или максимуму ЭРВ то это ошибка компрессора. Время срабатывания наверное десятки минут
    3. Анализ минимальных разностей температур на конденсаторе и/или испарителе, типа если дельта меньше 0.3-0.5 градуса то компрессор не работает. Время срабатывания 1-2 минуты.
    4. РЕЗКОЕ падение температуры нагнетания, но наверное будет медленные чем предыдущий вариант.
    ИХМО нравится вариант 3 (если нет счетчика).
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Так это - у частотника есть выход ошибка (реле), а так же должен быть выход - "в работе, крутим двигатель" или можно настроить, чтобы при работе был замкнут определенный контакт выхода или наоборот разомкнут.
    Вот по нему НК и сможет контролировать работоспособность компрессора.
  8. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Это оптимальный вариант, если у частотника такой выход есть. У большинства есть. Точнее настраивается на это. 2-4 страницами ранее обсуждалось срабатывания этого сигнала у @dimex2015
    И про сброс инвертора после этого.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Нет его, есть только потенциометр 0-5В и вкл/выкл, даже лампочек нет никаких.
    Соберу буду тестить, может что с платы интересного можно будет вытащить об состоянии, пока в голову лезет только токовый датчик.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Суровые китайские частотники... А если силовой модуль вылетит?
  11. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @Pav2000,
    Была ли возможность глянуть эту ситуацию ?
  12. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Открой и посмотри на чем собран, а там подумаем. Возможно есть выход ошибки, просто не задействован.
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Вот тут задумался - надо мне поставить еще один фанкойл.
    А к нему нужен пульт, пульты к фанкойлам у нас стоят 3-4 тыр, типа такого (механический не подойдет):
    Пульт должен иметь вход для температуры теплоносителя, чтобы переставать дуть, когда не нужно.
    Так же фанкойл должен переставать дуть, когда достигнута заданная температура.
    Желательно, чтобы в моменты разогрева (большая разница цели и текущей температуры) включать повышенную скорость вентилятора.
    Но вышеуказанный пульт не сохраняет настройки, то есть если скакнуло питание - то надо его снова включать и задавать нужный режим (обогрев/охлаждения) и температуру.
    Так же в нем скорости вентилятора переключают реле, которые щелкают, что ночью не очень приятно.
    В принципе, я для такого пульта уже делал сохранения настроек, но вот щас тратить и деньги на пульт и еще дорабатывать чего-то не хочется.
    Щас вот думаю, может сделать небольшую схемку, которая будет включать вентилятор фанкойла по команде НК по радио?
    Обратно может передаваться в НК температура воздуха в комнате.
    Можно будет несколько фанкойлов подключить.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Обычно это для автономной настройки или ручного управления.
    А основной вход управления по такому же принципу 0-10 Вольт висит отдельно.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У Бастиона линейка Скат для шкафов автоматики
    у Овен похожая линейка блоков питания с резервированием и отдельным резервным питанием от аккумулятора.
