1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это из серии достал и работает, сгорел, поставил новый, стоимость вопроса 3 рубля
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Понятно, что врядли будет экран и нормальный пользовательский интерфейс.
    Но неужели нет за 4, но с входами-выходами для понимания, что происходит - не говоря уже про модбас, который даже в счетчиках за меньше $10 есть.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Есть 4 перезапуска и лампочка аларм, при потере синхронизации (снятии одного провода с горшка), делает 4 попытки запуска с интервалом 1сек, попытки запуска и останов по потери синхронизации аларм моргает, на каждой операции свой код. При нормальном запуске перед запуском загорается, как горшок завелся тухнет. Релюха не распаяна, на ней всегда по нулям, нет резистора r23. Есть выход +15, dc +5, провод от 4,3 идёт на потенциометр, на р1 р2 р3 0,3-0,6В, J1 - хз что там предполагалось.
    IMG_20190715_174956.jpg IMG_20190715_175016.jpg IMG_20190715_175030.jpg IMG_20190715_175048.jpg IMG_20190715_174956.jpg IMG_20190715_190403.jpg
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Альтермолог, в принципе, к светодиоду можно "подключиться" и декодинг сигналов в НК сделать, но плохо то, что во время нормальной работы нет горящего/мигающего светодиода.
    Если частотник совсем дух испустит, то об этом не узнаешь, так как он моргать уже ни чем не сможет.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @vad711, а что скажете про непонятные 0,6В на Р1 и Р2, при нормальной работе на одном есть напруга, на другом нет, в аварии наоборот. Также при работе горшка на Р1 при убавлении оборотов напруга плавно падает в сторону до 0,3В в зависимости от положения потенциометра.
    На J1, который на 6пин слева направо, земля/+5, земля/+5...
    Сейчас ещё разбираюсь с релюхой, нужна её напруга и номинал не распаянного R23.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Альтермолог, надо повесить какой-нить тестер с фиксацией мин и макс и мониторить.
    R23 можно и не трогать, а измерять до него, судя по рисунку это какой-то выход.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Там со стороны чипа +5В, дальше через этот резистор на транзистор, который управляет релюхой
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Всегда?
    К резистору подходят только 2 дорожки и не разветляются?
  9. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Я даже знаю как этот тестер называется: осциллограф. Не факт что там напряжение, а не частота или ШИМ.
    Вот инфа на этот контроллер. Вдруг пригодится.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    5В вроде всегда было (при условии, что частотник включен с кнопки), приходит с микрухи с 9 ноги судя по даташиту.
    @fotyaa, Спасибо за помощь, релюху, резистор (1кОм не было, нашёл на 1,5) и перемычку с +15 запаял, пошел крутить.
    Посмотрю за что релюха отвечает.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Короче с резистором и релюхой не получилось, найду на 1кОм попробую. 4,5В на резисторе падает.
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Нужна помощь зала.
    Хочу у себя в control. ino немного переделать проверку потоков.
    Код:
    #ifdef FLOW_CONTROL  // если надо проверяем потоки (защита от отказа насосов) ERR_MIN_FLOW
       if(HP.is_compressor_on())  // Только если компрессор включен
         for(uint8_t i = 0; i < FNUMBER; i++){  // Проверка потока по каждому датчику
      #if defined(SUPERBOILER) && defined(FLOWCON) && defined(FLOWPCON) // Если определены датчики потоков: конденсатора и пред-конденсатора
      if (((i==FLOWCON)&&((HP.get_offBoiler()==0) || (rtcSAM3X8.unixtime()-HP.get_offBoiler()<BASE_TIME_READ+(TIME_READ_SENSOR/1000)))) || ((i==FLOWPCON)&&(HP.get_offBoiler()!=0))) continue;  // Пред-конденсатор в режиме конденсатора, не проверять проток в СО. Или непроверять проток в предконденсаторе.
         #endif
           if(HP.sFrequency[i].get_checkFlow() && HP.sFrequency[i].get_Value() < HP.sFrequency[i].get_minValue()) {  // Поток меньше минимального ошибка осанавливаем ТН
           journal.jprintf("%s low flow: %.3f\n",(char*) HP.sFrequency[i].get_name(), (float) HP.sFrequency[i].get_Value() / 1000);
           set_Error(ERR_MIN_FLOW, (char*) HP.sFrequency[i].get_name());
    #endif
    Все бы хорошо, но после переключения реле или установки offBoiler=0. Проток сразу же не появится. Вопрос по протоку в пред-конденсаторе. С конденсатором более менее складывается.
    Как можно извернуться?
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Дописывать код.
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    BASE_TIME_READ+TIME_READ_SENSOR разные размерности имеют... первая в секундах, вторая миллисекунды.
    Ну и не хотелось бы, добавлять переменных.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Заказал вот этот расходомер, пришёл за 4 дня, есть смысл заказывать ещё или такой тип расположения крыльчатки не желателен?
    666,90 руб. 52%СКИДКА | Новое поступление 2018 G1 "DN25 Медь поток воды Сенсор Холла импульсов Выход 4 ~ 45L/мин жидкости реле расхода DC5V высокое качество
    https://s.click.aliexpress.com/e/bSWFWNxc
