1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. compacter
    compacter
    compacter
    Подскажите пожалуйста какой версией IDE компилировать теперешние исходники ?
  2. compacter
    compacter
    compacter
    С версиями вроде разобрался последняя компилирует без ошибок. А как быть с кракозябрами (кодировкой) при выводе в ком порт ?
  3. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Наверное скорость изменить на 115200.
  4. compacter
    compacter
    compacter
  5. compacter
    compacter
    compacter
    Подскажите еще пожалуйста кто сталкивался через программный порт usb
    No device found on COM3
    Произошла ошибка при загрузке скетча
    а через нативный все ок
    в чем может быть трабл?
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Я сталкивался, когда у atmega8u2 фьюзы слетели. Пришлось перепаивать.
    Но можно и забить, если отладка не нужна.
    Это если ни каких проблем с софтом нету, проверяется еще одной платой ардуино.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Получается ещё одна в запас нужна. А как обстоят дела у оригинала, может его стоит сразу взять?
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    200 баксов. И делов.
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ну, если быть точным, у меня фьюзы слетели, когда я ее перепрошить хотел, а программа в Sam3x8e в сериал плюнула.
    Тут больше стоит бояться, что USB разъем отвалится и сразу провод удлинитель в него воткнуть.
    Резервный запас естественно должен быть, если что, или резервный котел.
    Я тут недавно обнаружил, что открытую плату паучек облюбовал... Так замкнет и никакая оригинальность DUE не поможет.
    Речь про Arduino DUE, но тут вопрос страховки.
    В идеале в резерв нужны еще компрессор, датчики, насосы, но по мне так это уже перебор.
    Хотя вот пару лишних датчиков температуры не помешают, стоят копейки и место не занимают.
  10. compacter
    compacter
    compacter
    2vad711
    Хм да но монитор в ком порт выводит с этого usb порта.
    Получаеться так заливаю скетч через натив а монитор в ком через програмпорт.
    Да я понимаю что еще одна платка в запас непомешает вот и думаю такую же
    брать или ту что дороже у нее питание на другой микрухе сделано.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Что в "Board:" выбрано?
  12. compacter
    compacter
    compacter
    ардуино дуе
    В одном случае ардуино дуе программнг порт в другом натив
  13. compacter
    compacter
    compacter
    В случае когда смотрю отладку с компорта приходиться втыкать в програмпорт ну и в боард выбирать
    програмпорт в менеджере устройств соответственно смотрю номер порта.
  14. compacter
    compacter
    compacter
    В случае когда пытаюсь загрузить скетч через програмпорт светодиоды rx/tx начинают моргать
    и процесс отваливаеться с ошибкой потом переключаюсь в натив юсб и соответственно переключаю в боард ардуино натив тогда скетч загружаеться
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @compacter, Тут еще можно посмотреть, может проблема с драйвером: https://www.arduino.cc/en/Guide/ArduinoDue
    Доработки платы DUE делались?
    Фото платы можно?
    Какое сопротивление этого резистора:
