1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @vad711, Почему для своей мини платы, выбрал именно дуе?
    STM32F103, что мешает использовать платы на этом чипе?
  2. compacter
    compacter
    compacter
    Да доработки делались под плату Павла.
    Номинал не выпаянного резистора 1ком.
  3. compacter
    compacter
    compacter
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Вот тут у некоторых людей были такие-же проблемы - https://forum.arduino.cc/index.php?topic=167492.msg3683922#msg3683922
    В том сообщении помогло отключение светодиода на pin 1 (TX0).
    Такая ошибка, судя по тому форуму, говорит о том, что память Sam3x не сбрасывается.
    Это можно проверить так - перед заливкой прошивки нажать "Erase" кнопку на DUE.
    @compacter, фото плохое, но не вижу резистора на транзисторе (доработка №2) и кондеров на часовой кварц.
    Можно много чего использовать, это всегда вопрос компромисса.
    Для любого микроконтроллера нужна адаптация кода, а в некоторых моментах серьезная переделка.
    Да и платы уже есть, а для STM32 многовыводных китайских плат не наблюдал, а самому это паять ну нафиг.
    Сравнение производительности, в целочисленной арифметике DUE почти в 3 раза быстрее:
    Arduino Due (Atmel SAM3X8E 84 MHz Cortex-M3):
    INT_LOOP (30000) bench...= 1074 microseconds 27.93MIPS
    LONG_LOOP (30000) bench...= 1107 microseconds 27.10MIPS
    FLOAT_DIV (30000) bench...= 25859 microseconds 1.21MFLOPS
    FLOAT_MUL (30000) bench...= 18659 microseconds 1.71MFLOPS
    Generic STM32F103C8T6 72MHz (Cortex-M3):
    INT_LOOP (30000) bench...= 2924 microseconds 10.26MIPS
    LONG_LOOP (30000) bench...= 2926 microseconds 10.25MIPS
    FLOAT_DIV (30000) bench...= 27979 microseconds 1.20MFLOPS
    FLOAT_MUL (30000) bench...= 20463 microseconds 1.71MFLOPS
    DUE Core поставил, изменил пины на выходные устройства как нужно и вперед.
    Да что говорить, даже поменять эти пины в конфиге нужно время. Вроде фигня, а бац и пол дня пролетело...
  5. compacter
    compacter
    compacter
    2 vad711 да так и есть если нажать эрейз все работает спасибо за подсказку.
  6. compacter
    compacter
    compacter
    Ребят подскажите пожалуйста не могу зайти на вэб морду
    START -
    Found I2C journal: size 57344 bytes, head=0x6ccd, tail=0x6ccc
    Firmware version: 1.031
    Chip ID EXID: 677251680
    Chip ID SAM3X8E: 51203120-534b484e-30303031-36303036
    Last reason for reset SAM3x: General
    Last FreeRTOS task + error: 0x0000
    Power +5V, +3.3V on board: ON
    Supply Controller Status Register [SUPC_SR]: 0x00001080
    Supply monitor ON, voltage: 3.0V
    Control EEV driver L9333: ON
    1. Setting and checking I2C devices. ..
    I2C init on 400 kHz - OK
    I2C device found at address 0x18 - OneWire DS2482-100 bus: 1
    I2C device found at address 0x50 - EEPROM AT24C512
    I2C device found at address 0x68 - RTC DS3231
    2. Init Heat Pump main class. ..
    Init Modbus RTU via RS485: OK
    Invertor Omron MX2: present config
    00:00:02 $ERROR source: Omron MX2, code: -39
    SDM120, no connect.
    SDM120, no connect.
    SDM120, no connect.
    SDM120, no connect.
    3. Read safe Network key. ..
    Mode safeNetwork OFF
    4. Load data from I2C memory. ..
    Load counters OK, read: 52 bytes
    Load settings from I2C, size 1110, crc: dba7, v. 135 OK
    Load profile #0 OK, read: 315 bytes, crc: 1e4f
    Scheduler CRC mismatch!
    Hash user: dXNlcjp1c2Vy
    Hash admin: YWRtaW46YWRtaW4=
    5. Init SD card. ..
    Initializing SD card... OK
    Found index. html file
    SD card info
    Manufacturer ID: 0x83
    OEM ID: NC
    Serial number: 0x0
    Volume is FAT32
    blocksPerCluster: 64
    clusterCount: 1967103
    freeSpace: 64446.00 Mb
    6. Init SPI flash disk. ..
    Manufacturer ID: 0xEF
    Memory type: 0x40
    Chip size (0x18): 16777216 bytes
    Free: 14183680 bytes
    Serial number: 0xe467bc175b27572d
    Web interface source: SD card
    7. Start read ADC sensors
    8. Setting Network. ..
    Network setup: 100F 192.168.1.177/24 G: 192.168.1.1 DNS: 192.168.1.1
    MAC: DE: A1:1E:01:02:03
    9. Setting time and clock. ..
    I2C RTC DS3232: 20:49:19 10/01/2000
    Init SAM3X8E RTC
    00:00:02 Update time from NTP server: ntp2.stratum2.ru
    ntp2.stratum2.ru DNS lookup by UDP failed! Code: -4
  7. compacter
    compacter
    compacter
    На ноутбуке отключен вифи, лан кабель в порт ноута и нк, в свойствах айпиви4 установлена таже
    подсеть что и в логе загрузки, из смд нк пингуеться, а браузером не заходит.
  8. compacter
    compacter
    compacter
    Может от SD зависеть?
  9. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Наверное надо свич или роутер использовать, а тут видимо прямой провод.
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Провод можно/нужно сделать "кроссоверный" Для прямого подключения.
  11. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Ну да, или кросс.
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    WIZnet Team
    W5500 does not support auto-MDIX feature.
    Thus, user should use straight-through cables to connect to other switches or routers and crossover cables to connect to devices such as servers, workstations or another W5500.
  13. compacter
    compacter
    compacter
    ОК спасибо всем.
  14. compacter
    compacter
    compacter
    Скажите а никто не заморачивался чтоб сделать возможность загрузки скетча по lan.
    Что то типа usb other ip.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
