1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    ШИМ допилили. Нет никакой необходимости привязываться к определенной марке частотника.
    Аларм релюшкой настроил, и авито в помощь. На любой вкус.
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Шим это + лишние провода... И помехи вместе сними.
    Вадим VACON, сделал замечательно.
    Его вообще можно поставить во внешний блок на улицу. Подключить прям там к нему же, датчики давлений, аварий...
    И по RS485 все это общитывается контроллером.
    + Включение, выключение, быстрее, медленне...
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так он должен правится один раз, дальше обновляется прошивка и всё.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А дисплей, тоже по этому шнурку?
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не знаю, как пскопские...стерлитамакские - точно этот вакон в ближайшем киоске не найдут.
    Главная проблема любого, здесь присутствующего самодельщика - это наличие навыков и образования. Ну и для москвичей, ещё и наличие хоть каких-то денег и магазинов.
    Просто ответь на вопрос - где в новогодние каникулы найдет тот вакон твоя супруга, брат или сват?
  6. compacter
    compacter
    compacter
    Ребят подскажите пожалуйста
    какая серия vacon подойдет для 485 ?
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Резервный источник тепла должен быть! У меня есть эл. котел.
    Ищется и заказывается все в интернете.
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    У Вадима работает 10й. Такой наверное уже не найти. Я когда искал, мне сказали не заморачивайся, сейчас таких нет. Бери 20й, там все тоже самое. Ну я и взял.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это не отменяет наличие минимальных знаний. Если они есть - любой частотник настраивается за 5 минут. Мало того, можно взять в разы дешевле, в разы мощнее, или серию какую энергоэффективную другого производителя. Любой, в этот же день.
    Не починится оно само, это просто факт. У одного из моих Омронов, тупо съехали мозги. Теперь лежит, как кирпич.
    Привязка к производителю, это зло. ТН, делается не на "пересидеть", иначе - нечего ломать голову.
    Повторюсь ещё раз - пвм допилили. Аларм выводится на реле частотника. Само оно не починится.
    Надо ли, в этом случае, настраивать систему на работу именно с Омроном или Вакон, это вопрос.
    Я бы не стал. Дальше жить проще.
  10. compacter
    compacter
    compacter
    На аналоговые входы vacon вешаются датчики высокого и низкого давления и все это по 485 обрабатывается нк, я правильно понимаю?
  11. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Не нужен этот VACON ни 10 ни 20, этот частотник работает только с АС мотором, про DC можно забыть. Я себе взял 20 и решил перейти на DC (интересней во всех отношениях) а VACON теперь валяется, пока без применения на 4 кВт.
  12. compacter
    compacter
    compacter
    То есть вы омроном дс компрессор крутите ?
  13. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    По паспорту 20й крутит DC... Но я не проверял.
    Пробуйте.
  14. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Нет у меня другой частотник, управляется ШИМом, кстати без проблем и всего 3 провода, масса, ШИМ и аварийный выход.
  15. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Пробуйте.[/QUOTE]
    Даже не пробуйте, не работает, выброшенные деньги. Я 3 дня убил в надежде на то что будет крутить, но нет, а звуки при этом просто неописуемые.
