1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    ДА
    Код:
    // Номера каналов АЦП, а нумерации SAM3X (AD*):
      #define ADC_SENSOR_PEVA   0    // Нет датчика на аналоге, он на RS485
      #define ADC_SENSOR_PCON   0    // Нет датчика на аналоге, он на RS485
    // Коэффициент преобразования отсчеты АЦП-давление
      const uint16_t TRANsADC[ANUMBER]  = {127, 300};
    // напряжение (отсчеты АЦП) соответсвующее cZero
      const uint16_t ZEROPRESS[ANUMBER] = {284, 0};
      const boolean SENSORPRESS[ANUMBER]= { true , true};      // Присутствие датчика в конфигурации
      const int16_t MINPRESS[ANUMBER]   = {  220 , 1400};      // минимальные значения давления
      const uint16_t MAXPRESS[ANUMBER]  = { 1200 , 3000};      // Максимальные значения давления
      const uint16_t TESTPRESS[ANUMBER] = {  800 , 2400};      // Значения датчиков при тестировании  опция TEST
      #define ANALOG_MODBUS                                    // Данные аналоговых датчиков читаются по Modbus RTU
      #ifdef ANALOG_MODBUS
      #define ANALOG_MODBUS_NUM_READ         3      // Число попыток чтения
      #define ANALOG_MODBUS_ERR_DELAY       50      // Задержка при ошибки чтения
      const uint16_t ANALOG_MODBUS_ADDR[ANUMBER] = { 1, 1 };  // Адрес устройства Модбас, если 0, то датчик обычный.
      const uint16_t ANALOG_MODBUS_REG[ANUMBER]  = { 59, 60 };  // Регистр Модбас, по которому доступно значение датчика. Для Vacon=(AI2, AI1)
      #endif
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    У меня тоже омрон и dc компрессор.
  3. compacter
    compacter
    compacter
    У омрона тоже есть аналоговые входы как у вакона или нет ?
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @compacter, Входы скорее всего есть. Но, кода который их обсчитает нет.
  5. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Надо переписывать загрузчик дуньки, и как отметил Вадим нужно время и желание.
    И зачем только производители 485 встраивают в свои ПЧ (наверное идиоты).
    485 это надежно и дополнительный функционал.
    Будет время допилю беспроводное решение (вся комплектуха пришла), надо только опробовать.
    Вопрос зачем, датчики давления вешаются СРАЗУ на НК и все там обрабатывается.
    Я так и не понял смысла вешать датчики давления на ПЧ.
    Это так просто кажется при первом приближении. Но на самом деле не так - особенно DC компрессора.
    Ничего до веб морды и НОРМАЛЬНОГО дисплея Вы уже доросли за 2 года, через некоторое время доростете и до 485
    Есть для задания частоты, наверное можно повесить датчики давления и их считывать по 485 (я не разбирался). Проще датчики давления повесить сразу на НК.
    По поводу надежности и типа сгорит что делать будите
    1. Надо иметь ЗИП, у меня есть вторая плата НК, недавно купил Омрон в резерв (2.2 кВт 1 фаза) за 8 тыс, пробег 2 часа.
    2. Сжеть ПЧ достаточно сложно там масса защит и надо поставить на входе реле от повышенного напряжения + проводка правильная в доме с заземлением (правильным). У меня омрон грется до 40 градусов не более - конденсаторы при этом проживут 10-15 лет
    3. Аналоговое управление - это только по бедности и не понимания его недостатков.
  6. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Просветите по поводу недостатков PWM управления, если учесть жесткую зависимость оборотов от скважности. Какие необходимые для ТН преимущества дает 485?
    Думал что производители ставят 485 для простого объединения группы ПЧ одной шиной связи.
  7. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    помехозащищеннность, в простейшем случае не будет "дрожания" частоты
    изменение настроек, но это вторично.
    Я совершенно не против что есть аналоговое управление - нашел ПЧ почти любой и поставил и все вроде заработало. У меня DC компрессор - из коробки он оптимальным образом работать не будет.
  8. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Согласен, из коробки без соответствующих настроек работать с DC точно не получится.
    В случае с PWM и нормальным подключением "дрожания" частоты не будет, при управлении напряжением будет нестабильность.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    У Омрона, дс реализован через одно место. Китайские частотники, требуют лишь коррекции обратной ЭДС, и то, когда 1.5квт частотник, крутит 3.7квт мотор компрессора.
    485 - это хорошо. Кто бы спорил. Но каждый производитель, разговаривает на своем птичьем языке.
    ТН, не та запчасть, чтобы изучать птичий язык.
    Сейчас, я знаю сколько стоит ПЧ. И, лучше пусть лежит китаец в запасе, любой совместимый с дс, чем молиться на любой бренд.
    Ладно бы ещё от модели к модели одного бренда, сохранялась совместимость. В нашей рознице, очень легко купить пч, с залитыми под конкретного покупателя прошивками...
    Просто не приходилось сталкиваться - отсюда уверенность в завтрашнем дне.
    Тот же вакон 20, должен уметь крутить дс. Но для нашей недоразвитой страны, это вовсе не обязательно.
    Да что говорить, ладно Дед Мороз подсунул брошурку для Омрона по дс - в свободном доступе её нет.
    В общем, каждый решает сам. Я предпочитаю настроить что есть. Благо, ограничить ток и указать минимальные и максимальные обороты, достаточно просто для любого ПЧ. С алармами провозишься дольше.
    Ещё бы спрыгнуть на термисторы и привязать визуально каждый датчик к плате...
  10. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Хочу омрон за 8000. Новый очень сильно дороже. Там еще есть?
    Получилось посмотреть код - почему при ошибке омрона попытки старта не сбрасывается ошибка путем замыкания реле?
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Однофазный 1.5квт пойдет?
  12. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    У меня сейчас такой. Он не тянет ГВС.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Грусть.
    Ждите тестов китайца ремонтного. Недолго осталось. Самому интересно.
    Я на 220В миц42 кубика и 32 газ, собрал. Осталось малость подсобрать стенд.
  14. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А его к НК можно подключить? У меня же dc компрессор.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    К НК нельзя. Китаец старт-стопный. 85 и 100гц. крутит что угодно.
    Не суть.
