1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. compacter
    compacter
    compacter
    И зачем только производители 485 встраивают в свои ПЧ (наверное идиоты).
    в принципе изначально нужно было садиться на этот протокол тогда все было бы много кошернее за время потраченное на этот код
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Частотник, на производстве, может стоЯть где угодно.
    С ТН, есть провода до компрессора, и их особо не удлинишь.
    Т. е. "дальнобойность" не аргумент.
    Остальное...х.з., лучше для себя или семьи/дяди. Трудно сказать.
    Как показала практика, ТН с подключенным через 485 интерфейс Омроном...чинить пришлось обушком.
    У меня, без всякого НК, частотник просто инициализирует перезагрузку системы. Никаких проблем - смысл не меняется, компрессор не сгорел, провода на месте. Больше от ПЧ, ничего не требуется.
  3. compacter
    compacter
    compacter
  4. compacter
    compacter
    compacter
    Потребуеться пересмотеть концепцию как этим управлять а кто софт писать то будет? вот и есть что естьт. А изначально контроллер народный (читай дешевый) а в итоге один хрен пришли к тому что используют промышленные блоки (кудаже от них денешся) со всеми вытикающими
  5. compacter
    compacter
    compacter
    Но проект нк это круто это любая хотелка за это благодарен владу и павлу
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В том и дело, раньше не было универсального интерфейса для управления частотой, сейчас - есть.
    Это повод задуматься.
    А так - ставьте хоть Омрон, хоть Вакон. Меня жаба задушит...Компрессор потребляет ток, мощный компрессор, это 10-16А. Причем потребление, зависит от момента = температуры конденсации.
    Приходится брать частотник не на мощность, а по выходному току. И тут, либо однофазный и много току 2квт это обычно 10А, либо трехфазный на те же 10А ...это 3.7-5.5квт.
    Если компрессор на 16А, то ещё веселей.
    О ГВС придется забыть...
  7. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Авито в помощь, искал не торопясь год. В принципе переплатил - правильная цена 5-6 тыс. Просто надо мониторить хотя бы раз в месяц.
    Должен тянуть - у меня ГВС больше 900 вт не бывает. А номинал у Вас 1500. Смотрите настройки, может частоту уменьшить.
    Сейчас омрон меня полностью устраивает. Все руки не доходят еще его поднастроить.
    485 был с самого начала НК (если не считать первый вариант старт-стоп), первый частоник был Омрон, еще Добрыня подключал, и там был 485, потом я омрон подключил.
    Не понял мысли. 485 есть с модбасом, все функции модбаса поддерживаются. Управление конкретным ПЧ вынесено в отдельный класс и стандартизовано (фактически это программный драйвер ПЧ). Для нового ПЧ надо только адаптировать эти функции по команды ПЧ.
    Просто надо подбирать компрессор правильный - что бы номинал мощности был для напряжения около 200 вольт (а не 100).
    Тут вопрос простой либо ПЧ подбирается под компрессор либо на оборот, если не подбирать то может и не полететь.
    А то получается - нашел на свалке компрессор, вот его и будем колхозить. Халява далеко не всегда полезна, иногда лучше потратить деньги и купить то что оптимальным образом подходит.
    Лично я считаю что для ТН до 8-10 кВт вполне хватит онофазного ПЧ на 2.2 кВт (если компрессор правильный в ТН).
    И еще момент, у производителя обычно есть линейка ПЧ которая одинаково работает, например все тот же омрон МХ2 доступны мощности от сотен ватт до десятков киловатт, и все они будут работать с НК. По этому рассуждения о мощности тут катят.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Для мощности 10квт, должен быть КОП=5 при 2 квт частотнике. Во всем диапазоне частот и любой конденсации.
    Даже тут несоответствие.
    Однофазный, подобрать легче, согласен. Если сеть хорошая, это лучше трехфазного.
    Когда я только заехал в дом, напряжение на всех трех фазах, меньше 220В не падало.
    Но время шло, рядом расстроился поселок танхаусов, и продолжает строится.
    В результате, лишь одна фаза пригодна для частотника. На двух остальных, постоянные и кратковременные просадки в самые морозы. Танхаусы топятся ТЭНами.
    Трехфазному - все по барабану. Только мощность, вместо 2 квт, нужна 4. И цена, соответственно.
    И да, компрессоры, они тоже заточены под стандартный токовый ряд, ибо производители, имеют те же проблемы.
    Как только мощность ТН, превышает 6-8квт, дешевле спрыгнуть на три фазы.
  9. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Намекате на ГВС - для ГВС не нужно 10 кВт у меня для ГВС 0.9 квт потребление КОП 3.3 выход 2.8 кВт
    В "крейсерном" режиме отопления при КОП 4.8 и потреблении 2 кВт выходит 9.6 кВт
    Так что в ХОРОШЕМ ТН это выполняется, а если еще DX использовать который вы проповедуете то точно будет выполняться.
    У меня хорошие три фазы сейчас, но я осознано выбрал однофазный ПЧ. И считаю что это правильный выбор для отопления 8 кВт (хорошо немного уменьшил :)] выходную мощность)
    У нас в этом году поставили счетчики с удаленным мониторингом, по этому воровать стали гораздо меньше и потребление деревни упало, напряжения подросли.
    сейчас стабильно 230
  10. compacter
    compacter
    compacter
    Ключевое слово адаптировать.
    С самого начала в нк чтобы что то адаптировать нужно было что то закомментировать видоизменить и т. д. теперь многие вещи типа фреона вынесены в вэбморду где можно просто установить нужный чекбокс. Софт пишут два человека естественно что в первую очередь для себя. Если функционал
    пересекается то он (функционал) присутствует в любом из конфигов если нет то нет, поэтому о том
    что можно будет установить чекбокс выбрав из списка производителей пч можно только мечтать.
    Яркий пример про загрузку скетча по сети, о том что удобнее удлинитель юсб или что то другое
    можно обсуждать сколько угодно но пока вы или влад этого не сделают этой функции не видать
    не кому.
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @compacter,
    Имелось ввиду, выбрать подходящий привод, найти в инструкции к нему команды и регистры RS485.
    И в место допустим омроновых вписать их.
    Понятное дело, что сделать это придется Вам.
    Иначе, проект будет не народным, а Павла с Вадимом ;)
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Компрессор 25 кубиков, и этим всё сказано.
    Это потолок для одной фазы без ККМ.
    Именно поэтому, мой выбор пал на компрессор 22-25 кубиков, для бюджетного ТН.
    Драйвер есть самодельный, и он работает. Информации по нему нет, потому-что требует тестирования. Используется силовой модуль на 30А, диодный мост на 50А. Мощность ограничена входным автоматом в доме. А это 25А...который легко может выбить и при 2квт без ККМ.
    Пиковые токи, в 2-4 раза выше, чем потребление.
    Т. е. потолок на одну фазу, как раз в пределах 2квт.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сам не аллё?
    Реально, нужно спрыгнуть с дс датчиков на термисторы. Частотник на одну фазу, можно решить. Решить доступно для повторения.
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Нарисовал схемку для управления фанкойлом (2 скорости вентилятора или плавное изменение оборотов).
    Контроллер Atmel Atmega8A-PU (Arduino Nano), символьный дисплей LCD1602.
    Датчики температуры трубы и воздуха NTC или DS18B20.
    Возможна установка радиомодуля HC-12, дальность до 600м (в НК поддержки пока нет).
  15. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Симпатично, но MOC3062/63 с детектором нуля и могут только вкл/выкл, чтобы работало нужно MOC3020-23. 814 оптрон можно заменить на 817 и диодный мост на входе.
