1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @fotyaa, я в курсе, режим плавного регулирования оборотов гипотетический, как и детектор нуля для него.
    Если заменить симметричный оптрон на обычный, то код другой. В любом случае такие детекторы нуля нужно "калибровать" под комплектуху.
    У меня вентиляторы в фанкойлах с несколькими обмотками и пока планирую ступенчато управлять.
    Если только вдруг окажется, что на низкой скорости слишком шумно ночью.
  2. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Для обычного оптрона с диодным мостом на входе код тот-же, проверено.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @fotyaa, ну так нет у меня на схеме моста, а есть симметричный оптрон - итого одна деталь.
    С PC817 вместо моста можно пару диодов воткнуть, или два 817 вообще.
    Но ставить вместо одной детальки несколько, не понимаю зачем. Какой профит?
  4. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Я не говорил что нужно, я сказал что можно. Когда собирал подобное управление у меня не было 814, а были только 817 (заказывать и ждать не вариант) пришлось выкручиваться. Это для информации, пара диодов не будет работать и пара 817 то-же.
  5. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Увы в Минске нет Авито. Но буду Московский Авито мониторить. А цена нового на 2,2 кВт далеко не 5-10 тыс.
    Увы или мой омрон на 1,5 кВт не тянем ГВС или у меня не хватает мозгов его настроить.
    Омрон в ГВС обычно падает в ошибку когда пытается уменьшать обороты, так как уже рядом ограничения по току прописанные в настройках НК. Частота не высокая.
  6. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @vad711, далеко ли uart тянуть собрались? Может защитить цепи на всякий случай. Фильтры фнч можно бы добавить на:
    - аналоговое питание мк
    - ntc
    -aref.
    Можно бы варистор поставить на всякий...
    Если выйдут из строя оба оптрона (предположим, от грозы), то 220 будет подано на обе обмотки фанкойла-это допустимо?
    С6 там не должно быть соединения с gnd?
    Кнопки управления-можно для перфекционизма добавить внешнюю защиту от статики.
    Если будет работа по расписанию, то либо выход на резервное питание, либо ионистор+спячка (схема под спячку конечно мало подходит), чтобы часы заново каждый раз не устанавливать.
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Можно ли делать так?
    Код:
    if (выражение) {
    сюда:
    оператор;
    оператор; }
    else if (выражение) { оператор;
    if (выражение ){ goto сюда; }}
    if (выражение) { goto сюда; }}
    Если можно, то при переходе сюда, будет ли считаться первая If исполнена? и остальные else if пропустятся.
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ну вот одна из первых моих схем - плавное включение галогенок, работает до сих пор.
    Лампы меняю где-то раз в год.
    Схема с диодами (взял в инете), последовательно еще один диод добавляют, чтобы резистор меньше грелся или конденсатор:
    Думаю, что защита от грозы должна стоят на входе в дом, УЗИП называется, а не в каждом устройстве. Тем более, что ее у большинства нет. Да и спецэффект от взрыва варистора тоже не хилый, не факт, что еще лучше.
    Пока для прошивки через ардуино, но может еще для чего пригодится.
    Нет, это для сброса перед прошивкой.
  9. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    С двумя оптронами не подумал, а вторая схема нижнюю часть синусоиды не обрабатывает.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ну да, только програмный расчет по падению уровня.
    Кнопки управления планируются тактильные длинные с колпачками под крышку, статика не пробъет, если только воду туда не лить.
    Кстати, разбирал родной пульт для фанкойла за 4 тыры, ни какой там защитой от статики и варисторами не пахнет. С внешних цепей сразу на вход мк идет, а часть кондеров вообще не распаяна.
    Если понадобится расписание, то через радио-канал от НК включаться, думаю, будет лучше.
    Но, как показала практика это лишнее - факойл включен постоянно, и если ТН не работает, то труба подачи остывает ниже предела температуры и фанкойл отдыхает пока она не выростит.
  11. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Не совсем верно, но близко)
  12. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    1. Надо увеличивать время разгона и торможения (возможно сделать 60-90 сек)
    2. В омроне есть механизмы борьбы с пиковыми нагрузками. Первый из них ток перегрузки (до 200%), второй остановка изменения частоты при определенном токе. Их надо включить и настроить.
    3. Увеличить нижнюю частоту хотя бы до 40 гц
    4. Уменьшить температуру нагрева ГВС (у меня она 42-43 градуса)
    5. Правильно подобрать настройки PM мотора, это уменьшит ток.
    У меня это было, после правильной настройки (особенно п. 5) все стало хорошо, такая ошибка больше не появлялась.
    Последние посты - прямо кружок "Очумелые ручки". Внесу и я свой вклад в это полезное дело.
    Вчера руки дошли до реализации своей идеи сделать дисплей Nextion беспроводным.
    Вообще лень двигатель прогресса, дисплей уже более года установлен в НК, но базируется рядом с ТН в подвале - причина лень тянуть провод на первый этаж, да еще надо культурно что бы не видно было а это проблема да и лениво.
    Думал думал и решил сделать передачу по радиоканалу. Вообще идея радиоканала для дисплея подал мне Дмитрий (ака @Sheeny), но его реализация на esp32 мне не понравилась - надо код писать (дописывать) для НК + еще для esp32 что то городить. Хотелось бы с минимальными затратами и из г*вна и палок (что так ценится некоторыми участниками кружка:)])
    Нужен прозрачный радио uart сказал я:)]
    Можно было прикрутить блютуз, благо я недавно завершил меленький проект - мост блютуз-модбас, и все свежо в памяти. Но расстояние маленькое.
    Покопавшись в инете я нашел радиомодули HC-12 (цена вопроса около 200 руб за модуль). Получается что работают из коробки, только провода надо распаять. При желании можно настройки подкрутить с помощью АТ команд (канал, мощность, скорость).
    Соединение tx-rx rx-tx (НС-12 - НК/Дисплей), в 5 вольт желательно вкрячить диод в прямом направлении, для уменьшения напряжения на модуле.
    Вчера попробовал - завелось сразу из коробки (настройки не менял). Пробивает 3 этажа железобетона в квартире, дальше мне лень было спускаться. Обещают дальность до 1000 метров (правда метры китайские - они меньше чем метрические)
    Вот такая самоделка выходит (см фото).
    Сейчас я буду печатать корпус и устанавливать дисплей на первый этаж дома. :hello:
  13. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    @Pav2000, а мне HC-12 еще не пришли...
    реализация на esp32 хороша тем, что экран можно хоть с собой на работу увезти, главное, что бы WIFI был :)
    Кстати, в НК для этого несколько строк всего надо дописать, да и для ESP32 большая часть прошивки готова, надо только под наш дизайн экрана вывод данных настроить.
    Но твой вариант проще, поэтому жду HC-12...
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Sheeny, esp32 по мощности сопоставима с DUE, портов только маловато.
    А почему esp8266 для UART <-> wifi не использовать: https://github.com/jeelabs/esp-link
  15. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    @vad711, потому, что прошивку писать надо, а я не программист ни разу...
    беру готовую от WIFI-Iot и настраиваю вывод на Nextion данных от НК. все остальное в WIFI-Iot уже есть, что очень удобно для быстрой реализации мелких хотелок.
