1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Так там как раз вроде прозрачный мост - "transparent bridge between Wifi and serial, useful for debugging or inputting into a uC" и уже готовая прошивка (*bin) для этого. Сам правда не проверял.
  2. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    @vad711, посмотрел, возможно попробую, если получится - отпишусь.
    Но вариант с HC-12 все же проще, если экран нужен в пределах дома/квартиры
  3. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    3 сделал
    4 сделал.
    А какую лучше выставить температуру подачи? Или не важно?
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Тут как оказалось с NTC работать еще та лажа, если производитель таблицу температура-сопротивление не указал.
    "B" коэффициента не достаточно для точности.
    Например для резистора с B=3950 по формуле Стейнхарта-Харта при -20° получается 105кОм, а по таблице производителя она должна быть 87кОм.
    В общем точность еще та.
    Это мы не берем саму погрешность АЦП и погрешность сопротивления делителя.
    Либо надо калибровать точным термометром весь диапазон необходимых температур.
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    DS1820 не годится?
    Сделать простейший стенд и калибровку в трех-пяти точках.
    Порядка градуса погрешность получить реально, кмк.
  6. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    На самом деле с ними (NTC) намного приятнее работать чем с DS
    Может чем поможет:
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Я про точность, а не про работу. Хотя чтобы с высоким разрешением аналог снять тоже надо попотеть.
  8. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Коллеги! При попытке на тестовой плата залить морду на флеш - получаю ошибку
    Start upload, format SPI disk ...23:42:51 UNLOCK mutex xWebThread
    Куда копать?
  9. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Я ставлю на 5-8 градусов больше температуры догрева ГВС (целевой температуры нагрева ТН).
    Можно еще попробовать сброс излишков тепла в отопление, такие настройки есть на странице ГВС. Обычно одна итерация добавляет 1 градус к цели или если цель не увеличивать, уменьшает нагнетание.
    В последней прошивке в классе омрон есть функция программирования ПЧ под НК. Посмотрите какие регистры я программирую и выставите их ручную либо через НК (есть кнопка на страницы доп настроек инвертора).
    Правда кое какие регистры надо под 1.5 кВт поменять. В комментариях это есть.
    При загрузке вебморды в флеш память:
    - желательно использовать хром
    - не должно быть других обращений к вебсерверу (гарантированно открыта ОДНА страница загрузки)
    - возможно надо просто перегрузить НК
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    заказал 3450, аля карел. На них спрыгнуть - самый самолет, вплоть до -40.
    Зато есть надежда, запустить систему с РТО, без датчиков давления. Всё же 16 бит, для диапазона в 2-4К, при полной шкале 150К...намного информативней 12 бит.
    Абсолютные значения, в данном случае - мертвому припарка.
    Оно везде разница, что по гликолю 1-5К, что по отоплению 2-5К, что вычисление положения ЭРВ.
    Причем нужна не абсолютная разница, а её изменение=поведение.
    Из абсолютных значений, остается температура в доме, подача (обратка), ГВС и уличная температура.
    Могу сказать про "точность" температуры в доме одно - супруге, шесть раз до обеда...то жарко, то холодно. Т. е. все вышеперечисленные величины, сугубо индивидуальны. От точности градусника не зависят.
    Учитывая 10кОм ную точку в 25С, разбег в целевой температуре 22-26 в доме, просто потеряется.
  11. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Сейчас скачаю и гляну. А там решена проблема с не сбросом омрона при перезапуске?
  12. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Буду еще пробовать. Но и браузеры менял и перезагружал. И что важно - потом в логе пишет имя файла и его нулевой размер и невозможность его загрузить.
  13. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Да я пофиксил проверял на втором частотник.
    Ещё надо кеш браузере почистить, и обновить страницу загрузки
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
  15. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    0.982 beta
