1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @Pav2000 Отсюда https://github.com/pav2000/ControlHeatPump/ качать?
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
  3. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А тут уже есть наработки Павла по омрону?
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да.
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Получить 16 битное разрешение с ntc, да еще и "на коленке"?
    Ну ну, попробуйте. :)
    "Надежды юношей питают" как сказал классик. :aga:
    В юности помогал приятелю делать диплом "14 битный ацп для измерительной системы".. Уверяю Вас, там есть нюансы. :)
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Коллега! Только у меня 12 бит было)
  7. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Разрешающая способность показометра, имеет далеко не первостепенное значение...
    А если все таки есть такое нестерпимое желание то на мой взгляд одним из доступных решений увеличения знаков после запятой является применение преобразователя напряжение-частота, например AD7740YRMZ, доступная и безотказная штуковина...
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Есть АЦП адс1115.
    Это 4 16 битных канала.
    Или 2 в мостовом/ дифференциальном включении.
    Для управления ЭРВ, абсолютно по... носу, чего там будет в абсолюте.
    Для всяких остальных, и 10 бит за глаза и за уши. Не говоря уже об нативных 12 битах дуе.
    С помощью местных гуру, или ещё как, я своего добьюсь.
    ТН - отопление для бедных. Так оно и будет.
    И это я ещё не лезу в каскадную или впрысковую схемацию.
    Все будет, если Здоровье позволит.
    По крайней мере, два единомышленника у меня есть. Моральная поддержка дорогого стоит.
    И не только моральная.
    Пока НК не опустится в стоимости ниже 50 баксов - это удел единиц, сектантов. Не для людей это.
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Дело не в наличии каналов.
    Попробуйте для начала прикинуть уровень шума измерительной схемы. И сравнить это значение с ценой младшего разряда. Потом вспомнить про стабилизатор напряжения для измерительной, и прикинуть уровень помех от него и снова сравнить с ценой младшего разряда.
    Думаю после этих расчетов вопросы отпадут.
    Просто так чтоли в точных измерениях берут платиновые термодатчики?
    P. S.
    Неплохая идея про преобразователи напряжение-частота. Но что то мне подсказывает, что от собственного шума датчика ntc это не сильно спасет. Скорее был бы лучше преобразователь ток-частота, как имеющий более низкое входное сопротивление. :)
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    От скачков напряжения, избавляет мостовая схема.
    Почистить сигнал от шума, способны программные алгоритмы.
    Каким образом, по вашему, работает ацп частотного преобразователя?
    Медь и платину, используют для получения точного абсолютного значения.
    На секундочку - алгоритм управления ЭРВ, отслеживает Изменение разницы показаний датчиков - это цена ошибки.
    Целевая же разница, абсолютная, - это призрачная цель.
  11. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    ADS1115 на соплях прикрученная с термистором и обычными SMD резюками еще и с питанием от USB, короче одни косяки. Дает вот такой уровень шума.
    Да, и никакой стабильности температуры около датчика.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Для тех кто в танке, это плохо или хорошо?
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Удачи. Попробуйте программно отфильтровать хоть пару разрядов. :)
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Я бы не сказал, что питание от USB компа хуже в плане пульсаций, чем у китайских БП или DC-DC преобразователей, которые будут питать реальные контроллеры.
    Если только совсем дешманский БП в свой комп воткнуть, но это себя не уважать...
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Контроллер пусть измеряет температуру в доме, на улице, ГВС.
    Собственно, цена готовой платы адс1115, всего 1 бакс. Другими словами - можно хоть 5 штук задействовать.
    Нарисовать опорное напряжение, чисто под ацп, даже я проблем не вижу.
