1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Удачи вам.
    Не боги горшки обжигают.
  2. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Честно, я не понимаю что такое "собственный шум" NTC датчика... может вы имеете ввиду внешние наводки? так по моему любой мало-мальски грамотный инженер схемотехник знает как от них избавиться на все 100%, разве нет?
    PS.
    На мой взгляд основная задача форума это обмен опытом, критикуя - предлагай.
    Какой смысл в занятой вами позиции я не понимаю...
    Вот например озвученное мною решение позволяет легко провести измерение температур с 10 датчиков с разрешающей способностью 16 бит в течении 1 секунды, при этом датчики могут быть разными: например в моем случае 2 из 10 ратиометрические датчики давления.
    Стоимость всего узла на 10 датчиков 210 рублей.
    Предложите свое решение!
  3. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    без дисплея, легко мне кажется уложится due 800, сеть 200, рэле 300 ну и мелочевки стакан на 1500р
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Дуе 600руб, мелочевки, 600руб. Я и не спорю.
    Речь идет о цене на выходе. Готового контроллера.
    Китаец с вайфай, дисплеем и облаком, уже 3 тыр стоит. Это и есть потолок по цене.
    Здесь не принято обсуждать денежные вопросы, но, когда я узнал...
    Что силовая часть драйвера на 15А, стоит 1500руб за 10 штук с доставкой, решил однозначно добить бюджетный ТН. На самом деле, сегодня, я не смог сделать ТН за 1000баксов.Со своим драйвером, со своим контроллером, для обычных людей за пределами МКАД...есть надежда добить.
    Датчики давления и бюджет, не совместимы. Это проблема.
    ДС датчики, без компа, это проблема. Перепутать питание - это проблема.
    Нужно решение, интуитивно понятное - с цветовой индикацией штанов. Чтобы любой пацак или чатланин, забыл про цак.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Пита
    А "точный измерить 16 бит" в вакууме будет стоять?
    Да хоть доплачивать будут, уже несколько людей сказали, что не получить легко реальные 16 бит.
    Если нам не веришь - погугли.
    А есть еще копеешный HX711, там вообще 24 бита, может лучше его, чего мелочиться то?
    На все 100% может быть только в мире розовых фей.
    Если сравнить функционал НК с похожим китайским контроллером, то как бы разница на порядок в цене не была, не в пользу китайского.
    В каком еще китайском программу можно подредактировать?
    Ты бы еще сравнил ладу калину и бмв 1 и сетовал, что вторая в России плохо продается.
    Датчик скольки проводный?
    Чего вы там у китайского NTC собрались с 16 битным разрешением мерить?
    Про дрейф сопротивления в курсе?
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Слышали что-нибудь про "шум Найквиста" ? погуглите, интересно.
    В полупроводниковых структурах, коей является и датчик NTC тоже, шумовая компонента может зарядить внутреннюю емкость до 0,3-0,5 В (для варикапа или диода шоттки). Легко проверяется с помощью осциллографа.
    В NTC датчике поменьше будет, но все равно весьма существенно.
    Мое ИМХО собственно в том, что нет смысла заморачиваться с АЦП, реальные 10-12 бит проще получить с DS1820. Я бы скорее смотрел в сторону более современных разработок типа DS.
    На мой взгляд внимание надо скорее уделять конструктиву датчика (может стоит брать в soic-8) и обеспечению хорошего теплового контакта датчика с контролируемой цепью.
  7. compacter
    compacter
    compacter
    Подскажите вот такой "Датчик давления фреона HFC-R134a Panasonic, Приора, Калина" датчик высокого давления подойдет?
  8. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Не припомню что-бы я про 16 бит говорил.
    Про шум и прочее, в курсе.
    На "соплях" китайский NTC немного точней китайского DS, точность не абсолютная. С китайцами вообще все сложно, последние 10шт DS18B20 достаточно часто вываливают ошибку CRC и с показаниями нет никаких гарантий.
  9. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    У меня такой от Ниссана пока работает. Рено Ниссан Ваз один концерн.
  10. compacter
    compacter
    compacter
    2fotyaa Скажите а датчик низкого давления из автопрома можно найти?
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Сам по себе датчик не может "вываливать ошибку CRC", это говорит о том, что либо помеха, либо косяк в программе его читающей. Протокол общения с DS18B20 время-зависимый и если будет прерываться, то вот такие ошибки СRC и будут.
  12. compacter
    compacter
    compacter
    2fotyaa И еще вопрос медные порты для этих датчиков с нипелями (чтобы не сливать фреон в случае замены датчика) существуют в природе ?
  13. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Такой на низком стоит.
    Про порты не знаю, не видел.
  14. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Вот тут самое интересное. НК DS2482 на одной шине 8 датчиков, 4 работают нормально (старые), а 4 дают ошибку (новые). Иногда при включении не работают.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Что за датчики (продавец), как подключены, расстояния?
    Читает НК?
