1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Обычные китайские датчики, продавца не знаю, но не с али (не я заказывал). Расстояние смешное 50см. Читает НК.
    Последний тест ADS1115 и китайский NTC, лично меня точность устраивает.
    Обновление 5 секунд.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Точность, вернее разрешение датчиков, нужно ТОЛЬКО для вычисления положения ЭРВ.
    Которое, ПИД зависимо. Вот и всё.
    Нужны 4 не точных датчика, а 4 датчика с высокой разрешающей способностью.
    Термодатчик, это десятки секунд, датчик давления реагирует моментально.
    Чтобы заменить эту связку на термодатчики, нужно либо увеличить быстродействие, что невозможно.
    Либо увеличить разрешающую способность.
    Учитывая промежуток времени в секунды, если не десятки секунд, когда меняет свое положение ЭРВ...
    Нафильтровать можно что угодно.
    Весь вопрос только в источнике опорного напряжения.
    Одно дело, если получается мостовое включение.
    Другое дело - обломись. Тогда будем думать какой-нибудь ОУ в качестве опорного напряжения.
    Собственно, получите - распишитесь. Да - нет.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ну не скажите, обычные работают норм, а это как раз - необычные. И знать продавца в таком случае просто необходимо. Да и отзывов, что массово пошли неисправные датчики DS18B20, я не слышал.
    Так речь не об о том, что точность устраивает, а о том, что там нафиг не нужен ADS1115 с 16 битами и тем более мостовая схема, в том виде в котором она применяется.
    Температура с датчика NTC будет плавать со временем. То есть перегрев будет не тот, который ожидается. Даже если там и два датчика температуры, то они не обязаны уплывать в одну сторону.
    Измерение их тоже происходит последовательно во времени.
    Если бы.
  4. compacter
    compacter
    compacter
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вадим, как же китайский контроллер ЭРВ работает?
    4 датчика 50 кОм.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это которая при 150С за 100 часов? 0.35%?
    Сколько раз меняет свое положение ЭРВ за это время?
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Хочется ругнуться, только неимоверным усилием воли себя останавливаю...
    Где там в китайском контроле 16 бит и мостовая схема?
    Ээээ... блин, я пас. :)
  8. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Не надо на нас недалеких ругаться :)...
    Попробую зайти с другой стороны:
    Точность как таковая нам не нужна, все равно дальше тройной точки воды не уйдешь... да и откалибровать в нашей стране достаточно сложно.
    Вопрос в другом:
    Датчик DS достаточно медленный, а если запустить измерение на все деньги так вообще почти 1 секунду измерение займет.
    Желание следующее:
    NTC датчик можно опросить хоть 100 раз в секунду, при этом если иметь высокое разрешение (внимание РАЗРЕШЕНИЕ, а не точность), то можно определить как направление так и скорость нарастания изменения температуры. Для этого нам и надо РАЗРЕШЕНИЕ чтобы не ошибиться с расчетами.
    ТОЧНОСТЬ измерения относительно тройной точки росы нам не нужна, пусть даже датчик будет врать на 2 гр (абсолютных).
    Тут ведь как? Мы ведь даже не знаем ТОЧНЫХ характеристик хладагента... У всех таблицы разные...
    Поэтому нет смысла ставить ТОЧНЫЕ измерители температуры и давления, достаточно высокого разрешения.
    PS. Напомню мы де делаем амплификатор, мы собираем народный ТН!
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Намек с ну его в пень, адс1115 понял. Повторяться не надо.
    Насколько понимаю, 14 входов 12 бит есть на борту дуе.
    Не нервничай, спокойней. Сэкономить пару баксов, я только за.
    4 включить мостом и получить два - реально?
    Опорное питание городить - наверняка мысли есть?
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ну вот о чем и речь - что 12 бит встроенных в контроллер будет достаточно.
    Часто читать тоже особо не нужно (я про окончательный результат температуры), так как ПИД все равно имеет периодичность хорошую.
    Мост тоже не нужен на такие датчики.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В общем, предлагаешь не парить мозг и обойтись возможностями Дуе?
    Хотелось бы знать, про возможную скорость опроса, против дс датчиков.
    Грубо говоря, увеличиваем скорость = увеличение разрешения в единицу времени.
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ну так щас же у всех DUE считает своим АЦП аналоговый датчик давления и все норм с перегревом.
    По умолчанию - 200 раз в секунду хватит?
    Буфер для усреднения любой длины выбрать можно.
  13. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    У контроллера нет аналоговой земли, он не предназначен для точных измерений, шум по цифровой земле сводит на нет всю точность источника аналогого сигнала.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    дс, сколько раз опрашивается?
    Второй вопрос..Тут в теме, прозвучал вопрос: где стоит датчик давления? Был ответ- в частотнике...в частотнике, ацп 16бит. В дуе 12бит.
    У кого датчик давления подцеплен к ацп частотника?
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    В космос собрались? Надо думать датчик температуры платиновый многопроводный будете использовать? И БП тоже отдельный с микро-пульсациями?
    У всех вообще-то к DUE, это к частотнику только у @Pskovsat подключен.
    Это еще не факт, в инструкции только - ячейка модбас "в % от используемого диапазона".
