1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Не так. Шум имеет спектральную плотность вида 1/F. Т. Е. Низкочастотная компонента сильнее. Даже усреднив 1000 измерений не получишь увеличения разрешающей способности. По любому останется низкочастотный дрейф датчика.
    Надо понимать как часто нужно опрашивать?
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Вот так выглядит график давления отопления за 25 минут с 12 битного АЦП DUE и при неразделенной аналоговой земле, опрос 3 раза в секунду и усреднение из 4-х значений:
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вопрос во временном интервале больше. Нам динамика важна, как этого добиться, дело третье.
    Мне нужно добиться управления ТН по входам газа и жидкости в РТО подобном исполнении.
    Для обычного испарителя, По датчикам температуры, далеко не уедешь.
    Есть ещё задумка разместить датчики на разной высоте конденсатора, и регулировать степень его заливки. Циркули с ПВМ в процессе. То есть, в минимальную дельту по воде не упрешься - дельту можно держать стабильную.
    В переохлаждаемом фреоне, не так много тепла, чтобы существенно повлиять на процесс. По крайней мере, рука хорошо чувствует степень заливки конденсатора.
  4. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Это не мостовая схема, это стандартное включение с 15бит на 4 входа.
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    У кого есть мысли по ПИДу.
    Его поведение, в к концу нагрева ГВС совсем перестает понижать. В начале роста ошибки снижает хорошо, даже многовато.
    Код:
    READY ----------------------
    $UNAUTHORIZED
    $UNAUTHORIZED
    Run command: START
    26/07/2019 12:51:48   Start . . .
    EEV: Set zero
    Start modWork:0[Hp3]
    Start task UpdateHP
    12:51:51 Heat Pump ON . . .
    Boiler Urgent = ON
    Set Vacon[Bp2]: 100.00%
    12:52:11 Relay R3WAYOPEN: ON
    12:52:12 Relay R3WAYCLOS: ON
    12:52:12 Relay RPUMPI: ON
    12:52:13 Relay RSUPERBOILER: ON
    EEV go preStartPos: 300
    12:52:21 Pause 40 s before start compressor
    Vacon[Bp2] ON
    12:53:02 Relay R3WAYOPEN: OFF
    Pause 40 second before go starting position EEV . . .
    EEV go StartPos: 301
    Start task UpdateEEV
    12:53:43 Relay R3WAYOPEN: ON
    12:53:45 Relay R3WAYOPEN: OFF
    12:54:08 Relay R3WAYCLOS: OFF
    12:54:10 Relay R3WAYCLOS: ON
    12:54:21 Relay R3WAYCLOS: OFF
    12:54:22 Relay R3WAYCLOS: ON
    12:54:33 Relay R3WAYCLOS: OFF
    12:54:34 Relay R3WAYCLOS: ON
    12:54:45 Relay R3WAYCLOS: OFF
    12:54:46 Relay R3WAYCLOS: ON
    12:54:57 Relay R3WAYCLOS: OFF
    12:54:59 Relay R3WAYCLOS: ON
    12:55:20 Relay R3WAYOPEN: ON
    12:55:23 Relay R3WAYOPEN: OFF
    12:55:34 Relay R3WAYOPEN: ON
    12:55:35 Relay R3WAYOPEN: OFF
    12:55:46 Relay R3WAYOPEN: ON
    12:55:50 Relay R3WAYOPEN: OFF
    12:56:01 Relay R3WAYOPEN: ON
    12:56:03 Relay R3WAYOPEN: OFF
    12:57:09 Relay R3WAYOPEN: ON
    12:57:12 Relay R3WAYOPEN: OFF
    Reduced FC 1.00 (POWER: 5.980 kW)
    Set Vacon[Bp7]: 99.00%
    12:57:24 Relay R3WAYOPEN: ON
    12:57:25 Relay R3WAYOPEN: OFF
    Reduced FC 1.00 (POWER: 5.890 kW)
    Set Vacon[Bp7]: 98.00%
    12:57:36 Relay R3WAYOPEN: ON
    12:57:37 Relay R3WAYOPEN: OFF
    12:57:48 Relay R3WAYOPEN: ON
    12:57:49 Relay R3WAYOPEN: OFF
    12:58:00 Relay R3WAYOPEN: ON
    12:58:03 Relay R3WAYOPEN: OFF
    12:58:14 Relay R3WAYOPEN: ON
    12:58:16 Relay R3WAYOPEN: OFF
    12:58:27 Relay R3WAYOPEN: ON
    12:58:29 Relay R3WAYOPEN: OFF
    Reduced FC 1.00 (POWER: 6.080 kW)
    Set Vacon[Bp7]: 97.00%
    12:58:40 Relay R3WAYOPEN: ON
    12:58:42 Relay R3WAYOPEN: OFF
    Set Vacon[Bp7]: 96.00%
    12:58:53 Relay R3WAYOPEN: ON
    12:58:54 Relay R3WAYOPEN: OFF
    Reduced FC 1.00 (POWER: 6.390 kW)
    Set Vacon[Bp7]: 95.00%
    Reduced FC 1.00 (POWER: 6.400 kW)
    Set Vacon[Bp7]: 94.00%
    Reduced FC 1.00 (POWER: 6.220 kW)
    Set Vacon[Bp7]: 93.00%
    Reduced FC 1.00 (POWER: 5.990 kW)
    Set Vacon[Bp7]: 92.00%
    FC> 88.00
    FC> 84.00
    FC> 80.00
    FC> 76.00
    Save settings OK, wrote: 914 bytes, crc: 3ca8
    FC> 72.00
    Save profile #0 OK, wrote: 315 bytes, crc: 3b3e
    FC> 68.00
    FC> 64.00
    FC> 60.00
    FC> 56.00
    FC> 52.00
    FC> 48.51
    FC> 48.32
    FC> 47.93
    FC> 47.75
    FC> 47.18
    FC> 47.12
    Discharge of excess heat 8s...
    13:03:08 Relay RSUPERBOILER: OFF
    13:03:08 Relay RPUMPO: ON
    Pause 30s, Boiler->House
    $Compressor protection 13:03:15 $ERROR source: PCON, code: -4
    modWork:84[none] RCOMP:0 RPUMPI:1 RPUMPO:1 RPUMPOS1:0 RPUMPOS2:0 RSUPERBOILER:0 RPUMPB:0 R3WAYOPEN:0 R3WAYCLOS:1 RBOILER:0 RHEAT:0 RHCOMP:0 RDFPAL:0 R4WAY:0 freqFC:30.62 Power:3.350 EEV:106
    TOUT:22.87 TIN:22.21 TBOILER:41.87 TBOILERD:40.12 TCOMP:70.43 TCONOUT:47.37 TEVAIN:13.43 TEVAOUT:15.25 TCOMPIN:13.81 TCONING:19.01 TCONOUTG:40.18 TEVAING:22.87 TEVAOUTG:16.62 PEVA:10.30 PCON:30.00
    Run command: REPEAT
    26/07/2019 13:03:15 Stopping...
    modWork: 84[none]
    Stop control EEV
    Vacon[none] OFF
    13:03:16 Relay R3WAYCLOS: OFF
    Delay: stop IN pump.
    13:03:21 Relay RPUMPI: OFF
    Delay: stop OUT pump.
    Stop task UpdateEEV
    Back to heat boiler
    13:03:47 Relay RSUPERBOILER: ON
    13:03:47 Relay RPUMPO: OFF
    Stop Boiler [Bp22]
    Stop task UpdateHP
    13:04:06 Relay RSUPERBOILER: OFF
    Pause before closing EEV 1 sec . . .
    EEV closed
    Stop task UpdateHP
    All relay off
    13:04:09 Heat Pump OFF . . .
    Repeat start Heat Pump (attempts remaining 1) . . .
    Start over 60 sec . . .
    Run command: AUTOSTART
    26/07/2019 13:05:12   Start . . .
    EEV: Set zero
    Start task UpdateHP
    13:05:15 13:05:15 ON . . .
    13:05:15 Relay RBOILER: ON
    13:05:16 Relay RPUMPB: ON
    Boiler Urgent = OFF
    13:05:36 Relay RBOILER: OFF
    13:05:36 Relay RPUMPB: OFF
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Важно как быстро система может изменить свое состояние?
    Нет смысла опрашивать 10 раз в секунду если система в принципе не может измениться на 0.1 быстрее, чем за 10 секунд. (Условно).
  7. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Не совсем информативно. Если это стационарный режим и возмужающие воздействич отсутствуюь, и изменени давления на 0.001 приводит к реакции системы, то датчики и измерительный трак в помойку. Если изменение на 0.01 НЕ приводит к реакции системы, то всё гуд.
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Если взять расчет температуры перегрева, то это +- 0.07°.
    И то только из-за того, что в программе округляется до 2-х знаков после запятой.
    А так где-то +- 0.02°.
    Для управления ЭРВ более чем достаточно.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Датчик, термодатчик, имеет конкретную задержку реакции. Закон логарифмический, ибо передача тепла.
    Что значит 16 бит - это уменьшение времени реакции датчика.
    Что значит измерять чаще - значит раньше поймать изменение.
    Повторюсь ещё раз - измеряя давление, мы получаем температуру в реальном времени, без задержки теплопередачи.
    Если заменить сейчас датчик давления на температурный, то ничего работать ТАКЖЕ, не будет. Два тормоза...
    Выход только в уменьшении времени реакции датчиков - чаще опрашивать, поднять разрешение.
    Ну построить матрицу ЭРВ и не ломать моск
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    И вообще. 21 век, 32 битный контроллер, копеечные ацп.
    Больше разговоров.
    Есть возможность - надо делать 16 бит, по сравнению со стоимостью выигрыша 0,1К кипения, выраженного в метрах геоконтура, выгоднее вложения нет.
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Неправильная логика.
    Надо улучшать тепловой контакт, а не чаще опрашивать.
    Систему может колбасить с амплитудой в градус, а до датчика дойдет одна сотая, которая потеряется на фоне шумов.
    И ни частота опроса не спасет, ни 24 бит.
    Планарный корпус с термопастой на плоской площадке гораздо раньше увидит изменение температуры, чем корпус TO-92, кое-как прикрученный к круглой трубе.
    Правда ТО-92 можно в гильзу засунуть.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это можно сделать руками, особо не с кем не советуясь.
    К сожалению, с мозгами туговато. Чтобы что-то положить, надо что-то выкинуть.
    Нет никаких препятствий, прикрутить адс1115 к дуе. На гитхабе, лежит чужой труд.
    В любом случае, 16 бит будет равен 12 битному по точности, и в 4 раза быстрее, будет видна реакция системы.
  13. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Правильная логика, раньше увидеть изменение что-бы понять (быстрее понять и что-то успеть сделать) реакцию системы. Можно все обмазать термопастой, но трубка свою температуру быстрее не изменит, а через 10-15-20 секунд будет поздно.
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Какое изменение, в сотой градуса? Раньше на сколько, на миллисекунду?
    Вы реактор автоматизировать собрались?
    Этож холодильник!
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Залей испаритель, там поговорим.
    Работа на тепловых напорах 1-2К, что абсолютно реально с полноценным инвертором, это совершенно другие условия.
    6-8К напора, это и китаец на двух датчиках справляется.
