1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Ага, и тогда вся округа будет приходить молится на изобретателя, ибо он один сможет делать вид, что понимает, как это должно работать :aga:
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Так у нас евразес. Хочешь бензин по 25, покупаешь в Казахстане.
    Хочешь папироску по 35, покупаешь в Белоруссии.
    Хочешь ТН за американский рубль - покупаешь в Китае.
    Если не пытаться работать вместе - то и народом единым не быть. Жизнь, она не в телевизоре, и даже не в интернете давно.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Тебе могу подогнать 8 метровый дс с пвм.
    Можешь ничего не делать. Просто в знак благодарности за уже сделанное.
    GPA| 25-8-180, месяца через полтора.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Округа и так ходит, проблем, не стандартных, у людей хватает.
    У меня мысли нет, принижать чужой труд. Только с уважением.
    Все мы учимся и развиваемся, с переменным успехом.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Офигеть, это пол машинки, во бабла стрижет, красава:super:
  6. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @Pav2000 Нужна консультация. Заранее извиняюсь за глупый вопрос. Утром поеду к ТН и буду прошивать НК. Хочу проверить возможности прошивки в части программирования омрона. Смотрю сейчас параметры частотника в CX-Drive и сравниваю с параметрами в файле OmronFC. h
    Правильно ли я понимаю что параметры нужно менять только в секции
    / Значения регистров по умолчанию для НК (нужно для программирования инвертора (метод progFC), требуется для конкретного инвертора и компрессора) ?
    Есть вопросы по размерности видимо. Или не понимания меня - как привести к правильному виду.
    Например:
    #define valH103 6 / H103 Мощность PM-двигателя (0,1/0,2/0,4/0,55/0,75/1,1/1,5/2,2/3,0/3,7/4,0/5,5/7,5/11,0/15,0/18,5) = 6 /было 7
    #define valH104 0x04 / H104 Установка числа полюсов PM двигателя = 4
    #define valH105 1000 / H105 Номинальный ток PM-двигателя = 1000 (это 11А) у меня 8А и не ясно что вбивать !
    #define valH106 550 / H106 Константа R PM-двигателя От 0,001 до 65,535 Ом =0.55 *1000 /550 у меня 0,805
    #define valH107 231 / H107 Константа Ld PM-двигателя От 0,01 до 655,35 мГн =2.31*100 /231 у меня 3,88
    #define valH108 270 / H108 Константа Lq PM-двигателя От 0,01 до 655,35 мГн =2.7*100 /270 у меня 4,24
    #define valH109 810 / H109 Константа Ke PM-двигателя 0,0001...6,5535 Вмакс./(рад/с) =750 надо подбирать влияет на потребление и шум /810 у меня 0,1
    #define valH110 10 / H110 Константа J PM-двигателя От 0,001 до 9999,000 кг/мІ =0.01 /10 у меня 0,001
    #define valH119 100 / H119 Постоянная стабилизации PM двигателя От 0 до 120% с =100 /100 у меня 10
    #define valH121 10 / H121 Минимальная частота PM двигателя От 0,0 до 25,5% =10 (default) (менять не надо) /10 у меня 10
    #define valH122 10 / H122 Ток холостого хода PM двигателя От 0,00 до 100,00% =50 (default) (менять не надо) /10 у меня 50
    #define valC001 0 / C001 Функция входа [1] 0 (FW: ход вперед) =0
    #define valC004 18 / C004 Функция входа [4] 18 (RS: сброс) =18
    #define valC005 19 / C005 Функция входа [5] [также вход «PTC»] = 19 PTC Термистор с положител ..защиты (только C005) (менять не надо) /у меня 2 ! 2: CF1 (выбор предустановленной скорости, бит 0 (младш.)
    #define valC026 5 / C026 Функция релейного выхода 5 (AL: сигнал ошибки) =05
    #define valb091 1 / b091 Выбор способа остановки 0 (торможение до полной остановки),1 (остановка выбегом)=1 (менять не надо) у меня 0 !
    #define valb021 1 / b021 Режим работы при ограничении перегрузки =1 (менять не надо)
    #define valb022 1000 / b022 Уровень ограничения перегрузки 200...2000 (0.1%) у меня 12 !
    #define valb023 10 / b023 Время торможения при ограничении перегрузки (0.1 сек)=10 у меня 1 !
    #define valA001 3 / A001 Источник задания частоты =03 (менять не надо)
    #define valA002 1 / A002 Источник команды «Ход» =1 (менять не надо)
    Прошу помощи.
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ok, заодно и pwm на насосы допилю.
  8. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    @vad711, есть замечание по схеме, как я понял, будет реализована фазовая регулировка мощности - для такого применения оптроны MOC3063 не подходят, нужны без функции " zero voltage crossing" например MOC3052.
  9. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    Может поможет. Обратите внимание, что для NTC 10к две таблицы сопротивлений.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    По какой схеме? Если про последнюю схему, что я выкладывал, то это для фанкойла. Там свой мини-контроллер и программа. Туда вид оптосимисторов ставится в зависимости от способа управления вентилятором - они по-выводно совместимы. В принципе, технически можно и совместить - тогда один выход вкл/выкл, другой ШИМ.
    Написал тут на днях удобную библиотеку для NTC - задаются сопротивление подтягивающего резистора в омах, напряжения источника и таблица термистора тоже в омах.
    Подключил термистор от заводского контроллера фанкойла, он 100к оказался почему-то, показывает приемлемо, не смотря на 10 бит контроллера, и ничего "подстраивать" не пришлось.
  11. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @vad711 Кажись в 1032 версии есть ошибка на странице с setsensors. html
    Не возможно снять/поставить чеку upload_2019-7-28_14-17-6.png
  12. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Поймал момент при нагреве ГВС
    15:55:53 Relay RPUMPO: ON
    Pause 0 sec, Boiler->House. ..
    15:55:53 Relay RSUPERBOILER: OFF
    15:55:56 Relay RPUMPO: OFF
    15:55:56 Relay RSUPERBOILER: ON
    15:56:02 Relay RPUMPO: ON
    15:56:02 Relay RSUPERBOILER: OFF
    15:56:05 Relay RPUMPO: OFF
    15:56:05 Relay RSUPERBOILER: ON
    15:56:11 Relay RPUMPO: ON
    15:56:11 Relay RSUPERBOILER: OFF
    15:56:14 Relay RPUMPO: OFF
    15:56:14 Relay RSUPERBOILER: ON
    15:56:20 Relay RPUMPO: ON
    15:56:21 Relay RSUPERBOILER: OFF
    15:56:24 Relay RPUMPO: OFF
    15:56:24 Relay RSUPERBOILER: ON
    15:56:30 Relay RPUMPO: ON
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
  14. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Это на 1.018
    Это на 1.032.
    После деструктивной прошивки омрона через НК (сам виноват) - откатился на 1.018.
    А что нового в 1.033?
  15. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    И еще глюк споймал. Если на index. html не стоит чека "бойлер" или в настройках ГВС она тоже не стоит, то после резета НК - она проставляется и ТН сразу переходит в ГВС режим.
    Наблюдал не единожды.
