1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    тут два варианта - либо настройки не были сохранены и при загрузке считываются старые, либо активно расписание и подгружается профиль в котором ГВС включен.
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Изучу эти моменты. А что с настройками датчиков температуры? Есть такой глюк в прошивке?
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Исправил.
  4. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Спасибо! Там вроде работы не велись - но что-то зацепило их.
  5. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Дано:
    тестовая плата НК
    Прошивка 1.033
    Отдельный конфиг
    START -
    Found I2C journal: size 122880 bytes, head=0x1d2, tail=0x1d1
    Firmware version: 1.033
    Chip ID EXID: 677251680
    Chip ID SAM3X8E: 37443120-37313233-30303120-33313036
    Last reason for reset SAM3x: General
    Last FreeRTOS task + error: 0x0000
    Supply Controller Status Register [SUPC_SR]: 0x00001080
    Supply monitor ON, voltage: 3.0V
    1. Setting and checking I2C devices. ..
    I2C init on 400 kHz - OK
    I2C device found at address 0x56 - FRAM FM24V10
    I2C device found at address 0x57 - FRAM second 64k page
    I2C device found at address 0x68 - RTC DS3231
    1-Wire init Ok
    2. Init Heat Pump main class. ..
    Init Modbus RTU via RS485: OK
    Invertor Omron MX2: none config
    3. Read safe Network key. ..
    Mode safeNetwork OFF
    4. Load data from I2C memory. ..
    Load counters OK, read: 52 bytes
    Load settings from I2C, size 1207, crc: 74b1, v. 135 OK
    Load profile #0 OK, read: 315 bytes, crc: 304b
    Scheduler load 790 bytes Ok.
    Hash user: dXNlcjp1c2Vy
    Hash admin: YWRtaW46YWRtaW4=
    5. Init SD card. ..
    Initializing SD card... Init error 32,255!
    6. Init SPI flash disk. ..
    Manufacturer ID: 0xEF
    Memory type: 0xC1
    Chip size (0x18): 1048576 bytes
    Free: 559616 bytes
    Serial number: 0xd2659464d3b6eaeb
    Web interface source: SPI Flash
    7. Start read ADC sensors
    8. Setting Network. ..
    Network setup: 100F 192.168.1.177/24 G: 192.168.1.200 DNS: 192.168.1.200
    MAC: DE: A1:1E:01:02:03
    9. Setting time and clock. ..
    I2C RTC DS3232: 23:47:39 30/07/2019
    Init SAM3X8E RTC
    00:00:04 Update time from NTP server: ntp2.stratum2.ru
    Resolved ntp2.stratum2.ru by UDP as 88.147.254.232
    Send packet NTP, wait. ..
    Set time from NTP server: 30/07/2019 23:47:42
    10. Message update IP from DNS. ..
    Resolved smtp. qip. ru by UDP as 217.65.7.114
    Resolved sms. ru by UDP as 89.188.102.66
    11. Client MQTT update IP from DNS. ..
    Resolved mqtt. thingspeak. com by UDP as 34.232.195.16
    Resolved narodmon. ru by UDP as 185.245.187.136
    12. Statistics not available
    13. Delayed start Heat Pump: NO
    14. Nextion display is absent in config
    15. Create tasks FreeRTOS. ..
    Create tasks - OK, size 7306 bytes
    17. Information:
    Ram used (bytes):
    dynamic: 23464
    static: 42776
    stack: 112
    Estimation free Ram: 31952
    FREE MEMORY 24654 bytes
    Temperature SAM3X8E: 23.06
    Temperature DS2331: 27.50
    Start FreeRTOS scheduler :))
    READY -
    SD карты нет. Морду запускаю из файловой системы.
    память сконфигурина вот так:
    #define I2C_EEPROM_64KB
    #define I2C_FRAM_MEMORY 1
    #ifdef I2C_EEPROM_64KB / В зависимости от типа чипа
    #define I2C_ADR_EEPROM 0x56 / Адрес чипа eeprom на шине I2C
    #define I2C_SIZE_EEPROM 512 / Объем чипа в килобитах
    #define I2C_MEMORY_TOTAL 1024 / Итоговый размер I2C памяти в килобитах
    #define I2C_PAGE_EEPROM 64 / Размер страницы для чтения eeprom байты
    #else / все остальное
    #define I2C_ADR_EEPROM 0x57 / Адрес чипа eeprom на шине I2C
    #define I2C_SIZE_EEPROM 32 / Объем чипа eeprom в килобитах
    #define I2C_PAGE_EEPROM 32 / Размер страницы для чтения eeprom байты
    #define I2C_MEMORY_TOTAL I2C_SIZE_EEPROM / Итоговый размер I2C памяти
    #endif
    #define SPI_FLASH
    Раньше удавалось загрузить на SPI Flash веб морду.
    Железо не менялось. Конфиг тоже.
    При загрузке получаю это:
    23:59:37 Start upload, erase SPI disk ... Ok, free 1048576 bytes
    about. html Error create!
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Чего-то как то маловато памяти.
    Веб полностью 2.5 мега весит.
    У меня на тесте только SD карта, так что проверить не смогу.
  7. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Да памяти мало, а какой чип стоит, производитель?
    Для уменьшения объема можно не грузить описание ПЧ (pdf)
    Но это не влияет на загрузку первого файла.
    Сейчас проверил - у меня все нормально загрузилось.
    Для удачной загрузки желательно:
    1. Чтобы текущая веб морда была достаточно новой (скрипт был новым)
    2. Использовать хром, обновить страницу перед загрузкой (ctrl+F5), возможно убить кеш браузера
    3. Обновлять по локалке
    4. Что бы была гарантированно открыта ТОЛЬКО страница "Файлы"
    09:40:28 Start upload, erase SPI disk ... Ok, free 4177664 bytes
    about. html 982
    charts. html 5352
    config. html 11695
    const. html 827
    eev. html 11735
    eev-set.html 12725
    eev-sethelp.html 17896
    export-csv.js 13896
    exporting. js 9882
    favicon. ico 894
    files. html 4775
    freertos. html 3462
    gvs. html 16267
    heating. html 10732
    highcharts. js ...201861
    highstock. js ...264889
    history. html 9344
    index. html 2768
    invertor. html 2472
    invertor-set.html 8552
    jquery. min. js ..93637
    jquery. ui. touch. js 1299
    jquery-ui.min.js 17851
    lan. html 8446
    log. html 1075
    log-help.html 850
    menu. js 4405
    menu-user.js 1602
    modbus. html 3352
    mqtt. html 9281
    notice. html 8552
    Omron MX2.pdf ...779045
    PID2prop.jpg .42574
    plan. html 3760
    plan1.png 22802
    plan2.png 19980
    plan3.png 35358
    plan4.png 26541
    plan[HPscheme].png 35358
    profiles. html 2615
    relay. html 1162
    scheduler. html 9003
    scripts. js. 43986
    sensorsp. html 8105
    sensorst. html 2715
    setsensors. html 2738
    stats. html 9531
    style. css 33761
    system. html 6637
    test. html 4185
    time. html 2570
    09:40:44 Ok, 51 files uploaded, free 2263.0 KB
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    А так то, Web с SPI быстрее работает, чем с SD?
    Сделали новый Nextion Editor 0.58
    Вроде в нем поудобнее, но он постоянно падает. Файл который в нем открывали, в старой версии уже не открыть. Да и в новой похоже тоже...
  9. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Я пробовал даже 1 файл загружать. Не идет.
  10. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Хороший вопрос. Сейчас гляну ссылку на али. Возможно я не так его параметры в конфиге прописал. Или это исключено?
    Ранее на него морда лилась норм.
    https://ru.aliexpress.com/item/32963642383.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.290f2e0ezO0EgV тут покупал.
    Q128
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @dimex2015, обновил библиотеку, теперь будет писать код ошибки при создании файла.
  12. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Ок. Вечером проверю.
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Когда падает? У меня вроде норм, но я потыкал только слегонца.
    Зум наконец-то прикрутили, но вот массового редактирования или импорт-экспорт в текстовом виде нету.
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Открываем в новой, файл созданный в старой версии.
    Он пишет, мол файл будет забэкаплен на всякий случай. И преобразовывает файл проекта под новую версию.
    Все.
    Даже ничего не делая с ним, при попытке сохранить, программа виснет.
    Бекап никуда не сохраняется, так что старый проект потерян.
    В новой, преобразованный ей же проект, тоже не читается программа виснет.
    Старая конечно же тоже не читает преобразованный проект...
    :super:
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не, такого нет, работает норм. Поменял, посохранял, отладку запустил.
    .NET обновлен?
    Там основная фишка новой версии - новые возможности но только для дисплеев серии Intelligent.
    Смысла такой дисплей покупать вообще нет, так как он дороже планшета стоит.
    Проще и эффективнее планшет к стенке прибить - будет полноценный веб интерфейс.
