1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Повесил сегодня со стола дисплей на стену.
    До стола 4м провода, до места на стене 12м
    Не взлетел. Провод тонковат, просадка с 5->4в.
    Пришлось экран который толстый использовать как -
    И два провода объединить в один и использовать как +
    У дисплея получилось 4.3в работает.
    Наверное много кушает подсветка, попробовал поиграться с яркостью
    100 - 20% разницы в яркости не увидел, только мерцание появляется...
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Откуда это все? И с локалки и по wifi. И с 2-х разных компов.
    Upload already started
    Formating I2C journal *
    Format I2C journal (size 122880 bytes) - Ok
    22:00:06 Start upload, erase SPI disk WEB: Big packet: 2087 - truncated!
    WEB: Wrong request 119.107.95.87 (2048): 82 61 40 115 ...
    .WEB:Wrong request 255.255.127.127 (256): 111 116 127 127 ...
    .WEB:Wrong request 255.255.127.127 (256): 61 95 103 99 ...
    ..parserPOST: Socket 3 WebThread
    WEB: Wrong request 192.169.1.44 (393): 71 69 116 0 ...
    WEB: Wrong request 192.168.1.44 (393): 103 69 84 0 ...
    WEB: Wrong request 194.170.1.44 (393): 71 69 116 0 ...
    WEB: Wrong request 192.168.1.44 (393): 71 69 116 0 ...
    $Error send AJAX (192.168.1.44): GET
    WEB: Wrong request 192.184.1.44 (393): 103 69 116 0 ...
    WEB: Wrong request 193.232.65.60 (393): 71 101 84 0 ...
    WEB: Wrong request 194.184.1.44 (393): 71 101 116 0 ...
    WEB: Wrong request 192.172.1.44 (393): 103 69 84 0 ...
    WEB: Wrong request 192.169.1.46 (393): 71 101 84 0 ...
    WEB: Wrong request 194.248.1.44 (393): 103 69 84 0 ...
  3. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @vad711
    22:27:33 Start upload, erase SPI disk ... Ok, free 1048576 bytes
    Вывело видимо ошибку.
  4. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А как убрать из конфига датчики давления?
  5. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Что значит это?
    Last reason for reset SAM3x: Watchdog
    Last FreeRTOS task + error: 0x0a00 (2)
  6. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Watchdog значит, что контроллер сглючил (завис).
  7. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А причина зависона? Может у меня и морда в него не шьется - глючит что-то. Как узнать ?
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Там IP адреса есть, можно спросить у who is ip.
    Контроллер же в интернет смотрит, вот на него всякая шелупонь и лезет...
    Пытаются роутеры взломать, веб камеры и т. п.
    У меня вообще такая красота постоянно:
    WEB GET (165.22.206.131) - Not found: tmUnblock. cgi
    WEB GET (223.105.4.250) - Not found: ttp:/112.35.53.83:8088/index.php
    Заголовок данных во влеше испорчен.
    То есть не прошла команда очистки или флеш читается с ошибкой.
    Первым делом нужно уменьшить частоту SPI, если не поможет, то разбираться дальше.
    Это значит МК завис. А если учесть глюки по SPI, то вспоминай, что делал с НК или периферией.
  9. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Буду пробовать. А как правильно сконфигурировать параметры памяти и flash ? Какой принцип?
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Принцип простой - если до какого-то времени что-то работало, а потом перестало, то нужно вспоминать, что делалось и вертать все взад.
    Возможно это и не поможет, если был "подпален" МК. Подачей напряжения выше нормы, либо статикой. Поэтому, если первый пункт не помогает - ставим другую плату DUE и проверяем.
  11. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Да я ее тока собрал. Тестовая плата. Боевая от Добрыни.
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Фотку можно?
  13. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Когда собрат так вроде как норм работало (но не факт что стабильно. Морда была загружена в spi flash)
    А когда собрал так:
    Стало глючить.
  14. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Слишком много длинных проводов на spi. Фронты заваливаются.
    Уменьшай длину или частоту spi.
    Там частота 42 мгц.
  15. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Попробую!
