1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Да NET 4.5. такое ощущение, что писался эдитор для 98винды.
    В NEXTION EDITOR нет возможности жестко привязать компонентам ID ?
    Так то, получается убрал что ни будь, добавил или просто добавил. Все, нужно править Nextion. ino
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Частоту уменьшил до 21 МГц и вынял flash. Морда пока просто в папке на компе. Буду наблюдать сколько часов НК без ребута или ошибки проживет.
    Несмотря на использования кварца и часов с батарейкой - часы отстают на 7 минут.
    Как тут правильно выставить и почему часы отстают?
    А как убрать из конфига датчики давления?
  3. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Наличие датчиков давления в конфиге, PEVA, PCON.
    const boolean SENSORPRESS[ANUMBER]={true,false};
  4. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Спасибо.
  5. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @fotyaa может есть мысли почему часы могут отставать на минуты и часы?
  6. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
  7. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Я понимаю. Но если убрать эти чеки - как будет идти время?
  8. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
  9. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    По кварцу, который на DUE припаян, если нет то по RC цепочке (установка в файле Control).
    /RTC_clock rtcSAM3X8 (RC); / Внутренние часы, используется внутренний RC генератор
    RTC_clock rtcSAM3X8 (XTAL); / Внутренние часы, используется часовой кварц
    Кварц на DUE впаян?
    У меня поначалу на подобной плате (только на W5200) работало, только там что-то перепаять нужно.
    Вообще по хорошему надо все на нормальной плате собирать, соплей не будет, а сними и проблем.
  10. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Кварц впаян. В конфиге RTC_clock rtcSAM3X8 (XTAL); / Внутренние часы, используется часовой кварц.
    А зачем тогда плата часов? Разве не она за часы отвечает?
  11. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Это я тоже не понял.
    Проверь пайку кварца и конденсаторов, возможно кварц кривой. 7 минут, такое впечатление что эти 7 минут генерация отсутствует.
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Чтоб при выключении питания часы шли.
    Кварц можно не паять, если опция синхронизация раз в час включена.
    Должна, но не проверял.
  13. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Cейчас наконфигурил без кварца и отключил синхронизацию времени.
    Частоту spi уменьшил существенно. Вынял модуль с flash. НК проработал 7 часов и ребутнулся, испортив содержимое предыдущих журналов.
    А где в НК находится память, в котрую пишется лог? Может с ней что-то?
  14. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Лог пишется в i2c память, она находится на той же шине что и часы.
    Интересен лог загрузки после этого, там есть инфа что происходило.
  15. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Закину.
