1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    В начале весны, на этих граблях мы с Sheeny танцевали. Нужно в теме искать.
    Суть в том, что кроме кварца, ему нужно два конденсатора, рядом с кварцем есть площадки под них.
    Вокруг этого сообщения почитай https://www.forumhouse.ru/posts/22978841/
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Изучу опыт.
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Есть идея.
    В системе с супер-бойлером, включать догрев бойлера тэном, только если ТН не в режиме HEAT. Иначе, он может догреватся пред-конденсатором.
    Код:
    MODE_COMP  HeatPump::UpdateBoiler()
    #ifdef RBOILER  // управление дополнительным ТЭНом бойлера
      if(boilerAddHeat()) { // Дополнительный нагреватель бойлера - нужно греть
      if(get_State() == pOFF_HP || get_State() == pSTOPING_HP) { // Если ТН выключен или выключается
      dRelay[RBOILER].set_OFF();
      flagRBOILER = false;
      return pCOMP_OFF;
    #ifdef SUPERBOILER
      if(Status.modWork!=pHEAT)
    #endif
      dRelay[RBOILER].set_ON();
      if(!GETBIT(Prof.Boiler.flags, fTurboBoiler)) return pCOMP_OFF;
      } else {
      if(dRelay[RBOILER].get_Relay()) set_HeatBoilerUrgently(false);
      return pCOMP_OFF;
    #else
    Кусочек кода с изменением. Как думаете?
  4. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А разве догрев ГВС ТЭНом осуществляется не в режиме ГВС?
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    В режиме то в режиме. Но, после ГВС возможно включится нагрев отопления. И смысл тогда греть тэном, если можно пред-конденсатором.
  6. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Т. е. как это включится отопление нмли ГВС не догрет. Или догрев тэном это по сути не ГВС. Режим.
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    ТН, греет до температуры догрева тэном. Дальше до цели греет тэн.
    Если во время переключения на тэн, есть запрос на тепло в доме, ТН не выключаясь пойдет греть дом. Попутно включив ТЭН на догрев ГВС.
  8. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А если ГВС нужен срочно? Тэн догреет быстрее косвенного нагрева от предконденсатора.
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Код:
    (GETBIT(Prof.Boiler.flags, fTurboBoiler)
    #ifdef SUPERBOILER
      if((Status.modWork!=pHEAT) || (GETBIT(Prof.Boiler.flags, fTurboBoiler))
    #endif
    Если нужно срочно... Наверное можно так, но тогда придется специально жать кнопку срочный нагрев бойлера.
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Код:
    #ifdef SUPERBOILER
        if((!(Status.modWork & pHEAT)) || (HeatBoilerUrgently)) dRelay[RBOILER].set_ON();
    #endif
    Точнее, так...
    Ps... вот это зашло хорошо.
  11. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @Pskovsat я установил себе омрон мощнее и начал тестировать ГВС в режиме супербойлер. Пока не вижу чтобы ПИД ГВС работал.
    Прошивка взята тут https://github.com/pav2000/ControlHeatPump
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    А, что пред-конденсатор присоединил к змеевику бойлера?
    Я убрал дефайн Formula PID2. Надоело искать...
    Теперь PID работает.
  13. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @dimex2015, прошивку надо брать из хранилища Вадима, а не Павла. У Павла debug, а у Вадима Release версии.
  14. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А что были аналогичные проблемы? В отоплении пид частотника пашет. В гвс нет.
  15. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Скоро доберусь до компа и с картинками покажу как именно у меня перестает работать отопление после режима ГВС.
