1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    В Nextion. ino
    Код:
            strcat(ftoa(ntemp, (float) HP.sTemp[TCONOUTG].get_Temp() / 100.0, 1), _xB0);
            setComponentText("tconing", ntemp);
            strcat(ftoa(ntemp, (float) HP.sTemp[TCONING].get_Temp() / 100.0, 1), _xB0);
            setComponentText("tconoutg", ntemp);
    и
    Код:
            strcat(ftoa(ntemp, (float) HP.sTemp[TEVAING].get_Temp() / 100.0, 1), _xB0);
            setComponentText("t4", ntemp);
            strcat(ftoa(ntemp, (float) HP.FEED/100.0,1),_xB0);
            setComponentText("t5", ntemp);
    Попутаны местами датчики.
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Это в какой прошивке ?
  3. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Прошу совета.
    На стартовой странице НК
    Поднимаю уставку бойлера до 46 и врубается ГВС, что и верно.
    Режим Bp10 или BP2
    Увеличиваю уставку отопления до 28 градусов.
    ГВС продолжате греть, что верно.
    Снимаю чеку "бойлер" и ГВС как и положено перестает греть и врубается режим отопления, что верно.
    НО!
    НАСОС СО не врубается!
    Получается если СО было в работе и пришло время нагреть ГВС (просто остыл бойлер) и все уставки и чеки выставлено, то произойдет корректный переход на ГВС и по достижению уставки ГВС выключится и НК перейдет на нагрев СО. НО циркуль СО не включится!
  4. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Неужели это мне так везет, а у всех норм работает?
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    А у кого есть предкондер?
    У меня код управления насосами, переделан под себя.
    Поэтому не могу сказать.
  6. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А в чем связь предконденсатора и ГВС?
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Пилю прошивочку под 7й Nextion.
    Под воздушник, с предконденсатором (температура конденсации, вместо температуры подачи в бойлер)
    может кому то пригодится.
    Ps... извиняюсь, ДОПИЛИВАЮ :|:
    Проверил, разморозка тоже играет.
  8. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Круто! а я не шарю в этом. И ГВС с супербойлером не пашет.
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Тут на дисплейчики прикольные наткнулся, в несколько раз дешевле Nextion.
    Возможностей гораздо больше, но и дружественность среды разработки ниже.
    Для сравнения 7", сверху два с емкостным тачскрином и матрицей IPS:
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Мне тут павел отвечал, хотя с вашими возможностями...
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    По вашей ссылке больше на некстион похож и по возможностям и по цене.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Эт хорошо, я только за, что бы НК стал ещё дешевле, а ответ Павла приводил для понимания масштаба действий по коду.
    Кстати 7" очень достойный дисплей, если всё получится, в сентябре и у меня на боевое дежурство станет НК на базе самодельного ТН.
  14. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Продолжаю бороться с SPI FLASH.
    Заливаю морду
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Он станет дешевле и народнее, если как можно больше людей будут его развивать, писать код и выкладывать свои наработки в github.
    Лично мне пока такой экран не нужен, но если кому-то нужен, то он может добавить его поддержку в НК.
    Мне вот нужен обычный текстовый LCD2004 + кнопки, его и добавлю со временем. Естественно не в сам НК, а в другую разработку c RTOS на DUE, но при желании это легко переносится.
    Смотрю флеш уже нормально определяется.
    Error send POST это когда ответ о загрузке не удается нормально передать.
    И что это за IP адрес такой?
    Addresses starting with a number between 224 and 239 are used for IP multicast. IP multicast is a technology for efficiently sending the same content to multiple destinations. It is commonly used for distributing financial information and video streams, among other things.
