1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Да так работает. Но все рекомендуют паять кварц. Опыта использовать без внешнего кварца нет.
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Ну какой тут опыт?
    Вижу, что на 3-5 минут часы отстают за неделю, нажмеш коррекцию, корректируются.
    Хотя пишут что у DS3231 мега точность...
    ГАЛКИ:
    Синхронизация времени по NTP раз в сутки ДА
    Синхронизация раз в час с I2C часами 1 ДА
    Еслиб не мелкие кондеры, я бы кварц запаял.
  3. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Я паял на первой дуе без конднров. Все работало.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Кварц по желанию и возможностям. Можно и не паять, изменив настройку.
    Прошивать плату с CH340 не получится - не чего шить.
    По поводу припайки резистора 10К на транзистор, определенно без схемы сказать нельзя, но судя расположению элементов, аналогичному с платой, на которую нужно припаивать, то - нужно.
  5. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А зачем кварц если есть часы реального времени и ntp?
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    RC генератор сам по себе не очень точен, плюс зависимость от температуры.
    Из даташита:
    А частота кварца 32.768 кHz.
  7. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Ок, кварц припаяю. CH340 шить не нужно. А зачем резистор паять?
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Сброс контроллера улучшить. Толи кетайци вообще не запаяли резистор, то ли он великоват.
  9. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Пойду в магазинах поищу smd резистор на 10 килоОм.
  10. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    берете старый комп (наверняка в гараже валяется), там и кварц есть и резистор найти можно
  11. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Мысль!
  12. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Выпаял с материнской платы старого компа кварц. Припаял к дуе.
    Теперь буду искать резистор на 10 килоОм на материнской плате и искать как и куда его впять в дуе.
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @dimex2015, ради эксперимента можно не впаивать пока и посмотреть как оно будет себя вести, плата то все же другая.
  14. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Просто я не знаю на что обращать внимание.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @dimex2015, Если при включении питания не будет начинать работать, и для того чтобы заработал нужно надавить на reset - то это оно.
