1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Да, определелился и даже файл "about.html" залился. Пробовал заливать с 2-х компов. Чудеса с этими левыми IP.
    А может напрямую ракордом прицепить НК к Ноуту? Будет сетка работать или нужен обратный, а не прямой пачкорд?
  2. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Отключитесь от инета, кто-то в момент загрузки лезет на НК.
    А веб сервер занят приёмом файлов
    Я писал рекомендации по заливке вебморды
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Если в ноуте сетевая поддерживает Auto-MDIX то любой кабель, иначе кроссовер.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @dimex2015, Узнайте МАС сетевухи, в настройках ДНСР, жестко задайте айпишник.
    Так можно привязать все критичные устройства в доме.
    Ну и научить местных пользоваться ТН с любого устройства с браузером - много проще.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сильно извиняюсь, портрет супруги, или натюрморт какой - не много чести какому-то ТН?
    Тут не в цене дело. Что-то большее двойного подрозетника, это перебор.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Сейчас ТН для меня дорогая игрушка, не более, ну и задел на пенсию.
    Кстати 7" для пенсионеров самое то.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Для пенса, нужны 4 цифры: Целевая температура 23С, и реальная - мелким шрифтом 22С.
    Ещё лучше - крутилка аля автомобиль 19-26. Всё остальное, обычного человека, не интересует.
    Надо у Димы спросить, как реализована эта крутилка в авто...Вот блин, начнешь за здравие, кончишь за упокой...Такую крутилку, реально сделать на базе выключателя - диммера. Спасибо за мысль.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Мегафункционал подразумевает мегадисплей.
    А крутилку, если хорошо попросить разработчиков, можно виртуальную нарисовать, остальные экраны запоролить.
  9. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Так и сделано.
  10. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Т. е 5500 в НК это (Auto-MDIX) умеет?
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Скажу больше, дисплей будет встроен в сам ТН, нечего ему дома делать, а ТН вообще будет стоять в отдельностоящей котельной.
    Роботы должны сами работать, у меня система отопления и ГВС на данный момент не требует вмешательств, крутить там нечего, думаю и с ТН будет также. А вот если Т в доме нуждается в корректировке, то здесь что то не так и стоит задуматься.
  12. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    19:20:06 MSG: #6: Критическая температура компрессора,
    Connected server: sms. ru port: 80
    sms. ru return: 100
    201932-1000003
    balance: 1
    Boiler Urgent = OFF
    Set Omron MX2: 49.00 [Hz]
    Set Omron MX2: 48.00 [Hz]
    Set Omron MX2: 47.00 [Hz]
    Set Omron MX2: 46.00 [Hz]
    Set Omron MX2: 45.00 [Hz]
    Set Omron MX2: 44.00 [Hz]
    Set Omron MX2: 43.00 [Hz]
    $Compressor protection 19:21:15 Relay RCOMP: OFF
    19:21:15 $ERROR source: SERRFC, code: -7
    modWork: 81[Hp11] RCOMP: 0 RPUMPO: 0 R3WAY:0 RRESET: 0 RPUMPI: 1 RBOILER: 0 RSUPERBOILER: 1 R4WAY:0 RPUMPB: 0 freqFC: 43.00 Power: 1.100 EEV: 92
    PEVA: 8.13 PCON: 29.26
    19:21:15 MSG: #4: 19:21:15 SERRFC: Срабатывания контактного датчика - авария
    Run command: REPEAT
    07/08/2019 19:21:15 Stopping...
    modWork: 81[Hp11]
    Stop control EEV
    Stop task UpdateHP
    sms. ru return: 201
    Omron MX2 OFF
    Delay: stop IN pump.
    Stop task UpdateEEV
    19:21:26 Relay RPUMPI: OFF
    Pause before closing EEV 10 sec. ..
    EEV closed
    Stop task UpdateHP
    All relay off
    19:21:38 Relay RSUPERBOILER: OFF
    19:21:38 Heat Pump OFF. ..
    Repeat start Heat Pump (attempts remaining 8). ..
    Start over 60 sec. ..
    19:22:10 MSG: #6: Критическая температура компрессора,
    sms. ru return: 100
    201932-1000004
    balance: 1
    19:22:22: Socket frozen: 0
    Run command: AUTOSTART
    07/08/2019 19:22:41 Start. ..
    Start modWork: 0[Hp5]
    19:22:41 $ERROR source: SERRFC, code: -7
    modWork: 0[Hp5] RCOMP: 0 RPUMPO: 0 R3WAY:0 RRESET: 0 RPUMPI: 0 RBOILER: 0 RSUPERBOILER: 0 R4WAY:0 RPUMPB: 0 freqFC: 0.00 Power: 0.000 EEV: 2
    PEVA: 11.94 PCON: 24.71
    19:22:41 MSG: #4: 19:22:41 SERRFC: Срабатывания контактного датчика - авария
    Active command: AUTOSTART, next: REPEAT
    sms. ru return: 201
    Я так понимаю что НК увидел что:
    #define DEF_FC_DT_COMP_TEMP (5*100) / Защита по температуре компрессора - сколько градусов не доходит до максимальной (TCOMP) и при этом происходит уменьшение частоты
    и начал уменьшать частоту омрона.
    Омрон не справился с задачей и ушел в ошибку:
    НК вырубился 19:21:38 Heat Pump OFF. ..
    Потом сработал автостарт:
    Но НК не смог сам врубить реле RRESET (Реле сброса ошибки инвертора)
    И автостарт не произошел.
    Версия
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Мыши 7 дюймов будут наблюдать:)
    Гумандевайс, предполагает, что кухарка сможет управлять температурой в доме. Находясь в доме...
    Зачем 7 дюймовый экран, а это 18см диагонали, в самом ТН, ума не приложу.
    У меня, есть одна наработка, с глубиной ТН 20см. Ума не приложу, зачем сложный электронный девайс, пихать в вибрирующий корпус, который постоянно норовит запотеть.
    Тем более для НК - любой миелафон, компьютер или телек = дисплей хоть 100 дюймов.
    Гигантомания, это болезнь.
  14. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Не могу найти в каком месте задается критическая температура компрессора. Искал поиском по в исходникам.
  15. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    В Конфиге:
    Код:
    // Значения по умолчанию (начало DEF_) не Константы
          #define DEF_FC_DT_COMP_TEMP     (5*100)          // Защита по температуре компрессора - сколько градусов не доходит до максимальной (TCOMP) и при этом происходит уменьшение частоты
    А максимальная TCOMP:
    Код:
    // Макимальные значения температур
         const int16_t MAXTEMP[TNUMBER]={6000,3500,2500,4000,7000,6500,5000,4200,3010,8500,3200,3200,6300,6500};
