1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У нас разные представления о котельных, для меня она в большей степени произведение искусства.
    Гумандевайс вообще лишняя запчасть в моем понимании, он функционала никакого не несёт.
    Самое дорогое в ТН это мозги, если наоборот, значит решение было осуществлено через костыли и пень колоду, короче уровень не для этой темы.
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Странно. Если верить моему логу, то у меня компрессор нагрелся до некого максимума. А этот максимум задан в 95 градусов. Не думаю что это так и есть.
  3. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Вот еще весело:
    $Compressor protection 18:15:05 Relay RCOMP: OFF
    18:15:05 $ERROR source: PCON, code: -4
    modWork: 4[Bp2] RCOMP: 0 RPUMPO: 0 R3WAY:0 RRESET: 0 RPUMPI: 1 RBOILER: 0 RSUPERBOILER: 1 R4WAY:0 RPUMPB: 0 freqFC: 50.00 Power: 1.100 EEV: 148
    PEVA: 8.17 PCON: 30.01
    18:15:05 MSG: #4: 18:15:05 PCON: Выход за верхнюю границу датчика давления
    #define FC_DT_CON_PRESS 50 / Защита по давлению компрессора - сколько сотых бара не доходит до максимальной (PCON) и при этом происходит уменьшение частоты
    Выходит не успела частота уменьшиться.
  4. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
  5. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    ИМХО ГВС должен по датчику давления работать.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Как раз наоборот - нет.
    Поэтому второе устройство должно быть с ним или кабель прямой для роутера или кроссовер для компа.
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Честно, то что реализовано в дисплее. Не предполагает, что он будет стоять в ТН.
    Через него никакие мега настройки не осуществляются.
    Он, чисто изменить температуру ГВС и в Доме. Переключить профили (еще не пробовал).
    Сменить режим отопление, охлаждение.
    Включить ускоренный нагрев ГВС.
    И посмотреть, некоторые температуры. Настройки сети...
    Это - все нужно в доме, не в бойлерной.
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Я вот сначала думал, что дисплей особо не нужен, если веб есть.
    Но оказалось, что удобно когда на нем видно, что просходит и температуры так же видны.
    И не надо лезть за планшетом, чтобы целевую температуру подкрутить или бойлер быстро разогреть.
    Остальные члены семьи вебом вообще не пользуются - только дисплеем.
    Естественно, нужно, что бы дисплей был в удобном месте, а сам ТН стоит обычно далеко от него.
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Хочется попробовать массив температур, что уходит в веб для графиков.
    Сувать в предварительно выбрав, на график.
    Допустим открыто окно со схемой, нажал там на нужную температуру. Пока кнопку температуры держишь отображается график с влитым массивом. Отпустил температуру, обновляется страница со схемой.
    Как думашь? можно такое провернуть.
    А так, чтоб помаленьку рисовался реальный график думаю это не нужно.
    Нужно быстро глянуть то что было. Сколько там 200 точек.
    Есть допустим подозрение что ТН компосирует мозг, ткнул посмотрел прикинул, что там было.
  10. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Удалось залить морду в SPI FLASH!
    Что я только не делал. Помогло следующее:
    В настройках сети НК заменил шлюз и днс на левый. И сразу все стало заливаться.
  11. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    У всех так или только у меня?
  12. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вот и я об этом - целевая температура, должна выставляться любыми кривыми пальцами и без очков.
    Вторая - реальная. Всё, на дисплее, больше ничего не надо.
    Второй лист -ГВС.
    Третий - ТЭН.
    Четвертый - не думаю, что кто-то, кроме меня, дойдет до третьего листа.
    ВЭБ, он нужен для настройки, посмотреть здоровье, поиметь помощь зала. Т. е. только в случае наличия проблем. Ну и если набегами жить, умный дом какой.
    Для вывода крупных цифр, 4.3 дюйма - больше 5 айфона. Куда ещё больше? Для мебели?
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да, можно, но сложно.
    Проверил, у меня норм.
    Днс вообще ни каким боком. Шлюз тоже, если все в одной подсети.
  15. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Изменил шлюз, значит НК перестал ходить в интернет...
    Или ходит?
