1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Перестал ходить и все залилось. А так пробовал и по пачкорду и по сети и из приватного режима и с другого компа. На всякий случай из китая едет модуль для sd карты.
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А какая версия прошивки? Может это быть связано с режимом супербойлер?
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    1.033
  4. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    И у меня она. И морда 1.032. Жесть некая. Неужели для супербойлера некий другой код в НК?
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Не совсем понял, через что тогда программируется?
  6. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Нда, надо всё же свой набор запустить, да на столе хотя бы потестить, а то я почему то думал, что веб и морда только типом соединения отличается.
    Может где есть описание что через морду можно править?
  8. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Коллеги! вопрос. Включил ГВС.
    > mqtt. thingspeak. com OK
    10:26:55 MSG: #6: Критическая температура компрессора,
    Connected server: sms. ru port: 80
    sms. ru return: 100
    201933-1000001
    balance: 1
    > narodmon. ru OK
    > narodmon. ru OK
    Stop control EEV
    10:33:11 Relay RCOMP: OFF
    Omron MX2 OFF
    Delay: stop IN pump.
    10:33:22 Relay RPUMPI: OFF
    Pause before closing EEV 10 sec. ..
    EEV closed
    10:33:34 Relay RSUPERBOILER: OFF
    10:36:45 Ping[189] 8.8.8.8: 353ms
    > narodmon. ru OK
    Судя по всему в логе не видно какая именно эта температура. И видимо это не мешает дальше работать в режиме ГВС. Не ясно какой уровень задан для определения критической температуры.
  9. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Уровень температур задаётся на странице уведомлений (их там три), это предупреждения, т. Е НК ничего не делает при этом, только шлёт уведомления.
    При желании можно отключить.
    Это сделано для информирования пользователя об выходе за "Ожидаемые" границы важных температур. Типа включен обогрев в доме да +10 типа поддержания плюса зимой и вдруг температура упала до 8 градусов получи уведомление и разбирайся почему.
  10. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Понято! Значит компрессор нагрелся до 70 градусов в моем случае
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Код:
    FC> 47.00
    FC> 52.00
    FC> 54.00
    FC> 57.00
    FC> 55.29
    Discharge of excess heat 8s...
    21:10:59 Relay RPUMPO: ON
    Pause 30s, Boiler->House
    Back to heat boiler
    21:12:09 Relay RPUMPO: OFF
    FC> 60.29
    FC> 65.29
    FC> 70.29
    Вадим, можешь посмотреть?
    Толи я наколбасил, но вроде все путем делал.
    Суть такая превысил нагнетание, при нагреве ГВС, должен на 8 сек включить насос отопления.
    Но, попутно влетел на еще +30 сек, переход с бойлера на отопление...
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Круто, схема моя, может тогда для народа трёхходовой приоткрыть на СО? Санузлы не отказались бы, да же если лето на дворе.
    И ещё вопрос, инвертор не справляется?
  13. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Да инвертор справляется. Датчик конденсации подстраивал. И заметил такое.
    Код:
        if(onBoiler && get_State() == pWORK_HP) { // Если грели бойлер и теперь ТН работает, то обеспечить дополнительное время (delayBoilerSW сек) для прокачивания гликоля - т.к разные уставки по температуре подачи
            journal.jprintf(" Pause %ds, Boiler->House\n", HP.Option.delayBoilerSW);
            _delay(HP.Option.delayBoilerSW * 1000); // выравниваем температуру в контуре отопления/ГВС что бы сразу защиты не сработали
    А onBoiler=true, похоже он не изменялся.
  14. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Речь идет о сбросе тепла в СО в настройках ГВС? Или еще как?
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не помню такой логики.
