1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Может речь идет про это:
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Ну, сам же, недавно допиливал...
    Код:
     // Достигнута Температура конденсации - 0,5 градуса для (superbouler).
    #ifdef SUPERBOILER                       // Или температура нагнетания компрессора больше максимальной - 5 градусов
      if ((PressToTemp(PCON)>Prof.Boiler.tempIn-50)  // для SuperBouler
    #else
      if ((FEED>Prof.Boiler.tempIn-100)              // для Bouler
    #endif
    || (sTemp[TCOMP].get_Temp()>sTemp[TCOMP].get_maxTemp()-500))    {
                journal.jprintf(" Discharge of excess heat %ds...\n", Prof.Boiler.Reset_Time);
                switchBoiler(false);                  // Переключится на ходу на отопление
                _delay(Prof.Boiler.Reset_Time*1000);  // Сброс требуемое число секунд
                journal.jprintf(" Back to heat boiler\n");
                switchBoiler(true);                   // Переключится на ходу на ГВС
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Если бы у меня голова только одним НК была занята...
  4. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    В НК есть расписание
    А по какому расписанию работает насос рециркуляции ГВС ?
  5. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    По расписанию ГВС. У меня с 23 до 7 утра ГВС выключен, и циркуляция не работает.
  6. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    А если стоит галка, расписание только для ТЭНА?
  7. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    И снова я. Имею вопрос. Если ТН находится в режиме ГВС и переключается на режим СО - зачем происходит резкое падение частоты ПЧ? Например ГВС грел на 70 Гц, а в режим СО переходит на 35 Гц. В чем идея? Или не правильные настройки минимальной и стартовой частоты ПЧ?
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не только, начинает пид другой работать - ГВС, а у него свои настройки.
    Вот мой переход ГВС - отопление и обратно.
  9. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Так это норм когда с 70 ГЦ падает на 35 и лечится настройками в параметрах или глюк? Почему частота не остается прежней и ПИД продолжит ей управлять по необходимости?
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Для начала нужно прояснить, какой алгоритм пида, какие настройки пидов отопления и ГВС, какие настройки частотника.
  11. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Алгоритм пида - видимо обычный. Не pid2.
    Пид СО:
    ПИ=30
    ПС =2
    И=0
    Д=0
    Пид ГВС:
    ПИ=7
    ПС=2
    И=1
    Д=0.5
    Стартовая частота инвертора для отопления 35 Гц
    Стартовая ГВС 50 гц
    Мин отопления 35
    Мин ГВС 48
    Макс 150
    Макс ГВС 70
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @dimex2015, не в обиду, но ты какой-то сложный собеседник.
    Основная задача ПИД - регулировать температуру подачи, а вот ее как раз ты и не указал.
  13. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Это из-за малоопытности моей.
    ГВС
    СО
    ПЧ
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ну и какую реакцию от системы ты ожидал, если разница между целями больше 20 градусов.
  15. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Ожидал неизменность оборотов ПЧ и потом плавный выход на нужные обороты. А происходит так: например работает ГВС на 70 Гц и резко при переходе на СО падает до 35.
