1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Решил и я приобщиться к измерениям СОР.
    Нашел тему PAV2000:
    Купил б\у водосчетчик с ДУ25. Неделю отмачивал с лимонке. Сегодня Заеду в "чип и дип" и буду пробовать.
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Коэффициентами для отопления нужно поиграться, особенно пропорциональным.
  3. Romanmp
    Romanmp
    Romanmp
    Харьков
    @dimex2015 а в чем проблема со сбросом оборотов компрессора? Ну сбрасывает контроллер обороты и что? Это плохо?
  4. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    При переходе с гвс на отопление обороты ПЛАВНО должны снижаться до значения, которое было до перехода на ГВС.
    Плавность обусловлена требованиями производителя компрессора (для моего, к примеру, это 2 об/сек, т. е. с 70 до 35 переход должен занимать не менее 18 сек), меньший переход вреден для компрессора и является ошибкой алгоритма системы управления.
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Можно попробовать увеличить задержку перехода с ГВС на отопление.
    У кого предконденсатор.
    Тогда горячий конденсатор успеет остыть и ПИДу не придется резко снижать.
    Вообще завершение нагрева ГВС должно заканчиваться минимальными оборотами компрессора.
    Куда там еще ниже то?
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Интересно... Выключать то сразу можно или только помаленьку?
    Раз так, то тогда дорабатывать нужно и вводить значения для этих ограничений.
  7. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Проблему плавного перехода частоты решает правильная настройка частотника. Установив время разгона торможения 90 - 120 секунд, позволит плавно сделать переключение, это будет порядка 10-20 секунд.
    Типа изменение 1 Гц время 1 сёк. Переход с 70 до 35 Гц тогда будет занимать 35 секунд.
  8. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Интересная мысль. Сейчас у меня 1 сек время разгона выставлено.
  9. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Завершаю нагрев на 70 Гц. А у отопления минимум 35 Гц. Изучу вопрос с задержкой переключения в настройках.
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Del
  11. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А зачем удалил?
  12. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Хм. У меня оба есть. Нравится мне когда много цифорек на картинке. Все никак не установлю - а нужно установить TCONI и 2 датчика температуры предконденсатора.
  13. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Помню, кто то уже игрался с датчиками температуры. Не могу найти.
    Чем кончилась эпопея? При замене, добавлении температурного датчика.
    Толи в память не хочет вписывать, хотя температуру с него читает, то ли еще чего...
    В настройках этрв, остались только 2 правила: мануал и основное TEVAOUT-P.
    В мануале этрв не перемещается.
    В тесте писало, что одному из датчиков не присвоен номер. выключил включил питание вроде пишет OK
  14. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Я менял датчик бойлера. Норм прошло.
  15. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Продолжаю патиху идти к учету протока.
    Счетчик №1 (б\у) ДУ 25 отмочен неделю в лимонке и отмыт.
    Опрессован после разборки и сборки на 6 атмосфер.
    Вот он уже чистый
    Сегодня появился еще один счетчик. ДУ 20.
    Вот они рядом с зарядкой для понимания масштаба
    Хочу повесить их последовательно друг за другом и подключить в квартире вместо крана, но после поверенного счетчика. Хочу это сделать для калибровки по скажем так "эталону".
    1) Правильно ли так делать или нужно подключать по одному счетчику, а не сразу оба?
    2) ДУ 25 установить на ГЕО или СО ? циркуль и там и там 25/6.
