1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @dimex2015, какая цель?
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Цель - задать рециркуляцию утром и вечером.
  3. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Если просто, то купить программируемый таймер и воткнуть насос рециркуляции в него.
    А если сложно, то учитывать:
    - температуру обрати (рециркуляции)
    - день недели
    - текущее время
    - влажность в ванных комнатах (если полотенцесушитель висят на рециркуляции)
    - температуру в ванных комнатах (тоже)
  4. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Я хочу средне. Просто отдельное расписание.
  5. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Для меня смысл отдельного расписания ускользает.
    Циркуляция ГВС нужна что бы при открытии крана сразу в него поступала горячая вода (без слива остывших труб).
    Согласитесь что при блокировке нагрева ГВС (например ночью) циркуляция также не нужна.
    Сейчас в НК сделано так
    1. Циркуляция ГВС привязана к расписанию ГВС - если ГВС разрешено то и циркуляция тоже.
    2. При работе (разрешении) циркуляции НК позволяет настраивать периодичность ее работы (от не работает до работает всегда с любым с отношением). У меня сейчас 3 минуты работы 12 минут пауза.
    3. При нагреве ГВС ТН (не догреве ТЭНом!) циркуляция работает всегда это сделано что бы по максимуму зарядить систему ГВС дешевым теплом.
    ИХМО изложенные опции позволяют настроить циркуляцию оптимальным образом под любого пользователя.
  6. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Может вы и правы. Нужно поэксперементировать с этими параметрами.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А при догреве ТЭНом?
    Наверное при битье легионеллы правильно её и в трубе обезвредить.
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Условия размножения бактерий легионеллы в данных системах:
    – температура интенсивного размножения 30–50 градусов,
    – отсутствие движения воды и застойные зоны в узлах системы и трубопроводах.
    – наличие шероховатой поверхности для комфортного возникновения поверхностной бактериальной пленки.
    Путь заражения (душ, ванная, мытье рук):
    – впитывание воздушно-капельной дисперсии (размер частиц <5 мкм),
    – непосредственное впитывание через рот, дыхательные пути,
    – контакт поврежденной кожи с зараженной водой (заражение бактериями синегнойной палочки).
    Вторым видом бактерий, развитие которых возможно в системах горячего водоснабжения, является синегнойная палочка. По сравнению с легионеллой у этих бактерий есть отличия:
    – для легионеллы необходима исключительно водная среда, для синегнойной палочки необходимо наличие и воды и воздуха,
    – температурные условия развития бактерии от 4 до 45 градусов Цельсия.
    – путями распространения бактерий могут быть контакты между людьми и животными и прием пищи.
    Требования «гигиенического» проектирования:
    – холодная вода должна поставляться при температуре ниже 20 градусов Цельсия,
    – в качестве источника холодной воды, при отсутствии централизованного водоснабжения холодной водой, использовать скважины, колодцы. Не допускать заполнение скважин и колодцев грунтовыми водами. Исключить забор воды из открытых водных бассейнов;
    – исключить (уменьшить) возможность возникновения застойных зон, обеспечить циркуляцию воды в накопительных элементах систем отопления и горячего водоснабжени;
    – накопительные емкости для потребления питьевой и санитарной воды должны быть либо с возможностью обновления воды раз в 3–4 часа, либо обеспечивающие периодический нагрев и выдерживание при температуре более 65 градусов Цельсия;
    – обеспечить циркуляцию воды в трубопроводах и отсутствие в них тупиковых зон,
    – осуществлять слив застойной воды перед применением;
    – прогревать воду в системе горячего водоснабжения аккумулирующего типа выше температуры 65 градусов (в зонах, где исключена возможность ожогов кожи при случайном использовании);
    – применять системы «мгновенной» подготовки горячей воды и проточные водонагреватели;
    – использовать конструкционные материалы, уменьшающие возможность формирования поверхностных бактериальных пленок;
    – применять алгоритмы и стратегии управления работой оборудования с циклами профилактического прогрева и циркуляции;
    – применять механическую очистку воды высокого уровня (ультрафильтрация, обратный осмос) для уменьшения возможности роста и переноса бактерий. Соблюдать своевременную смену фильтрующих элементов;
    – применять устройства обеззараживания воды.
    Применительно к профилактике заражения синегнойной палочкой необходимо отметить, что местом наиболее вероятного скопления данных бактерий являются наконечники кранов смесителей раковин и душевых, а также места сливов стоков в канализацию. В этих местах есть и благоприятные температурные условия, и наличие воды и воздуха.
    Самым эффективным решением для исключения возникновения легионеллёза является применение принципа разделения контуров аккумулирования и потребления горячей воды и применение проточных пластинчатых теплообменников для «мгновенного» нагрева.
    Распространенные в индивидуальном строительстве для подготовки горячей воды бойлеры косвенного нагрева, при постоянном использовании, целесообразно устанавливать на температуру выше 60 градусов Цельсия, а при долгом отсутствии обязательно прогревать перед использованием при указанной температуре более 2 часов. В электрических объемных накопителях (электробойлерах) постоянного пользования не рекомендуется устанавливать температуру отключения термостата ниже 65 градусов. При длительном периодическом отсутствии потребления горячей воды в таких системах применять программаторы (таймерные устройства), обеспечивающие перед предполагаемым потреблением горячей воды предварительный нагрев до температуры 65 градусов Цельсия и выдерживание данной температуры до потребления не менее двух часов.
    Гидравлические аккумуляторы систем подготовки холодной воды целесообразно размещать в холодных помещениях с температурой не выше 20 градусов Цельсия или заменять их на системы автоматической подачи воды безаккумуляторного типа. В некоторых странах Евросоюза допускается применение гидроаккумуляторов холодной воды только проточного типа.
    Для борьбы с распространением синегнойной палочки в рамках технической гигиены, следует применять химическую очистку поверхностей кранов смесителей хлоросодержащими чистящими средствами. Смесители раковин, душа и другая сантехническая арматура должны иметь разборную конструкцию излива и не содержать застойных зон. Материалы труб должны быть с гладкими непористыми поверхностями, препятствующими возникновению бактериальной пленки. Применять оборудование с автоматическим периодическим промывом с высокой скоростью движения воды и ополаскиванием.
    В гелиосистемах тепловая солнечная энергия накапливается в тепловых аккумуляторах или непосредственно в бойлерах косвенного нагрева. При этом температура нагрева зависит от интенсивности солнечного излучения и может изменяться в широких диапазонах. При пасмурной погоде и отсутствии потребления горячей воды в системе возникают благоприятные условия для роста бактерий легионеллы. Для исключения этого явления необходимо повышать температуру в системе горячего водоснабжения с помощью дополнительного традиционного источника энергии в виде электрического нагревателя или котла на любом виде топлива. Но более предпочтительным вариантом является гелиосистема, в которой контур накопления тепловой энергии полностью изолирован от контура подготовки горячей воды за счет применения пластинчатого теплообменника. Данное конструктивное исполнение полностью исключает вероятность роста бактерий легионеллы. Горячая вода подготавливается «мгновенно» на пластинчатом теплообменнике их холодной проточной воды и сразу поступает потребителю.
  9. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Думаю не нужно градусов гонять по пластиковым трубам. А если ТЭН не мощный, то с влюченной рециркуляцией он не нагреет бойлер до 70 градусов.
  10. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    В НК принудительная рецеркуляция включается ТОЛЬКО при работе ТН на ГВС, а не при ТЭНе, так что все ОК. С утра (сейчас в НК это среда) при раздачи горячей воды - пройдет частичное обеззараживания труб (70 градусов)
    Последние три неделе не спеша тестировал беспроводной дисплей, с ним возникли определенные проблемы. Проверял в Москве - все отлично работает причем в течении недели (это в загаженном эфире Москвы). Установил в доме в деревне работает как то странно - то пару часов ок, то начинается глюки - выводится данные только частично первой страницы и все, причем сброс и обесточивание не помогает. Даже антенны пытался улучшить - все мимо.
    При анализе ситуации пришел к выводу что в диапазоне 433 мгц на нужной частоте есть чье то присутствие и/или помехи. У меня там работаю беспроводные выключатели, датчики + периодически радиостанции.
    Сменил канал (SH-12) с 0 что был по умолчанию на 99 и все это прошло - вторая неделя идет полет нормальный, так что имейте ввиду что с эфиром могут быть проблемы.
  11. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    А в чем смысл беспроводного дисплея, если все равно нужно тянуть проводное питание?
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так выключатель или розетка в каждой комнате есть, а витуху тянуть надо. Я конечно когда строился, то в каждую комнату по две витухи заложил, теперь думаю зачем, может чё нового придумают, но пока болтаются за ненадобностью.
  13. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Если есть старый планшет, то имхо он по вифи тоже норм все покажет. И тоже БП в розетку.
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Даже лучше - будет полноценный веб интерфейс.
    Но есть пару "но", которые нужно решить - планшет либо будет постоянно включен, либо придется каждый раз экран разблокировать.
    Еще в планшете литиевый аккумулятор, ему может поплохеть со временем от постоянной работы со 100% заряда и он вздуется/загорится/и т. п.
    То есть его по уму нужно как-то вынуть и чтоб без него еще планшет включался.
  15. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Заметил на странице index. html
    При изменении ЦЕЛЕВАЯ ТЕМПЕПАТУРА БОЙЛЕРА.
    Сама соскакивает на пред идущее значение. Если успееш нажать стрелку ввод, то не соскочит.
